  1. эд1975
    Михаил159,
    Пропилы лучше не делать . для завихрения привари лучше 2 - 3 куска трубы по кругу для завихрения ну и малонасос или капельницу использовать намного удобней чем автопоилку . Цена маслонасос с запчасте с разборки не слишком велика
    Да и расход прямо пропорцианален обьему камеры сгорания и отв.
  2. Михаил159
    Михаил159 Постоянный участник
    4 янв 2018
    для труб отверстия надо увеличивать? или на существующие 2,5мм наварить? а с желтым горением на 1 скорости дуйки как быть?
  3. эд1975
    Желтое пламя это лишний кислород в камере или много поступает через торец ( закрутите в одно отв. шуруп и посмотрите ) или засос воздуха через лючек чистки . Расход можно немного уменьшить поставив в внутрь тарелку меньшего диаметра Отверствия шире не надо .. Подачу масла сделай через верх или с боку лючка ввари трубку . Эти печи не очень любят автопоилки. Очень способствует горению немнго железа в топке которое раскаляясь помогает испарять масло. Что то на подобии кольца между дожигателем и корпусом Я б приварил к нижней кромке дожигателя кольцо или четыре лепестка как у меня на фото см. 3 - 4 шириной ( они и центровать будут дожигатель дополнительно ) Печь тоже должна по уровню ( хоть примерно ) стоять..
  4. Михаил159
    4 янв 2018
    Отцентровал болтами трубу, завихрители- трубы на 1/2 под 45 градусов к плоскости которые будут воздух гнать в масло(раскручивать)?
    с боков вывести, 2 шт, отверстия в труба 2,5мм, а с торца заглушить отверстия, так?
    герметизировал лючек шнуром жаростойким. болтами пока не притянул, просто прикрыл.
    масло покрывается пленкой и плохо горит. завихрители спасут?
  5. Михаил159
    4 янв 2018
  6. эд1975
    С начала плотно дверца должна прилегать , если пламя и дальше желтое то тогда в торце одну дырку на шуруп.Куски труб привариваются под углом 90 гр. к основанию дожигателя и в каждой сверли по одной дырке на 2.5 мм. в бок .
  7. Михаил159
    4 янв 2018
    на урале надо по часовой стрелке сверлить? торцы трубок глушить, получается? наварю их поверх отверстий 2,5мм и по дырке вбок.
    крышку боковую притяну болтами, пока просто под своим весом лежит. а то, что труба наддува не проварена в боковину? пока настраиваю печь
  8. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Добра всем. Лопачу форум уже который день, не могу найти чертежи печьки или котла о котором сейчас речь идёт. Ткните носом в ссылку, пжлста.
  9. Михаил159
    4 янв 2018
    Чертежей у меня нема) имею дымоход 115мм. 6-7м. прямой. имею 220 трубу-1м,-это печь. говорят много, надо 150-170 трубу.
    внутри вварена 89труба, все отверстия на 2,5мм. с торца трубы 2. далее от торца трубы 1см и по кругу через 1 см отверстия. еще 3 ряда отверстия 2,5мм, расстояние между отверстиями 2см, расстояние между рядами-5см. От дна на 7-8 сантиметрах дожигатель. буду завихрители еще, но пока нет. наддув от шнивы стоит. подача масда-автопоилка. в общем-то и все.
  10. Михаил159
    4 янв 2018
    на высота дна дожигателя или выше/ниже?
  11. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    Я не имел ввиду лично Вас. Просто читаю обсуждение, а без чертежа недопонимаю суть вопроса. А может быть и себе собрал бы. Да и спросом может пользоваться.
  12. эд1975
    Можно чуть выше первого ряда . Сверлиш отв. диаметром 6 мм. или чуть больше и с верху навариваеш кусок трубки заглушеной с другой стороны .В трубке чуть под углом в низ сверлиш на 2.5 . Чтоб небольшое завихрение получалось в нижней части топки.
  13. Михаил159
    4 янв 2018
    Кто чем борется с акустическим шумом от вентилятора наддува? на улицу не вывести забор. далеко слишком.
  14. Виталя
    На вход вентилятора трубу можешь насунуть?
  15. Михаил159
    4 янв 2018
    Не особо.
    переделать, сварить фланец, нацепить гофру алюминиевую, отвести в сторону-это можно. поможет?
  16. Виталя
    Сделать фланец, надеть на него пластмассовую или резиновый патрубок с авто, и чтобы оно с одним двумя поворотами было. Это снижает шум по входу. У меня маленький вентилятор. На вход ему одел какой то автомобильный Г образный патрубок, и в него всунул несколько метром пластмассового шланга, в канализации применяется, для слива. Ну или старый от пылесоса можно использовать. В гараже вполне реально у меня почти шёпотом разговаривать.
  17. Михаил159
    4 янв 2018
    Понятно, от шнивы ракушка, сварю фланчик, гофрой 125мм парой поворотов сделаю, спасибо
  18. Виталя
    И зачем сразу алюминевую фольгу? Толстый по диаметру резиновый патрубок можно приколхозить.
  19. Михаил159
    4 янв 2018
    Ну тут прозаично, патрубков нет, а гофра на 100 и на 125-есть)
  20. Андрий
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    На вход улитки поставил пластиковую решётку от вентиляции. Но после переделки заводской улитки шум и так пропал. Сегодня постараюсь выложить фото.
