  1. Spartalex
    Spartalex Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Привет всем!
    Вопрос номер 1: пользовался ли кто чашки из боросиликатного стекла? Или игра не стоит свеч?
    Боросиликатное Стекло Петри культуры блюдо 60/75/90/100/120 мм с крышками для лаборатории бактериальных дрожжи
    Online Shop Borosilicate Glass Petri Culture Dish 60/75/90/100/120mm with Lids For Laboratory Bacterial Yeast | Aliexpress Mobile
  2. арсентий
    Пользуюсь стеклом от 10 ватного прожектора уже третий год.Лежит просто на железе ,проблем нет.
  3. арсентий
    Вы забыли про температуру для стекла,однако.Нефтяка имеет дурное свойство гореть при температуре в районе тысячи градусов.
    Spartalex нравится это.
  4. Spartalex
    18 ноя 2016
    Вы правы. Но у меня 600-700 градусов. Кварцевое стекло найти не могу.
    Какую достойную альтернативу посоветуете Вы?
  5. арсентий
    600 градусов.....??? Вопрос где Вы измеряете температуру ,в какой точке?
  6. Spartalex
    18 ноя 2016
    В районе чаши. Вы не ответили про альтернативу.
  7. арсентий
    Так это не горение ,это испарение .А против нержи или циркониевой керамики пока ответ висит в воздухе.
  8. Spartalex
    18 ноя 2016
    Немного не понял Вас.
  9. арсентий
    Всё просто!Циркониевая керамика ,закажите себе тигли и уж это точно не сгорит не развалится,если не грубить с водой. Ну или закажите из нержавейки чашки 2-3 мм.,толщиной и Вам их пожизненно хватит.Сейчас выбор в инете богатый на эти материалы,нет проблем.
  10. Слесарь Сантехник
    Слесарь Сантехник Участник
    22 фев 2016
    Казань
    Господа разрешите внести сумятицы в ваши светлые головы. Хочу выложить свою историю изготовления печей на отработке, в виде фотографий. Правда первые поколения печей мне не пришло в голову сфотографировать. Да они и не стоили того, это был примитив. Начну с 5-го поколения (фото 1), это была универсальная печь. Она работала как на дровах так и на отработке. Но как вы понимаете все универсальное, не есть хорошо, она плохо работала на дровах и также плохо на отработке. Затем последовало 6-ое поколение(фото 2), модернизированное 6-ое поколение (фото 3). Фото второй модернизация 6-го поколения не сохранилась, но она успешно работает в одном из автосервисов. 7-ое поколение печи (фото 4) так же успешно работает в автосервисе 3-ий год, в этом году подверглась модернизации замене форсунки ( или как вы здесь называете дожигателя) на самоочищающуюся. (О как сказанул.) И последние два фото печки 8-го поколения с самоочищающуюся форсункой очень хорошим теплообменником стоит у меня как вы заметите на фотографиях в том же гараже и на том же месте. На последнем фото видно ведро с водой, оно зимой за ночь промерзает почти до дна. Но после розжига печи за минут сорок, максимум за час начинает закипать. При -28 градусах зимой, гараж прогревается до +16=+18 градусов, при этом расходует 2,5- 3 литра масла в час. Расход реальный. Я так думаю у вас возникнут куча вопросов, задавайте всем отвечу. Опыт передать некому, сыновей нет. Сижу и думаю, не дай аллах помру и все дураками останутся.
      2 МБ
      391,5 КБ
      2 МБ
      2 МБ
      2 МБ
      2 МБ
      1,9 МБ
    SpongeBobTT и Melinda нравится это.
  11. арсентий
    А про самоочищающуюся форсунку можно по подробней? И схему печки ,а то на фото трудно понять чего куда зачем.
  12. Слесарь Сантехник
    22 фев 2016
    Казань
    Какая печка и на какой фотографии Вас интересует?
  13. арсентий
    Самая последняя модель ,самая-самая......на ваш взгляд.
  14. Михаил159
    Михаил159 Постоянный участник
    4 янв 2018
    Здравствуйте. Переоборудовал печь свою. Как сделать и из чего смотровое окно? Желательно стеклянное, но обычное стекло врятли подойдёт..
    Маслоеасос с классики взял, его вращает моторредуктор стеклоочистителя, тоже с классики, но слишком производительная штука вышла. На самом-самом минимуме переливает печь. И шимми регулировку и резистор пробовал, все одно. От мотоцикла не смог насос найти. А новые каких то сумасшедших денег стоят. В общем, одни вопросы.
  15. Ivanyonok
    На Али Экспресс продаются реле (триггер) с регулируемым временем работы и регулируемой паузой, и стоит копейки. Этот вариант для Вас, так что не выкидывайте маслонасос - у Вас крутая штука.
    britmila, SpongeBobTT и Melinda нравится это.
  16. Михаил159
    4 янв 2018
    А такой вопрос, плохо рассчитал, уровень масла получился выше требуемого, где-то 7см до отверстий и 35-40мм до завихрителей, по глупости несъемную трубу сделал. Исправить врятли чего выйдет. Только полный передел. Сильно критично?
    Триггер не хотелось бы, на постоянку надо бы что-то.
  17. Ivanyonok
    А что не так по размерам?
    До 1го ряда отверстий 70 мм нормально.
    До завихрителей 35...40 мм - у меня нормально работало (у ребят по 20... 30 мм рекомендации - тоже правильно). Надо настраивать индивидуально.
  18. Михаил159
    4 янв 2018
    Да выходит на режим долго. Если вообще выходит, только запустил ещё. Верхний ряд отверстий из 6, получился выше половины высоты до дымохода. Все не как планировалось вышло.
    По насосу, вон на Авито от Урала есть. Он значительно менее производительный чем от классики?
  19. Михаил159
    4 янв 2018
    Котел хочу на постоянку оставить. В гараже дело обстоит, в качестве аварийного отключения поставить таблетку термостат, китайскую ksd градусов на 90, на верхнюю часть печи, чтоб в случае чего маслонасос бочку масла не выкачал на пол. Просто аварийное отключение, как идея?
  20. Ivanyonok
    У Вас либо не хватает ПВ, либо металл толстый.
    Менее производительный.
    Лучше датчик перелива.
