  1. SpongeBobTT
    Доброго времени.
    Вы просто взвесьте все варианты*. А там по мере способностей и возможностей. Я бы, например, при Д=145 мм подумал бы именно о безчашечном варианте: относительно много металла получается (если с чашей), да и некоторые моменты упростились бы. Или рассмотрел бы вариант с более тонкостенной чашей. Или принял бы решение о комбинированном способе сжигания, т.е. и пряможег и крекинг. Или стал бы думать о верхнем расположении реактора (чаши). Или положил бы трубу набок... Вариантов - много. Но Вы делайте так, как Вы считаете нужным. Все варианты выполнимы. Главное, максимально определиться сначала с принципами, на которых Ваша печь будет работать, что Вы планируете получить, а потом под это подвести реализацию. Если реализовать задуманным способом получается проблематично, можно пересмотреть реализацию, или изменить принцип. Процесс итерационный, но изделие должно сначала обрести форму задачи в сознании, т.е. созреть в голове. И лучше предварительно разобраться в матчасти, в процессах, посмотреть готовое, узнать + и -... Так можно сэкономить на материале и трудоемких процессах (если, конечно, Вы не берете за основу существующий проект и не доводите его под свои нужды).
    С дожигателем сильно не заморачивайтесь. Его роль - вдуть вторичный воздух в необходимом количестве. Главное, чтобы изначально было, чему гореть. Нюансы есть, но ... Не заморачивайтесь сильно.
    Лирическое отступление: пусть мы не немцы-итальянцы (мы даже лучше), но лепить хуже, чем китайский ширпотреб (и при этом дороже) - обидно.
    *Если Вы только начинаете, максимально упростите конструкцию. Легче будет разобраться, почему происходит то или иное явление. Сделайте сначала без чаши. Добейтесь качественной работы (в т.ч. минимальный остаток, бездымность, производительность, удобство работы с печкой, управление ей, работа отдельных узлов и т.д.) Потом будете экспериментировать с чашами, подачами, наддувами, завихрителями... А еще потом изобретёте что-нибудь и будете зарабатывать на этом.
    klimoff123, Spartalex, alexx_ и ещё 1-му нравится это.
  2. SpongeBobTT
    Вот, например, вариант:
    и
  3. bazele
    Добрый вечер. Сделал изменения в конструкции своей второй печьки, которую отдал соседу по гаражу и которая проработала у него много лет, обогревая гараж. Изменения коснулись низа печи и дожигателя. Подробнее в комментариях в самом видио.
    aleksolejn1975, Melinda, 1TOM1 и 5 другим нравится это.
  4. Igoscha16
    Доброй ночи ! Диаметр 60мм ! При изготовлении использовал немного другую методику исходя из практики авто ! Так что размер шёл не от пропорций ! Да и не всегда пропорции оправданы и дают нужный результат ! На печь нареканий нет расход даже при хорошем форсаже менее литра ( струи нет максимум быстрая капель )! Если пущу на всю даже страшно представить как будет жечь !
  5. Igoscha16
    Приветствую ! Стоит 8 улитка дымоход 110 высота над крышей 40см от печи через переход под 90* ещё примерно 2 метра ! Работает 3 год без проблем ! Улитка редко выходит за рамки 65% мощности средний показатель 52-58% отверстия при этом 1,6 мм ! Видео горения есть на сайте !!! Кстати толщина печи 1см и диаметр 159 мм !Удачи !
  6. Risk666
    Risk666 Эксперт форума
    17 янв 2019
    Здравствуйте, такая проблема... Собственно имею печь с наддувом. Отработала прошлый год с трудом т.к. вырывало, то стакан то подачу масла,т.к. все было наглухо приварено. В этом году переделал дожигатель и лючок, первый запуск прошел без проблем, немного поработала на первичке,потом перекрыл и начала работать как раньше, следующие дни чуть сложнее выходила на режим, сейчас немогу вывести на режим или может что то не так делаю. На первичке прогреваю горит равномерно и густо вокруг,как только первичку перекрываю пламя уменьшается и все время с одной стороны,горит жёлтым,греет плохо, добавляю масло жду дольше на первичке, перекрываю, появляются синие языки до второго ряда где-то,горит грязно, с какими то частицами,несколько секунд и пламя опять в одной стороне.Непойму Толи масла не хватает, толи воздуха пары раздуть.Еще отличие от прежних настроек,в этом году вывел улитку на улицу.Подскажите куда лезть.
  7. Risk666
    17 янв 2019
    Завтра выложу что как переделал и чертежи.
  8. Risk666
    17 янв 2019
    IMG_20191002_205411.jpg Вот нашел
  9. SpongeBobTT
    Доброго времени. А что вообще изменилось?
    На сколько удлинился воздуховод? Как изменился его диаметр? Как изменилась температура подаваемого воздуха? Какой зазор остался между стенкой дожигателя и стаканом? Как раньше был ввод первички, были ли в торце отверстия? Не изменилось положение рядов по высоте? Нет ли где-то утечки воздуха по трассе?
  10. SpongeBobTT
    и поточнее, если можно, про сам стакан. Он составной, две скользящие трубки?
  11. Risk666
    17 янв 2019
    Дожигатель не изменился совсем,первичка не изменилась,раньше она была более колхозного сделана, доработал только стакан.Сделал как бы стакан в стакане,как на рисунке, и в самом верху герметик.
  12. Risk666
    17 янв 2019
    Улитка раньше стояла прямо на печи,отверстия в торце не изменились.
  13. Risk666
    17 янв 2019
    Вид печи
  14. SpongeBobTT
    По подаче воздуха, вроде бы, проблем не должно быть, если только не очень холодный воздух.
    Далее, по стакану. Между трубками щелей не образуется? Иначе в дожигателе давление упадет, а воздух будет с небольшой скоростью истекать через нижнее отверстие стакана и сразу уходить к дымоходу. На первичку (отверстия в торце дожигателя) не хватает давления. Это как вариант. Вы говорили про герметик. Где именно? На стакане, или на вводе масла вверху?
    Когда горит с одного края - с какого? того, что ближе к дымоходу?
    И плотное прилегание лючка проверьте заодно
  15. Risk666
    17 янв 2019
    Герметик на вводе конечно,горит на противоположной стороне выхода дымохода
  16. Risk666
    17 янв 2019
    Руками невозможно вынуть трубку со стаканом подачи из стакана дожигатель,выбить можно только, соответственно врятли там щель я думаю,делал все плотно.
  17. Risk666
    17 янв 2019
    Да вот ещё что т.к. после холодов потеплело, печь с климат-контролем,соответственно периодически долго работала на мин. подаче, в режиме фитиля,может что закоксовалось...Снуму проверю.
  18. SpongeBobTT
    При нагревании картина может измениться. А он разъемным специально сделан?
    Снизу возможно взглянуть на то, как горит с торца дожигателя?
    И зазоры между стенками стакана и дожигателя?
    Отверстия в торце не забиты?
    Пока писал - ответили.
    И вопрос по чаше. На фото через лючок - это она? На чертеже по-другому выглядит.
  19. SpongeBobTT
    Некоторые, например, герметиком называют составы типа цемента для глушителей, каминов... Сам пользуюсь. 1000 градусов держит. Поэтому уточняю.
  20. SpongeBobTT
    Ну, а так - да. Почистите низ дожигателя, пробейте отверстия. Если не конструктивная особенность - сделайте стакан одним целым (не настаиваю).
