  1. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Улитку переделал от печки матиз бест, аккум 50Ач на сутки точнее на 27 часов, потом нехватает на полные обороты. У приуса 20 насколько я помню двиг улитки такой же.
  2. Skylancer
    Skylancer Постоянный участник
    1 янв 2017
    Я не про печку. Я про улитку охлажления батарей. Она потребляет 2 ампера при оборотах необходимых печке.
    А улитка от печки больше потребляет. Да и размер большой. Совершенно не нужна такая.
  3. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Ну если Ваша улитка на 2А то 50Ач аккум в ноль разрядит за часов 22...23 после чего аккум на реставрацию сдавать. Я улитку от печки матиза не всю брал. Только крыльчатку с движком, переключателем оборотов и сопротивлениями. Корпус рассчитывал и варил свой. Заводская улитка в обратку дует от того потока, который мне нужен, потому и переделал. Но с мощью потока согласен, очень сильно дует. Я пока выше 2й позиции не поднимал, хватает на 100мм горшке даже при 12...15кВт горелке. А такие мощности ни мне, ни моим товарищам не нужны. Для теплицы хватает и 5...7кВт.
    P.S. 220В часто отключают, так что всё на 12В рассчитываю. Зимой режим по свету рваный. Ночью отключают до утра.
  4. Skylancer
    1 янв 2017
    Моё дело предложить. Дальше вам решать. Для меня её размер критически важен. А чем питать думаю разберетесь
  5. voodo
    voodo Новичок
    2 ноя 2017
    Здравствуйте господа! Сделал себе печку из газового баллона, чаша под масло сделана из обрезанной кастрюли , вчера разжег ее еле еле , только начала в режим входить пошло красно-голубое пламя, подача топлива была очень мала, по капле буквально, прошло пару минут и она БАХНУЛА в дымоход хорошенько так я сразу подачу топлива и воздуха прекратил(как потом мне сказали воздух нельзя отключать), а она зараза все равно продолжала гореть черным дымом естественно (значит в ней было масло). так вот вопрос в чем, что я сделал не правильно в следствии чего она бахнула? догадки мои такие что возможно в масле попалось что то так как оно не отстоявшееся было или может было кратковременное прекращение подачи масла вследствии чего она потухла а потом когда подача возобновилась она и бахнула или еще что может быть я не знаю, всю голову сломал себе вчера?!? помогите бывалые печники)
  6. Skylancer
    1 янв 2017
    Всё элементарно просто кислород пропал и печь затухла но горючие газы продолжали выделяется кислород потихоньку появляется в печке и есть раскалённая чаша но горючие газы уже не просто загораются а взрываются поэтому нельзя чтобы пропадала подача воздуха ни на минуту допускается только при очень слабом горении
  7. Skylancer
    1 янв 2017
    Пишу голосовым набором поэтому Извините за отсутствие знаков препинания. Я за рулем
  8. Skylancer
    1 янв 2017
    У меня однажды Так бабахнуло что дожигатель с крышкой подлетели на полметра
  9. Алексей81
    Алексей81 Новичок
    25 фев 2011
    Я не спец но может мой опыт вам поможет :ok:
    Сегодня проводил эксперименты с печью ,пытаюсь убрать пряможог в перролезной чаше,раньше удивлялся:5: как печь может хлопать ,ладно-понятно затухла а потом масла подал и хлопок когда происходит самовозгорания, это ясно !но при разогреве:5:!
    Так вот к чему я пришёл ,при попытках вывести печь на синие пламя и убрать пряможог из-за избытка кислорода ,начал уменьшать подачу вторичного воздуха путём уменьшения диаметра отверстий и их кол-во. Было около 50шт в первом ряду (D 2,5 -3мм) во втором около 30 (D3мм) и в третьем около 20шт(D3мм)-был пряможог и не каких хлопков !
    Стало :
    1-попытка
    1ряд-30-35шт(D1.5мм)
    2ряд-20шт(D3мм)
    3ряд-0шт
    Результат при розжиге ели горела, слегка пыхала, пару раз тухла , потом всё же загорелась но при повышени температур не отключая подачи воздуха! пару раз так шарахнуло что крышку смотрового лючка искал по горожу:5:
    2попытка
    :mmm:решил чуть увеличить подачу воздуха, при пряможогах такими эффектами не сопровождалось!
    1ряд-30-35шт(D2мм)
    2ряд-20шт (D3мм)
    3ряд-0
    Результат попыхивала слегка при разогреве, вышла на режим,над разделительным диском появились сине-тёмно-желтые языки пламени но в перолезной камере всё же есть маленький жёлтенький язычок пламени,подозреваю что есть маленькие отверстия в сварочном шве,через которые попадает кислород из вторички, первичка закрыта
    Горел почему то только первый ряд:scratch_one-s_head:
    Так вот ВЫВОД такой хлопала она при нехватке кислорода , при постоянной его подаче.
    3-попытка
    Сегодня не успел но думаю
    1ряд -без изминений 30-35шт(D2мм)
    2ряд заварю всё ,дальше опущю его чуть ниже и ночну с 20шт(D2мм)
    3ряд пока 0 но посмотрим
    Фото печи есть в альбоме а так это квадрат 300*300*750 работает с наддувом улитки 220в
  10. voodo
    voodo Новичок
    2 ноя 2017
    ну этот момент я понял, но у меня случилось все при постоянной подаче кислорода
  11. voodo
    voodo Новичок
    2 ноя 2017
    у меня первичной подачи кислорода нет, только вторичная. В итоге прямое горение должно быть или нет? я просто рас так раскачегарил что у меня прямого горения вообще не было , фигачила во весь балон синее пламя
  12. эд1975
    Скорее всего пока разжигал накапало много масла , а когда потухла даже маленький перекос железа или его здвиг или открыл лючек просмотра с верху чем дал кислород и т. под . дает не искру но можно сказать лучик для воспламенения и получается бух. На будущее если потухла дай потухнуть и остыть или будеш обожен или в глаз лючком как мой знакомый . В прочем так лучше доходит.На крайний раз смотри через зеркало.
  13. Виталя
    Смотря как. Для тех, кто понимает физику процесса, это необязательно. Я могу на ходу закрыть краник подачи масла, дождаться пары минут пока огонь погаснет, и вновь открыть масло, могу без пыхов и бахов её легко ввести в работу. Для этого (а у меня верхняя крышка большая, и она снимается) после прекращения горения почти закрываю воздухоподачу (ВВ), открываю краник на том же уровне как был, подожду когда оно начнёт капать в чашу, и кидаю кусочек горящей бумажки. Оно внизу воспламенится, даю воздух, и она пошла разгораться после паузы.
    Или наоборот, при работе печи, могу закрыть подачу воздуха вентилятором, открыть верхнюю крышку, и воздух с гаража входит в верх печи, горит синим огнём, и входит в трубу дымохода. Открываю подачу воздуха, начинает гореть в печи как и раньше.
    Просто нужно понимать, что если в зоне горения выключить подачу воздуха, то масляные парЫ заполнят саму печь, и немного дымоход. При включении воздуха оно воспламенится с хлопком, как в печи, так и в дымоходе, смотря сколько туда насосало.
  14. britmila
    Добрый вечер :thank_you2: . При строительстве печи на отработанном масле , первым делом нужно серьёзно отнестись к постройке ДЫМОХОДА . И желательно начинать с внутреннего диаметра 120 - 160 мм и высотой от 5 до 7 метров с тонкостенной нержавейки :yes3: . При отключении электричества печь или котёл переходит в пассивное горение ( начинает коптить ) но процесс горения продолжается и не позволяет накопившимся газам внутри взрываться .:-) их попросту вытягивает в дымоход . А то что делают ПОДОБИЕ дымохода из трубы 90 мм - 108 мм это не дымоход - а бомба замедленного действия .:declare:[​IMG]
    Ilja нравится это.
  15. Виталя
    Это Вы на меня намекаете? Меня это не пугает. У меня резервное питание 12в. Когда есть сеть, работает от транса, когда сеть пропадёт, работает от акума.
  16. voodo
    voodo Новичок
    2 ноя 2017
    я все это понимаю из-за чего взрыв происходит, меня интересует почему он у меня произошел? если была потеря горения то от чего она произошла?подача воздуха не прерывалась, к подаче топлива тоже не прикасался, как капало так и капало
  17. alexx_
    alexx_ Постоянный участник
    13 янв 2015
    Киров
    У меня 108 труба-дымоход. Ваще проблем нет. И больше делать смысла не вижу, во всяком случае у меня. :-)
  18. Ilja
    Предлагаю эксперимент, откройте на работающей печи смотровой лючёк или лючёк розжига , что там у вас имеется ? и поднесите к лючку горящую сигарету, дым от сигареты должен затягиваться в лючёк! Только тогда можно смело утверждать о проавильно работающем дымоходе.
  19. Skylancer
    1 янв 2017
    Для чего навязывать свои идеи? У меня 100 труба сварена из металла и печь герметична. Когда надув на 50% он соответсвует тяге. Но иногда мне нужно форсировать надув и я даю большой поток воздуха. Само собой там из открытого смотрового газы давят. Печь горит чисто не дыма ни запаха. При этом дымоход от печки до потолка 2 метра потом горизонтально 8 метров потом вверх 5 метров. И на выходе дымоход 50-60 градусов. На середине дымохода пластиковые трубы лежат. В итоге выхлоп чуть теплый выходит. Тепло снимается все в боксе. Кпд высокое. Пои горении на 20 % в боксе 20 градусов можно поддерживать зимой. Само собой при хорошем горении автономное питание включено в систему. Недавно вырубили свет. Горение было 20% примерно, ни единого баха, отлично догорело на самотяге. Но сегодня сделана схема на реле с маленьким акб на 1.2 Ah отлично работает. По времени не замерял но думаю на пол часа хватит.
  20. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    Сигареты нет, не курю, вредно это. Спичку зажег, поднёс в смотровому лючку, пламя затягивает внутрь печи, спичка тухнет. Зажег вторую, результат тот же. Могу снять видео.
