  1. Spartalex
    Spartalex Постоянный участник
    18 ноя 2016
    Чаша да, толстая. Точнее ее дно. 20 мм или около того. Разогреть тяжело, но зато потом песня. Пробовал чашку из лабораторной посуды. Лопнула на 2й день обкатки. Но с ней горело ещё веселее.
  2. арсентий
    Сколько не занимаюсь с керамикой,но вот считаю ,что чашка должна быть из металла(легированного).Тоже для себя исповедую схему уважаемого Кирила.Она позволяет жечь даже смеси с солидолами(а там испаряться почти нечему)
  3. Spartalex
    18 ноя 2016
    Ув. Арсентий! Не затруднит ли вас поделиться наработками в области керамики хотя бы в 2 словах? И почему чашка д.б. только из металла?
  4. Delaware
    Delaware Постоянный участник
    25 ноя 2019
    С
    Странно. Вроде все тоже, только я маслом ражигаю (совсем малым количеством), но масло при подаче все равно его какое тотколичество в чашке кипит((( Выходит чашка не разогрета? Но вроде края видны через смотровое и они красные.
  5. SpongeBobTT
    Так краник прикрутить... Пока не выкипит лишнее
  6. Delaware
    25 ноя 2019
    Так я же писал, что жду пока прогорит то чем растопил. Далее открываю кран. Если каплями то горение слабое, а если открываю самую тонкую струю, то в чашке собирается масло.
    Ладно, думаю надо с подачей поиграться.
  7. SpongeBobTT
    Надо с интенсивностью испарения что-то делать
  8. Delaware
    25 ноя 2019
    Хммммм...... Как? Площадь уже увеличил дальше некуда. Чашка разогрета, ну вроде как. Завихрители (как писали выше)? Или еще какой секрет есть?
    Предыдущая чашка была из чернухи, толстая и висела на дожигателе не касаясь дна. Сейчас из нержы 2мм, но стоит на дне. Может под нее что то подложить (ну скажем три шайбы по 1 мм толщиной), что бы дно чашки не соприкосалось с дном печки вплотную и не отдавала телу печи тепло?
  9. SpongeBobTT
    Завихрители...
    Если подложить, то гайки. 0.5 - 1 см зазор сделать.
  10. Spartalex
    18 ноя 2016
    1. Я б попробовал разжечь чем-нибудь полегче масла. Прям грамм 200 на первый раз. Раскалить. Методом проб и ошибок найти примерный момент для начала подачи в масло.
    2. Я б подложил что-нибудь из негорючих утеплителей: пенобетон, вермикулит, роквул. У меня как печь переставил на 2 пеноблоков с пола, время выхода на режим уменьшалось.
  11. Delaware
    25 ноя 2019
    Сама печь на подставке. Я сейчас про чашку говорю. Чашка стоит на дне печи, соответственно часть тепла отдает дну печки и из за этого возможно не разогреваетмя сильно.
  12. Spartalex
    18 ноя 2016
    Ее нужно отодвинуть от дна утеплителем.
  13. SpongeBobTT
    Воздух тоже теплоизолятор неплохой. Но, по моему мнению, если дно изолировать твердым изолятором, то оно будет сосать тепло из стенок. Это надо учесть. Если не критично, то можно. Наличие твердого изолятора нарушит циркуляцию воздуха вокруг чаши. А насколько она нужна, или не нужна в данном случае - не могу сказать. Легче попробовать так и так.
  14. Spartalex
    18 ноя 2016
    Изолятор может быть не совсем твердым, а типа ваты. А чаша на дне стоит или как? Если да, то откуда под ней циркуляция?
  15. Delaware
    25 ноя 2019
    Ну все вытекает из того, что нужно разогреть чашу максимально. Но она тонкая 2мм, но плотно прижимается ко дну толщиной 5мм, и соответственно отдает ему тепло. Я так мыслю, что если ее хотя бы немного отодвинуть скажем на трех ножках, то теплоотдача уменьшится и чашка прогреется лучше. Хотя полно видео и фото где чашка ставится через зольник просто на дно печи.
    Просто я не пойму, на сколько надо чашку разогреть, что бы масло (холодное) попав на нее в каком то объеме не собиралось там и кипело, а сразу испарилось.
  16. SpongeBobTT
    До Красного и Белого (я не про известную сеть магазинов):13:
  17. SpongeBobTT
    Увеличить нагрев можно внесением в испарительную камеру нешироких кольцевых вставок из тонкого металла в один-два яруса (в зависимости от высоты испарительной камеры). Посмотрите тему ув. sova про высокоэффективные испарительные горелки. Думаю, Вам понравится
  18. арсентий
    Чем тоньше стенка чаши ,тем быстрее прогрев.Особенно это при использовании керамы отчётливо видно,да и трещит при этом меньши.При толстых стенках и мощном дне надо много энергии.Если есть возможность нагреть не по феншую(газорезка или горелка кровельщика),то пуск сразу без ньюансов.А вот стенки камеры ,где максимальное горение можно и по толще сделать.В процессе горения будет стабилизатор теплового излучения.Вдруг перебой в подаче или водичка попала,запас тепла у стенок выручит в этом случае.Начинал тоже с пропановых баллонов,а последние 7 лет пользую цилиндровые втулки из чугуния от крупных дизелей.Тарелка при этом тончайшая из нержи.Пуск на грязном соляре,подача масла через минуту а то и быстрее.
  19. Spartalex
    18 ноя 2016
    Диаметр втулок не подскажете и толщину их?
  20. арсентий
    На 180мм и на 320мм.На 180мм есть видео горения.На 320 мм стенка позволяет положить зажигалку вдоль,есть фото этого года в теме.
