  1. Виталя
    Горизонтальный участок дымохода есть?
  2. Vladimir 09
    Vladimir 09 Участник
    23 окт 2017
    Да, во второй комнате
  3. Виталя
    Вот это и нежелательно. Кстати, какая длинна горизонталки?
  4. Vladimir 09
    23 окт 2017
    Метров пять
  5. Виталя
    О ужас. Это и есть главная причина всех бед.
  6. Vladimir 09
    23 окт 2017
    Что делать? Поставить обратно на короткую трубу?
  7. Виталя
    Получается, что да.
  8. alexx_
    alexx_ Постоянный участник
    13 янв 2015
    Киров
    Высота вертикального участка трубы - без разницы. Лишь бы было вам удобно. У меня метр над крышей.
    Лучше трубу на 220 мм, у неё больше площадь отдачи тепла. Даже для небольших мощностей, часть трубы по высоте можно утеплить... Да и стенки у них как правило толще.
    У меня дожигатель труба на 40 мм, и сама печь из трубы на 220 мм. Чаша из бывшей кастрюли с толстым дном, из нержавейки.
    А насчет воды...., не знаю, я бы не стал заморачиваться, вода испаряясь в печи, может конденсироваться в конце выхлопной уличной трубы. Отсюда проблемки с конденсатом. Хотя может я и не прав.
    Улитка норм, берите. :)
  9. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    Это оччччень много. Уменьшайте длину трубы.
    Можно попробовать утеплить, должно помочь.
  10. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    Всё верно. Но вот шибер не рекомендую. Его не загерметизируешь, отработанные газы всё равно будут прорываться в помещение, через подвижные части шибера. Как сказал Виталя, нужно просто закрывать вход воздуха в печь. Я так и делаю.
  11. Виталя
    На другой печи, на конце дымохода, когда оканчиваю топку, то накрываю дымоход пустой банкой из под краски. Просто за гаражом насыпь, вот и влезаю на неё. Конец трубы чуть выше верхнего края крыши. А вообще, в идеале, хотел бы сделать крышку захлопку, чтоб с земли потянул за проволочную тягу, оно бы открылось. Обратное закрывание за счёт пружины. Но любая кинематика будет ржаветь, поэтому и нехочется.
  12. Vladimir 09
    23 окт 2017
    А если закрыть колпаком, это плохо?
  13. Виталя
    Тепло не выдувается. Дождь и снег не попадает при холодной печи.
  14. Vladimir 09
    23 окт 2017
    Тяга не страдает при этом?
  15. Виталя
    Почему это? Когда топлю снимаю колпак. Закончил, потухла, одеваю. Ну это типа как шапка на голове зимой. Снял- одел.
  16. vvk
    vvk Новичок
    17 окт 2017
    Спасибо, что заметили меня. Про утепление по высоте не понял. Я вообще находил совет, что надо теплоизолировать зону горения, это так? Просто некоторые там вообще ребра для охлаждения наваривают, где истина?
    Но я поиском тут навыдергивал кое-что. Трубу 220 возьму, а дожигатель от 60 до 76, еще не ясно, вроде сойдет.
    А шибер скорее всего надо, т.к. в первом своем посте я не указал, что из пола на улицу уже сейчас идет вентиляция смотровой ямы, в которую будет врезка и уличный вертикальный участок. При топке, я надеюсь, будет вытягиваться из ямы влага, а после топки и на лето шибер планирую закрывать. Логично?
  17. ulfishing
    ulfishing Постоянный участник
    19 ноя 2015
    vvk
    Не стоит охлаждать камеру сгорания.Это то раскалённое красное место .Выше камеры сгорания можно наваривать всё что угодно(у меня калорифер).Это как ДВС где оптимальная температура 90 градусов,на холодную он капризничает.Так и здесь для правильной работы печи нужна температура :yes3:
  18. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    Дык, и меня в своё время заметили :wink:
    Про утепление по высоте - вы как то сказали что нужна маломощная печка, а из 220 трубы получится нормальная такая печь. Но, если уж слишком жарко станет, можно закрыть часть печи утеплителем по высоте, чтобы тепло в гараж (помещение) не шло. По мне дак, лучше уж пусть жарко будет, если что дверь открою на 5 минут. Мало тепла не бывает.
    Насчет шибера сами думайте, но я бы не стал.
    Совмещать вытяжку из овощной ямы с выхлопной трубой, не советую.
  19. Виталя
    Улыбнуло. А для чего тогда нужна печь? От чего осуществляется теплосъём?
    В низу печи есть камера испарения. Вот её и нужно утеплять. А рёбра можно (и нужно) наваривать там, куда бьют струи огня.
  20. ulfishing
    19 ноя 2015
    Ну дык а я ап чём?:mosking: Только не правильно выразился.Но кто хотел понял
