  1. britmila
    Здравствуйте . Пошел своим путем , сделал отдельную пиролизную камеру с толстым дном и поместил внутрь кислородного баллона . Если использовать испарительную чашку из нержавейки то масло попадая на плоскость то начинает пригорать ( в следствии чего получаем твердый остаток ) используя толстое дно процессы идут по другому так как масло попадая на толстое дно не пригорает а начинает кипеть и испарятся .. Все это описано в первой части котлы на отработанном масле часть первая .. температура камеры необходимо поддерживать 500 градусов ..
  2. Юррий
    Юррий Постоянный участник
    11 сен 2013
    урал
    тоесть. если дно не толстое, то уровень не как не удержать, всё равно пригорит вопрос времени.не знаю как получается но в данный момент работает печь из газ-балона ,там же стоит уровень дно 4мм, но не на всём дне, а почти на всём, но работает она 7часов,мне больше не нужно остаток, серо черный.конечно если дольше погонять то может и пригар будет. и вы говорили про чугунную сковороду, но по моему на газу, она греется с низу, а в нашем способе с верху мне кажется, это немного сомнительно.
  3. bazele
    Можно сказать, что розжиг у вас правильный, но если на вашем видио показана работа печи после столь длительного отрезка времени, так чему тут удивляться.
    У Ув. F88888 , с его огромным опытом, и то чистка предусмотрена через 12ч, на видио, на второй с половиной минуте он рассказывает о продолжительности работы своей печи.
  4. Юррий
    11 сен 2013
    урал
    я нехочу хвастать, но мая печь, сутки без чистки обходится, ну конечно я думаю это много зависит от масла, тесть от его загрезнённости, просто ночь как то подежурил, всё нормально, но на ночь не оставляю, работаю всётаки в мчс 17лет многово насмотрелся
  5. bazele
    Тогда совсем не понятно, чем же вас не устраивает работа вашей печи.
  6. Юррий
    11 сен 2013
    урал
    сегодня утром, просверлил всё таки в завехрителях отверстия на 4,5мм гораздо лучше стало. были на3мм два отверстия на один завехритель,а их у меня три, спасибо за подсказку ,dazele.
  7. Юррий
    11 сен 2013
    урал
    не устраивала каша. сейчас вроде бы всё нормально, после вашей подсказки.
  8. Prohozii
    Ув., Юррий, что же Вы так к своим помощникам не уважительно? :acute: У Вас на клавиатуре буква "b" отсутствует, или просто невнимательность?
  9. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Привет всем! Это уже было на форуме,но так как проверил на практике поделюсь своим опытом очистки и сжигания:
    1.Очищать масло необходимо как можно более тщательно, т.к. а)твердые примеси заставляют тратить дополнительное тепло на их сжигание и б) скапливаясь на дне чаши (горелки,баллона)препятствуют дальнейшему нормальному сжиганию масла. Очень хороший, простой и быстрый способ очистки-перевернутая пятилитровая бутыль без дна ,как воронка, вворачивается в канистру с дополнительным отверстием (для спуска вытесняемого воздуха) через неплотную ткань, одетую на горловину 5-литровой канистры как мешок. Столб масла создает давление, достаточное для продавливания пяти литров за приемлемое время.
    2. При капельной подаче масла сверху полному сжиганию способствует наклонная поверхность на из нержавеющей или просто жести. Масло.попадая на наклонную раскаленную поверхность растекается на большей площади,сгорает без копоти.
  10. Юррий
    11 сен 2013
    урал
    ну уш простите. с англиским языком не дружу. по русский нельзя писать не как что ли, своё имя, вродебы в россии живём. запас слов гигантский.
  11. vitosik702
    5 июл 2012
    Таганрог Ростов. обл.
    Ув Юррий!!!! Ну нельзя все так близко к сердцу принимать:nea:Вам в шутку сказали о неправильном написании а Вы сразу в панику:jc_rant:. Отчасти конечно Вы правы, русский язык велик и могуч. Но форум-есть форум!!! Тут никто особо не выдает своих имен по каким то внутренним правилам, и если уж Вы удосужились состоять в данном собрании то стоит все таки придерживаться их. А по простому говоря- №1 За последние 24 часа, сайт посетили 1773 человека. Это сколько Юриев должно быть??? (порядковым номером что ли подписываться, столько и имен нет)Тут кто как хочет, так и называется. И №2 Вы ведь тоже не особо по русски подписались.....:declare: Или отличаться будем по колл-ву букв **Р** в имени??? По спокойней к критике нужно относиться и все будет **в ажуре**. ТОЛЬКО БЕЗ ОБИД!!!!!!!!:drinks: с УВ. vitosik702:thank_you2:
  12. Бэндэр
    Фильтровать отработку? Тфу тфу тфу 3раза, удовольствие сомнительное, не но если надо всего литров 50на сезон то почему бы и нет, а если нужно 500 на сезон? Все свободное время превратить в фильтрование отработки? Что то тут не так....
    Имхо отстаивать воду- да, а лучше отстаивать прям в подающей магистрали путём внедрения туда пром. Сосудов с отстойниками, остальное блаж. Доводите печь до совершенства, а то так дойдете до сепарирования отработки, которую один фиг сжигаете
    1TOM1 нравится это.
  13. sigi-flieger
    sigi-flieger Новичок
    14 дек 2014
    я просто сливаю всю отработку в общую бочку перемешиваю и даю отстояться, после чего с верхней части откачиваю, и для моего котла я думаю этого достаточно.
  14. Юррий
    11 сен 2013
    урал
    а если сильно густое масло, не отработка,трансмисионное, с каких то буровых редукторов, насос ураловский не накроется или движок от дворников,ведь нагрузка сильная на них будет.
  15. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Наверное я переборщил с фильтрованием: у меня чашка горения диаметром 100мм и печка на самотяге, для шлака места нет. На печах с наддувом такой проблемы не существует и тем не менее для сравнительного анализа можно бочонок отфильтровать. Как это скажется на расходе,например? Помнится КНВ (боюсь ошибиться в имени) использует для очистки топлива центрифугу,а у него котлы в большом количестве.
  16. Prohozii
    Ну да, не ошибаетесь. Только у КНВ большие мощности котлов и соответственно объемы сжигаемого топлива, редкие чистки, и собранную грязь с отстоем он вывозит в утилизацию.
    Меня больше устраивает перемешивание отработки со всеми имеющимися там примесями и сжигание этой смеси. Не приходится возиться с отстоем и промасленной грязью. К тому же условия горения в печах все же отличается от котлов и позволяет сжигать эмульсии с большим содержанием воды и тосола.
    Кстати, раз уж о "динозаврах", а ведь дожигатель без сверленых отверстий так никто кроме печника и не сделал.
  17. Ilja
    Да. раз зашол разговор о больших мощностях, в заявленой мощности у КНВ его регулируемый диапазон находиться в пределах 5-50 КВ Это очень серьёзный показатель! Кому нибудь удалось что нибудь подобное? Или это блеф?
    И ещё о "динозаврах" Щелевые или так называемые Жаберные дожигатели уже двано используют уважаемые участники нашего форума, советую почаще заглядывать в альбомы, и следить за новыми сообщениями.
    Spartalex и britmila нравится это.
  18. Prohozii
  19. Ilja
    И я о том же, при больших мощностях, минимальный расход меньше полтора литра просто невозможен.
  20. Diman_rus
    Diman_rus Участник
    21 окт 2014
    Всем вечер добрый подскажите какая оптимальная толщина дна для чаши?? и расстояние от чаши до края дожигателя?
