  1. Prohozii
    Я привел конкретный пример работы печи. Потечет, или выгорит корпус это уже другой вопрос (сварю новый). Как согласуются рассуждения о качестве смеси и цвете пламени с данным примером?
    Отработка не есть чистейшее масло и само собой содержит примеси, однако в данном примере горит одно и то же масло, но разным цветом.
    Как работает карбюратор мне известно и с влиянием качества смеси на мощность я то же знаком. Здесь же речь о качестве смеси, цвете и температуре пламени.
    Тут получается, что пламя становится синим при недостатке воздуха, а не при избытке.
    По моим наблюдениям это не есть оптимальный режим.
    Приятно побеседовать с умным человеком на околонаучные темы, однако мы городим весь наш огород ради того, чтобы можно было согреться (то что Вы чувствуете кончиками пальцев). Если тепло есть, а согреть нас не может, то для нас его нет.
    Откинем радугу. Возьмем цветные карандаши и нарисуем спектр. Мы цвета без фильтров не различим?
  2. MerTV
    MerTV Постоянный участник
    3 окт 2010
    нижний новгород
    Re: Печь на отработке "Радионыч"
    была у меня подобная конструкция дожигателя,только из трех труб. целый сезон отработала.
    Плюсы такой конструкции: сгорает почти без остатка на тарелке,завихрениями нагревало тарелку до красна+пока капля летит ее уже прогрело и она уже испаряться стала
    минусы: пока капля летит ее вихрем начинает разматывать по самим трубам дожигателя,температуры там недостаточно для полного сгорания и в итоге дым и копоть. На минимальных режимах это особенно заметно
  3. MerTV
    3 окт 2010
    нижний новгород
    Из моего опыта эксплуатации печей: синее пламя приводит к лучшему сгоранию,копоти в трубе меньше,но реально греет хуже и расход масла вырастает
    Оранжевое пламя дает больше тепла,но оставляет в тарелке больше асфальта и копоти в трубе
  4. Радион
    Радион Постоянный участник
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    1.Площадь считал,запас есть.Плюс к тому там не просто в трубах ветер дует.а наддув создает давление хоть и не большое,поэтому можно обеспечить воздухом даже большую площадь просверленных отверстий.
    2.Перегрев остался,на режим выходит дольше,но мне на данный момент кажется что не просто сделать печь с холодными внутренностями и красной чашкой,но к этому стремление есть.А от "костылей" лучьше назвать "экраны"временного эффекта и ожидал,что наша жизнь?-миг:-)
    3.С чашкой ,материалом ,формой и размером экспериментировать проще.А куда шлак должен выдуваться?
    4.А как же "поэкспериментировать?:mosking:"Видео к сожалению не снял конечного горения.Отверстия рассверлил все и экраны поставил а видео снять забыл.Температуры там достаточно,я вас уверяю.
    Что касается конструкции,думаю что трубам в камере сгорания какие-бы они не были хоть круглые хоть квадратные и в любом количестве ,не место.Камера сгорания должна быть цилиндром ,сверху масло падает,снизу подогретый воздух идет.
    Подскажите из опыта,если мою печь 24 часа не останавливать,что будет?Я про шлак и отложения имею ввиду.А я проверю и результатом поделюсь.
    MerTV,у меня капля все же в тарелку падает.Её даже каплей не назовешь.Там все хорошо видно,масло превращается в много капель,оно очень жидкое как вода по визуальным ощущениям.И температуры там более чем достаточно.Я наоборот борюсь с излишней температурой,это понятно из видео.А минимальным режимом можно любую печь затушить,просто закручиваешь пока не потухнет.Объем печи пропорционален мощности,с некоторыми оговорками,исходя из этого и выбирается размер чтоб не эксплуатировать печь на "холостых"
  5. Baarrss
    Baarrss Постоянный участник
    18 янв 2015
    Re: Режим горения печи на отработке
    Вобщем сначала установил широкую чашу в 22 см и попрбовал поработать с ней, результат лучше но не очень - расход огромный и дымит сильно, кумар стоит в гараже. Потом засунул в печь ведро, в результате печь стала работать стабильно на 1литре, и горение стало ровное и по кругу, но идет дым из трубы и происходит саможег, маломкоптит при режиме 0.7л, но горит не по всей поверхности нижнего ряда. Буду сегодня в первом ряду из 20 дырок 3мм 4шт герметиком замазывать и смотреть.
  6. MerTV
    3 окт 2010
    нижний новгород
    Мне понравилось что с данным видом дожигателя печь практически не нуждается в чистке(когда горит в сильных режимах). Шлак растет горкой в середине тарелки,когда вырастает до уровня труб то сгорает и выдувается в трубу. Для этого я маленькие отверстия делал в направлении к центру тарелки. Сжигал до 100 литров отработки без чистки. Разжигать правда и впрямь долго,время выхода на рабочий режим большое
    Но вот когда нужен минимальный режим,когда печь должна чуть теплится ситуация меняется. И каплю начинает разматывать,а так как пламя ниже и не такое горячее капля на выходе начинает испаряться и дымить,лишний нагар и кокс в трубе. Из дымохода пахнет несгоревшим маслом.
    В итоге год пробовал,эксперементировал,дырки сверлил,заваривал и потом вернулся к класическому дожигателю. Печь в основном на среднем и малых режимах эксплуатируется,в этих режимах не смог добиться хороших результатов
  7. Виталя
    О моей печи. В низу есть три трубки завихряющие поток газов, с отверстиями примерно 4 мм. Они хорошо закручивают внизу смесь. На дожигателе отверстия примерно 2.5мм. Печь диаметром 160мм. При таком отверстии (2.5), и при таком расстоянии до корпуса (дож ф40мм) струя не упирается и не заворачивается о корпус. Короче, струи почти прямые и недлинные. При расходе 1.1 и максимальном наддуве в нижних рядах отчётливо видно закрученное сине светложёлтое пламя. Немного выше оно почти синее. Я считаю, что Ваше пламя имеет оранжевость потому, что толстые струи упираются в корпус, заворачиваются, и сильно нагревают стенку корпуса печи. Из металла вылетают молекулы железа, и они придают пламени оранжевость. При уменьшении воздуха, струи становятся короче, и меньше лижут металл. От этого пламя приобретает свой правильный цвет- синий. У меня похожее. При средней подаче воздуха (и соответственно при меньшей подаче масла), струи чисто синие. Когда свечу сверху фонариком, то пламени невижу. Вижу чашку внизу печи.
  8. Prohozii
    У меня такая же печь. Отверстия в дожигателе 2.5 и 3мм.
    При горении синим цветом выхлоп имеет сильный запах, хотя дыма нет. Когда добавляю воздух меняется цвет пламени на желтый, повышается температура печи и практически исчезает запах.
  9. H@rley
    H@rley Постоянный участник
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Может это запах конденсата?
  10. Виталя
    Этот запах от присутствия непрореагирующих масляных парОв.
    Дым (имеется в виду серый) будет в том случае, когда имеется пряможёговое горение. При раздельном горении паров масла от зоны испарения, серого дыма по идее небудет.
    Ещё раз повторяю свои наблюдения- при недостатке воздуха ( или при избытке топлива), отверстия дожигателя вполне могут давать синие струи факелов (может с светложёлтыми жилками). Открытие верхней крышки, и возникновение голубоватого горения в верху печи (и во входе в дымоход) говорит о том, что там есть недогоревшее топливо.
  11. Prohozii
    Запах довольно специфический, что-то среднее между бензином и маслом.
    Так об этом весь сыр-бор. Раз есть не догоревшие остатки, значит режим не экономичный.
  12. Виталя
    Да, но тут упорно твердят, что при этом цвет пламени должен быть от жёлтого, до красного.
  13. TURBON
    TURBON Постоянный участник
    20 авг 2014
    Казахстан
    Цвет пламени должен быть желательно соломенно-белый, но не красный.
  14. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    У меня нет такого режима, поэтому над комментарием подумаю. Но расскажу такую историю. Пришел вчера в гараж, затопил печь. Проходит пол-часа - холодно. Смотрю пламя синее, низковато, но печь работает. Проходит час - чуть теплее, но что то не так. Смотрю опять - пламя синее, дно красное. :5: Я присел. Тут на форуме я втираю про синее пламя, рубашку на себе рву, а у самого печь холодная.
    Короче итог
    Поворачивая крутелку подачи масла, повернул весь корпус резистора и не заметил, а крутелки выставил как обычно.:mosking: Расход менее 400г, а мне надо для прогрева 800г. Предыдущий дожигатель сразу заваливался в пряможег, а этот работает. Надо только более точно замерить расход. Если честно, сам не знал, что есть такой режим
  15. Виталя
    Я об одном, Вы о другом. Цвет огня говорит о качестве (соотношения воздух/топливо) горючих газов в том случае, если топливо горит пряможёгом. При раздельном сжигании масляных парОв (в наших пиролизных печах), это определение может не работать по определению. И при богатой смеси от дожигателя отходят синие струи. Но на выхлопе стоит смрад крекинговый.
  16. Prohozii
    Если исходить из того, что отработка не горит, то в любых печах испарительного типа горят пары. Пряможег присутствует в горелках где распыляется само масло. Даже в ЧП горят пары.
    Пиролиз и крекинг - суть одна температуры разные.:wink3:
    На форуме неоднократно говорилось, что цвет пламени не важен, если сгорает все эффективно и экономично. Однако приверженцы синего регулярно вытаскивают этот вопрос на обсуждение.
    Лично меня синее пламя устраивает только в режиме эксперимента.
    Кстати, Ваше предложение линуть масла в работающую печь как раз и может привести к появлению такого эффекта, когда печь наполнится синими языками и недогоревшие пары вылетят в трубу. Это обусловлено большим количеством испарения легких углеводородов.
    Работа печи в таком режиме для меня является бесполезной тратой топлива.
  17. tarakan
    tarakan Постоянный участник
    7 ноя 2015
    Полностью согласен !!! Но увы многие считают что если пламя не голубое значть пряможег и все тут.
  18. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Я вклинился в дискуссию потому, что считаю основным горением углеводородов - синее. Все остальное следствие и тонкости строения глаза.
    В моих сообщениях пряможег это костёр на дне. Процесс сгорания углеводородов я описывал выше.
  19. Prohozii
    Ни в коей мере не пытаюсь опровергнуть теорию горения углеводородов, однако же Вы сами имели возможность убедиться в энергетике синего пламени. И не нужно забывать, что отработка очень грязна и теория в чистом виде не всегда, и не везде применима. А за "вклинивание" в дискуссию огромное спасибо! Умные мысли всегда приятно почитать, иногда они даже бывают полезны.
  20. remix59
    Неразбериха в том, что не нужно путать температурное излучение и холодное ионизированное свечение.
    По температурной шкале синий -это 6500К и выше. Молния и сварочная дуга действительно имеет температуру 6-10 т. град С.
    А вот светящийся в неоновой рекламе ионизированный газ фиолетового цвета- холодный, еще холодное свечение у Северного сияния и относительно холодное свечение ионизированного азота в нижней части пламени свечи и в факеле из дожигателя, когда имеется переизбыток воздуха. Но ближе к концу факела где происходит горение углеводородов и тепература повышается мы видим
    оранжевый, соломенный и белый.
