  1. Михаил159
    Михаил159 Постоянный участник
    4 янв 2018
    У меня каждый день куча кокса)))) выгребаю и выгребаю.
  2. Виталя
    Михаил, где именно? В конце трубки подачи масла, или в чаше?
  3. Михаил159
    4 янв 2018
    В чаше. и при горении на масле пленка образуется и существенно замедляет горение, никак побороть не удается
  4. Ivanyonok
    можете схематично нарисовать дожигатель? Интересует размеры от дна чаши до начала отверстий на завихрителях,количество завихрителей, размеры отверстий на подачу первичного воздуха, размер от дна чаши до первого ряда отверстий на дожигателе и их количество и диаметр. также интересует диаметр чаши.
    Постараемся, совместно устранить Вашу печаль.
  5. Михаил159
    4 янв 2018
    Рисунки мои грузятся спустя пару дней. Размеры и так напишу. Все отверстия 2,5мм
    Сама печь-220 труба. дымоход 115.
    труба 89мм.
    самой чаши нет, просто на плоское дно трубы масло поступает.
    от дна чаши 9см от 1 ряда отверстий. +10мм до завихрителей. сделал я их слишком круто, наверное, под 45 ко дну. завихрителя 2. и примерно в3-4см от стенки печи. думаю над 3 рядом еще 3 завихрителя сделать.
    4 ряда отверстий через 5см. 1 ряд-отверстия через 1см, остальные- через 2см по кругу. 2 отверстия на торце, по наружному диаметру дожигателя.
    Пламя прерывистое из дожигателя, часть желтая. уплотнение лючка видимо прохудилось, делал шнур, щас чувствуется как из под лючка поддувает.
    Spartalex нравится это.
  6. Ivanyonok
    прошу уточнить, сколько миллиметров от дна печи до отверстий на завихрителях и диаметры отверстий на завихрителях. также диаметры отверстий на торце дожигателя.
    в Вашей проблеме нужно рыться в подаче первичного воздуха - всё здесь.
  7. Виталя
    В этом и ошибка. У меня поначалу тоже на дно капало. Потом отбивал чёрный крепкий шлак монтировкой, и убирал самодельным совочком с длинным стержнем. Понял, что это от недостаточного нагрева дна. Тогда укоротил дожигатель, сделал чашу на ножках, чтоб от дна и от боковых стенок было по сантиметру полтора растояния. И дно печи (снаружи, под дном) утеплил. Теперь чашу вынимаю вверх, высыпаю и обстукиваю отходы.
  8. Михаил159
    4 янв 2018
    От дна до завихрителей-100мм. завихрителя 2. по одному отверстию 2,5мм диаметром. расположены под 45 ко дну
    на торце 2 отверстия диаметром 2,5мм. расположены диагонально, на краях трубы практически.
  9. Михаил159
    4 янв 2018
    Не, у меня снизу поступает-автопоилка. Как придут некоторые запчасти, планирую сделать маслонансос с шим и подачу через зольник.
    А чем дно утеплено?
  10. Виталя
    Хотя я с автопоилками не сталкивался, но они мне не нравятся в таких местах. Именно тут ей считаю не место. Как писали давно на форуме- температура в чаше должна быть большой- 400-500 град, что упало то испарилось и сразу сгорело. У кого в чаше нет слоя масла (к этому нужно стремиться) это легко проверить- выключить подачу масла, и через сколько времени печь начнёт затухать. У меня примерно через полторы минуты заметное угасание горения.
  11. Михаил159
    4 янв 2018
    это глобальный передел. пока мне бы мою отладить на 2-3 месяца, а там посмотрим, может до котла доживу
  12. Ivanyonok
    Ув. Михаил 159.
    Главное, добиться, чтобы печь быстро выходила в режим, чтобы низ печи был прогретым. У Вас маслянная плёнка образовывается, при непрогретом низе печи - объём масла, при автопоилке не позволяет Вам этого зделать.
    Также расположение подачи ПВ (высота отверстий ПВ на завихрителях, также влияет на оброзование плёнки, при непрогретой печи. Например, построил я два дожигателя, с одними и теми же настройками, но с разными по высоте расположенными завихрителями с отверстиями ПВ - с одним дожигателем образовывалась плёнка на масле, с другим нет.
    Вывод, для устранения оброзования плёнки необходимо повысить температуру низа камеры сгорания ОМ печи:
    1) перейти с автопоилки на капельную подачу.
    2) не взря интересовался диаметром трубы, дна, где происходит испарение масла. Если у Вас D дна от 150 до 200 мм, я рассмотрелбы настройку - расстояние от дна чаши до первого ряда отверстий на дожигателе 80мм (плюс минус 10мм), растояние от дна до отверстия на завихрителе 45...50мм, отверстие направлено по часовой стрелке и бъёт практичеси вертикально на отработку, с отклонением от вертикальной оси на 30° (пробовал до 45 °, работает без изменений).
    Эксперементируйте и всё у Вас получится.
    С уважением.
  13. Михаил159
    4 янв 2018
    т.е. мне только завихрители переделать сейчас. Спасибо! для маслоподачи жду детали-шим и насос
    а как насчет завихрителей между 3 и 4 рядом отверстий? что бы струи огня не били, а круговой огонь был
  14. Ivanyonok
    Не знаю. Наследующей неделе попробую сварить дожигатель с такой примочкой
    Считаю, что важнее избавиться от объёма масла.
    И с завихрителями придётся поэкспериментировать.
  15. Ilja
    Иммено так! Посмотрите альбом ув.1ТОМ1 http://www.termoportal.ru/member14161/1tom1-albums-kotyol-na-otrabotke-dozhigatel.html Это как раз ваш случай, Автопоилка, но самое главное как расположены завехрители. Его котёл даст фору многим печам с этого форума. Если сами не разберётесь, постучитесь к нему в личку.
  16. эд1975
    Михаил159У берите автопоилку ( хоть с боку хоть в верхней крышке вварите трубочку и через нее краником с вышестоящей канистры подаите масло в камеру . краником отрегулируете подачу хоть до капли ) Эти печи работают по принципу что упало то моментально должно испарится и не как по другому . Низ печи обматайте куском базальтовой ваты.
  17. 1TOM1
    :thank_you2::thank_you2::thank_you2:
    Уже два котла и одна печь показали состоятельность идеи работы с уровнем. :drinks:
    При том, один котёл из 75 трубы и с очень слабым вентом, но это не помеха выдавать мощность до 4-5кВт. Главное расстояние от завихрителей до масла и хорошее утепление низа котла. Для печи это условие не обязательно.
    Плюс хороший нагрев воздуха во время прохождения по дожигателю.
    (ИМХО) Скорей всего нержавейка в виду своей худшей теплопроводности играет не последнюю роль в обеспечении теплового режима. :scratch_one-s_head:
    Да! и после замены вента котёл начал брать рекорду по температуре. Раньше 45град. было макс. А сейчас до 50 за 3 часа запросто нагоняет.
  18. Ivanyonok
    Здравствуйте, ув. 1ТОМ1.
    Подскажите, какое Вы выставляете расстояние между уровнем отработки и отверстиями завихрителей?
    Спасибо.
  19. 1TOM1
  20. Андрий
    Андрий Эксперт форума
    27 сен 2017
    Узбекистан, Фергана
    А сварочные швы там не лопнут? Температура + натяг... жутковатые условия регулировки.
