  1. SpongeBobTT
    Так, ещё такой вопрос: расстояние от торца дожигателя до дна -70 мм. А чашку Вы прямо на дно ставите, или она на чем-то ещё стоит? Т.е. какое расстояние от торца до дна чаши?
  2. Risk666
    Risk666 Эксперт форума
    17 янв 2019
    Круглый с двумя отверстиями это от мотоцикла Урал.
    Spartalex нравится это.
  3. Risk666
    17 янв 2019
    Если в процентном соотношении то минимум это 38 ,максимум 85.
  4. Лаборант
    Лаборант Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Вот прямо на дно. Без подкладок, проложек и пр.Т.е расстояние и есть 7 см минус толщина дна этой чаши /миски . Тонкая , не знаю сколько там мм дно.
  5. SpongeBobTT
    Можно немного поднять чашу, на шайбах, гайках. Понемногу, по 0.5 / 1 см. Слишком близко к дожигателю не надо, можем перегреть. Да и на разложение паров время какое-то надо. Не сразу их в топку
  6. Spartalex
    Spartalex Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Да, офигенно. Именно так я сейчас и делаю. 2 режима.
  7. Spartalex
    18 ноя 2016
    У нас продают как на скутер с объемом 150 и более кубиков.
  8. SpongeBobTT
    Э, народ, повнимательней. На скутер есть и круглый, и треугольный. Ураловский круглый, но это другое. Скутерные небольшие по высоте. Шток очень короткий. У ураловского шток 20 см
    Spartalex и britmila нравится это.
  9. Spartalex
    18 ноя 2016
    Скутерный круглый будь здоров качает. И да, шток короткий.
  10. sergei111
    sergei111 Постоянный участник
    9 фев 2019
    Сахалин
  11. SpongeBobTT
    Добра.
    А дожигатель внутри чистый? Может окалина/ржавчина отверстия позабивала?
  12. SpongeBobTT
    И по конкретнее, пожалуйста, что повлияло? Стало холоднее, изменилось положение вентилятора обдува, его мощность?... Может печь переставили куда-то/на что-то?...
  13. Risk666
    17 янв 2019
    Воздух на улице похолодал и печи стало нужно больше времени чтобы полностью разогреться до рабочей температуры,а потом можно и вентилятор обдува включить.
  14. SpongeBobTT
    Ещё был предложен вариант, что вентилятор направили на зону испарительной камеры (не моя идея)
    Risk666 нравится это.
  15. Risk666
    17 янв 2019
    И ещё если вы используете масляный насос, по уменьшению уровня масла могли уехать настройки.(Особенно из бочки)
  16. SpongeBobTT
    Наверное, там всё само собой разрулилось. А мы тут догадками меряемся:13:
  17. Risk666
    17 янв 2019
    В зависимости от вашей конструкции печи лучше отделить обдув от испарительной камеры как посоветовал , SpongeBobTT,проверьте,или же вообще сделать обдув сверху на печь.
  18. Risk666
    17 янв 2019
    Или наоборот :mmm:
  19. bizonchik
    bizonchik Новичок
    28 окт 2019
    А есть схема печки?
  20. Igoscha16
    Привет ! Прошу прощения но по своим наблюдениям думаю что много воздуха в данном случае ! Я свою редко вывожу даже на 70% и то это уже ОГОНЬ !
