  1. Fenyx
    Fenyx Постоянный участник
    22 ноя 2008
    Отличная конструкция, а плохой запуск из-за того, что камера первичного горения выполнена из очень толстго металла, долго прогревается. Достаточно толщины 2-3 мм.
  2. Fenyx
    22 ноя 2008
    Если испарительную камеру сделать из тонкого металла, выгорать будет полностью.
  3. мастер59
    мастер59 Участник
    15 сен 2010
    Привет всем! Благодаря этой теме решил для своей мастерской проблему с отоплением. До этого 2 зимних сезона пользовался "Чудо печкой на отработке". Чертеж ее нашел в интернет.
    Об этой печке здесь много говорилось. Затронуты все ее минусы. При этом ее постоянно копируют. Опираясь на свой опыт ее эксплуатации я не советую никому делать эту печку.:nea: Даже малого количества воды в отработке достаточно для вскипания, с увеличением объема, масла. Далее выплюнутое масло загорается... :jc_rant: Хотя я заливал только проверенную отработку. За первый сезон это было 3 раза. Еще много раз печь я успевал вывести из режима горения до критического момента. За второй сезон та же история. Только раз так пыхнуло, что страшно вспоминать. Спас только всегда рядом стоящий огнетушитель.
    В этом сезоне сделал печь из пропанового баллона с верхней подачей масла. И с водяной рубашкой снаружи. Работает без вентилятора наддува даже при 110 дымоходе. При испытаниях при попадании в масло воды печь шкворчит, но все остается в пределах корпуса. Есть еще несколько вопросов которые надо решить. Но то как эта печь сейчас работает в 100 раз лучше чем "Чудо печь на отработке":good::yahoo: Час работы печи - чуть больше литра масла - 130 литров воды в системе нагревается до 60градусов.
    Большое спасибо всем, кто поделились своими идеями и работами на этом форуме.
    KIRIl и Alexander нравится это.
  4. Djon
    Djon Постоянный участник
    6 ноя 2009
    ХМАО
    Конечно опасно. Поэтому эта печка у меня стоит внутри 200-литровой бочки. Бочку убрал чтобы сфоткать...
    А "красивая печь" свет увидит! Руки чешутся, и время есть, но пока баллон не могу найти...
  5. Бэндэр
    Парни, заинтересовала конструкция Djonа (фото прилагаю), предлагаю хорошенько покурить её, мне нравится такая идея подогрева воздуха для горения да и по компоновке очень компактно, только вот пара вопросов:
    1. Почему так много прорезей в подающей трубе? Она же не будет работать, тут что, правило 45х3 не работает?
    2. Не будет ли пузыриться масло под напором воздуха с нижнего торца трубы, если мы задушим её до 45х3?
    ПС:
    1. По чистке данной печи проблем не вижу. Сам пользуюсь пылесосом с длинной трубой - весь "табак" собирается без проблем, а капитальный шлак можно и раз в сезон поковырять чем.
    2. Автопоилка, представленная на картинке не годится:
    - Газы от кипящего масла.
    - Как контролировать уровень в топке?
    Нет ничего проще и правильней сделать подвод снизу и добавить сообщающийся сосуд (остальное сделает физика), только надо сеточку в отверстие съемную заложить, а то у меня забивается сухим шлаком.
  6. KIRIl
    А почему вместо самотека не сделать масляный насос с регулируемой дозированной подачей?
  7. Бэндэр
    Потому, как простота залог надежности:wink:, а если есть насос достойный, то лучше горелку смастерить.
  8. Бэндэр
    Чиповщик, может тут дело в большой высоте и маленьком диаметре печи?
    Так, предположение: смесь воздуха с парами масла в правильной для горения консистенции не успевает пройти всю высоту печи из-за малого объема и сгорает на первых рядах отверстий, а при увеличении подачи первичного воздуха мы эту смесь всего лишь проталкиваем выше, и вообще покажи картинку - я не видел, у тебя отверстия занимают не больше половины длины подающей воздух трубы?
  9. leohun
    leohun Постоянный участник
    10 янв 2010
    Немного доработал, внял совету remix59, увеличил высоту камеры первич. сгорания на 40мм, рассверлил отверстия в дожигателе \придал им наклон в сторону выхлопа/ , приторочил автопоилку, приделал винты - стяжки крышки камеры перв. сгор., чтобы исключить разгерметизацию в случае, если начнет вести крышку от нагрева. Сегодня гонял 8 часов, сжег на среднем режиме 6л, горит устойчиво, иногда трещит, видимо попадает водичка, но не пенится и не выбрасывает пену, под конец забросил в лючок пару горстей нарезанной пластиковой бутылки, просто захотелось проверить, какая будет реакция. Никакой. Просто как горела, так и горела. Когда перестал подливать в автопоилку, через20 мин. потухла. То, что осталось после 8 часов работы, на фото.
  10. leohun
    10 янв 2010
    Вид после доработки.
    Автопоилку исполнил из половинки корпуса от компрессора холодильника.Вот остатки от сгорания 6л отработки и пары горстей крошки от пластиковой бутылки.
    Да, еще приделал ножки-регуляторы высоты приставки и ее горизонтальность, видно на фото. Диапазон - 100мм.
  11. leohun
    10 янв 2010
    Металла действительно многовато и греется все нехило. Жалко столько тепла улице отдавать, да и снижает КПД. Буду думать как все одеть в кожух и обдувающий воздух запускать снова в печь.
  12. leohun
    10 янв 2010
    Запуск плохой только если слишком плохая отработка с примесью воды\эмульсия\. А если нормальная, товыручают 50-100гр. соляры сверху отработки и через 3-4минуты все разгорается:drinks:
  13. KIRIl
    Желательно узнать, какова высота дымохода, неплохо бы увидеть хоть простой эскиз или фото.
  14. Djon
    6 ноя 2009
    ХМАО
    Нашел баллон! Начинаю делать. Баллон правда не газовый, а от 50-литрового огнетушителя, но в общем-то одно и тоже. Диаметр на 300, высота 750.
    Очень желательна помощь местного сообщества. Критика, советы , рекомендации приветствуются!
    А пока мысли такие:
    1. Думаю распилить баллон ровно пополам по высоте. Для чистки и т.д.
    2. Диаметр внутренней подающей воздух трубы сделать равным диаметру дымохода (у меня 100мм). Чтобы печь могла работать и без наддува.
    3. Диаметр трубы с прорезями сделать довольно большим (в разумных пределах конечно), например на 160мм. Цель: прижать пламя ближе к стенкам баллона чтобы больше отдавалось тепла.
    Привожу чертеж того как планирую делать. Чертеж сделан с соблюдением масштаба.
    Как подавать масло, количество и расположение отверстий для воздуха пока не рассматриваю. Это будет следующим этапом нашей диссертации...
      28,4 КБ
  15. DeadHead
    DeadHead Новичок
    5 окт 2010
    Думаю, много тепла всё равно будет вылетать в "трубу" - надо расечку регулируемую ставить.
  16. Djon
    6 ноя 2009
    ХМАО
    Такой вопрос...
    Планируется что лючок для розжига будет также выполнять и роль взрывного клапана. И какого размера делать этот лючок в таком случае?
  17. OL SIB
    OL SIB Постоянный участник
    5 апр 2010
    Уважаемый Djon, если у вас выхлопная труба будет тоже на 100, то тепла в нее будет тоже не хило вылетать. У меня тоже одинаковые диаметры и мне посоветовали увеличить диаметр выхлопной, тем самым уменьшится скорость газов.
  18. Бэндэр
    Лючок для розжига желательно максимально приблизить к поверхности кипящего топлива (удобней будут лазить поджигать), но попавшая отработка с антифризом при выкипании может политься через этот лючок, так как в взрывном клапане необходимой герметизации добиться вряд ли получится.
  19. Djon
    6 ноя 2009
    ХМАО
    А я думал, что при увеличении диаметра дымохода тяга увеличится, соответственно и скорость газов тоже.
    Увеличить диаметр выхлопа у меня не получится. Может уменьшить диаметр подающей воздушной трубы, скажем поставить на 80?
    Регулировать скорость газов ведь можно заслонкой на дымоходе и количеством подающегося воздуха.
    Лючок, думаю, наоборот отдалить от поверхности, именно в целях безопасности. Думаю сделать его сантиметров в 10 от поверхности. С розжигом проблем не будет. 100 мл солярки, комочек горящей бумаги и нормально разжигается. Я и сейчас так делаю. А вот какого размера сделать этот лючок???
  20. мастер59
    мастер59 Участник
    15 сен 2010
    Лючка диаметром 50мм вполне хватает. У меня от стоит сверху. Через него и поджигаю маленьким факелом из пропитанной маслом тряпки на длинной проволке. Наливаю 300гр масла и 5-10 гр. керосина. Он остается на поверхности масла и через минуту все работает. Вполне безопасно при холодном пуске печи.
