  1. waddy
    waddy Участник
    25 окт 2014
    Уважаемый bazele! Спасибо за то,что натолкнули на истину! Завтра сверну кусок листа,и засуну в печку. Думаю, что порадуюсь с Вашей помощью!!!))))))))))))))))
  2. AllexB
    AllexB Постоянный участник
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Я её запустил!!! Заработала сразу... Даже не знаю чего дальше делать))... Точнее чего делать знаю, но думаю надо ли настраиваьть ещё))
    Следующий этап маслонасос...
  3. AllexB
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    В качестве чаши пока отрезал от кружки из нержавейки
    дно с бортами 4 см...ф80мм... Правда очень тонкаая...
  4. AllexB
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    Буду делать зольник, не удобно каждый раз дожигатель доставать... крышка получилась плотная... туго снимается.
  5. Виталя
    Я если топлю печку, то часов 5 в день. При этом могу спалить литров 5. Чищу методом вынимания после 5-6 дней топки. То есть после 25 примерно литров.
    Лично мне нравится цельный герметичный низ трубы печки. Грубо говоря, если надолго отойду, и оно потухнет (хотя этого никак не может произойти), то в печи будет просто слой масла в пару литров. Хотя и понимаю, что эта печь, не попрёт огнём, если плюхнуть воды в масло (по сравнению с ЧП), но и не нужно наклоняться до пола, чтобы через калитку чистить.
    Да и так баловался- налил в печь литра полтора масла (это когда ещё не пользовался тарелкой, а капало на дно), потом снаружи на поверхность масла налил немного солярки, горящей тряпкой на проволке распалил, и оно потихоньку разгоралось.
  6. AllexB
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    А какую тарелку используешь?
  7. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    08Х18н10Т, 0,9 мм в год при Т до 900 град! Все остальное сгорает на ура! Стоит толко 45ХНЮ! работает при 1300 град! Если обработать огнеупорной смесью стоит годами!!!!
  8. Виталя
    Самодельную черняшку. Дно и борта из 2мм металла. Три гвоздика к дну приварены, чтоб приподнятое дно чашки продувалось внизу горячим воздухом. И по наружке, от чашки до стенки корпуса несколько меньше сантиметра. Не буду говорить, что всё выгорает. За зиму раза 3 немного отбиваю твёрдый коксовый остаток от дна. Но его мало там нарастает. В основном светлые лушпайки.
  9. AllexB
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    А борта у чашки высокие? Завихрители есть?
  10. Виталя
    Борта сантиметра 3. Завихрители воздушного потока приделаны в низу дожигателя. Представляют собой три трубки (тонкостенные, диаметр около 10мм), длинной сантиметра три, в торце заглушенные, сбоку просверлил отверстие ( миллиметров 5) направленное как бы к следующему завихрителю. Это дало хорошее закручивание газов (и перемешивание масляных парОв и первоначального воздуха), и более тихое горение (как мне кажется). Дело в том, что поначалу, когда завихрителей не было, звук выхлопа на улице был такой как рокот, как урчание. Это происходило при простых огненных струях от отверстий дожигателя. Каждая из них как бы жила своей жизнью, как броуновское движение. А когда поток крутится, то струи упорядываются в направлении горения. Вот сравните, с каким шумом горит паяльная лампа. И с каким ровным мягким работает печка автономка на фурах иномарках (не тосольный котёл, а воздушный фен, обогреватель кабины). Да и любые котлы на машинах, где горение закрученное, пламя как бы намного тише и ровнее горит. Имею в виду только пламя, а не работу внутреннего электромотора.
  11. Prohozii
    Уважаемый Виталя, ну не стоит ссылаться на примеры которые не имеют ничего общего с тем, о чем пишете. Направьте факел паяльной лампы в камеру сгорания котла и получите тот же звук, что издает сам котел. Нет там никаких завихрений даже близко. Разница в звуке выхлопа тосольного котла и воздушного фена обусловлена разницей мощности. Камеры сгорания имеют оребренную телплообменную поверхность, что исключает всякие завихрения и закручивания. Взяв два котла одинаковой мощности с разным принципом горения (испарительный и распылением) Вы их не различите по звуку работы. А еще это двух-оборотные конструкции.
  12. Виталя
    Хорошо, а если такие примеры?- на улице горит костёр, ветра нет. Пламя ровно горит под действием естественного подъёма сгоревшего дыма, и притока с боков воздуха. А если на костёр направить поток воздуха от вентилятора, то горение усиливается, температура поднимается, пламя чище горит. Если раньше допустим горели деревяшки красновато жёлтым пламенем, то станет светло белым. Или другое. Есть обычные газовые зажигалки, а есть с турбо пламенем, которые имеют более высокую температуру огня, и более чистое сгорание.
    В автомобильных котлах нет простого спокойного пламени, как в костре. Воздух дуется вентилятором, и завихряется (закручивается) в камере сгорания вместе с топливными парАми.
    Касательно наших печей, если ВВ просто будет выдуваться из отверстий дожигателя, то горение будет вроде хорошим, или очень хорошим. Но если придать топливо воздушной массе (в самом низу дожигателя) вращение, то от отверстий оно будет ещё лучше гореть.
  13. vitosik702
    5 июл 2012
    Таганрог Ростов. обл.
    Про завихрители я с вами полностью согласен. Горение с ними классное. Но я пошел еще дальше и между завихрителями приварил еще типа лопаток. Поток воздуха наверное прогревается проходя по поверхности лопаток. Точнее я взял за основу сразу несколько вариантов ( и завихрители и лопатки) Позже решил убрать лишнее и лопатки отрезал. Ха-ха, как я был не прав. Горение поменялось колоссально. Причем в худшую сторону. Приварил все обратно. Я так понимаю что лопатки играют роль типа разд. диска , ну или что то подобное. Короче класс!!!!!!!:yahoo: Только вот про расположение отверстий в завихрителях я немного недопонял. Я тоже сверлил паралельно маслу и надеялся на счастье. Но слава богу УВ. bazele меня поправил, а точнее направил. Вот тогда я и увидел каким должно быть горение.
  14. waddy
    waddy Участник
    25 окт 2014
    mamaj, спасибо за информацию!
  15. mamaj
    1 фев 2014
    Для интереса посмотрите в моем кабинете, что произошло с чугунными гильзами от авто за 3 дня, в разделе дожигатели! С нержавейкой 340 тоже самое , ставил 1 мм - убита за 12 часов работы!!! Керамика стоит оч хорошо!
  16. AllexB
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    Ув. Vitosik702 а есть фотка последнего варианта дожигателя?
  17. AllexB
    12 ноя 2015
    Нижний Новгород
    Вот фото моего дожигателя. Отверстия 3 мм. Последние 2 ряда 2,5 мм. Напротив нижнего ряда корпус печи не краснеет....
    Подскажите где расположить завихрители?
  18. vitosik702
    5 июл 2012
    Как бы не пинали меня **старожилы** но думаю что все согласятся что одна и та же схема у всех по разному работает. Это уже проверено. Влияет на исход событий ВСЁ!!!!! И толщина металла и диаметр выхлопа...... Но как по мне так на нижнем ряду у Вас многовато отверстий. Это видно по остатку и по копоти. Нижняя часть не прогревается из за большого колличества воздуха.Вы ее просто остужаете. То есть как будто не машете фанеркой над мангалом чтобы распалить угли а продуваете его компрессорной станцией заводского масштаба. Вон даже пожары тушат взрывом. Резкий хлопок ...........и тишина.:yahoo: ( во блин объяснил, придет же такое в голову в час ночи) Если отв. на 3мм то оставьте штук 6 не более. На горячуюю руку не заваривайте их. Попробуйте заглушить просто. А вот про завихрители ....... у меня в альбоме фотка последняя. (Мой малый андронный коллайдер) Ничего особо не поменялось, только в торце отверстий больше нет.У вас практически тоже самое. Завихрители в самый низ. " или 3 штуки. Подробно есть описание у УВ bazele в альбоме. Ну или описание в 5-ой части. Кажется стр 95...... Сейчас компашкой варим новые агрегаты . Один уже запустили.Тоже с завихрителями. Все вроде так, да не так. Вроде работает, но все же не то пальто. Решили опять лопатки добавить. Результат в очередной раз налицо. Совсем другое горение. Честно скажу что не смог добиться соломенного пламени. Но тут споров масса про то какое горение лучше. По мне так синее все же более щадящее. Печку ведь тоже пожалеть малость нужно. Тепло есть? Остаток легко высыпается? Чего еще надо? Самый Класс получается когда в итоге после выхода печки в режим у вас только языки пламени голубоватые, полупрозрачные. А между ними никакого горения нет. Легко видно как масло кипит на дне. Вот тогда все АЙС:good:!!!
  19. ЗмЕй 71
    ЗмЕй 71 Постоянный участник
    8 ноя 2015
    г.Переславль Ярославская обл.
    Прошу не пинать сразу.
  20. ЗмЕй 71
    8 ноя 2015
    Народ, подскажите как поднять горение выше по трубе? Горят второй третий и иногда четвёртый ряд, первый только в начале прогрева а потом притухает, а пятый и шестой ряд молчат.
    У меня корпус печки из 135 трубы, высота 750, дожигатель 42 труба, чаша подвешена к дожигателю, дырки на дожигателе 3мм все , с низу 3шт, первый ряд 8шт и пять рядов по 6шт через 5см в высоту, маслоподача с верху.
    Есть у меня подозрение на сильно загрязненное масло. Так как после часа работы чаша набивается на треть желтым шлаком который уже мешает дальнейшему горению.
