  1. SpongeBobTT
    Тогда я буду свой называть двухканальным:13:
    PS. Надеюсь, поделитесь результатами?
  2. ivankovin
    Да ставьте два кулера и управляйте как хотите) Так уже 1ТОМ1 сделал. Но начинать исследования лучше с мощным по давлению кулером. У меня наступило просветление после установки сдвоенного кулера мощностью около 3А)
    Anti Hero нравится это.
  3. Igoscha16
    В вашем случае это скорее именно так раз под каждый канал свой подвод ! Свои изыски смогу выложить только по весне уже ! Как отпадёт необходимость в обогреве а то работать в холоде да ещё что то мудрить сложно да и некомфортно и для здоровья пользы мало ! Пока обдумываю в теории и запасаю материал !MOV0010B.avi Пока имею вот это ! Это в режиме чуть выше среднего и расход 650-700 печь при этом около 500 и обдувается В общем работает как бы на одной подаче стабильно только с разной степенью интенсивности горения в низ совсем не ухожу по расходу дабы нет смысла да и копоть при этом неизбежна , хотя стабильно может гореть и на 300-400 гр а что тогда от неё возьмёшь !? Был бы котёл тогда да !
  4. Igoscha16
    Кстати из раннего !
    Было выполнено по спирали и с завихрением горение было примерно на высоте около 15 см и печь была малиновой но более равномерно и выше отверстия дожигателя ! Завихрения как известно тоже способны задерживать процесс горения
  5. SpongeBobTT
    Ска
    Скорее, не задерживать процесс горения, а за счет лучшего перемешивания его улучшать. А вот вертикальную скорость - да. Дольше контакт - больше съём тепла. Имхо
  6. Igoscha16
    Ну я собственно это и имел в виду ! Долгий контакт задержка и как следствие отдача ! Опять чуть меньше расход ! В плане сделать дожигатель так сказать с изменяемым объемом ! Как то так
  7. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    Можно ссылку на кулер.сильно шумит?
  8. SpongeBobTT
  9. SpongeBobTT
    В канале, в корпусе шумят несильно
  10. ivankovin
    Если имеете опыт поиска по али, то найдете, возможно, лучший вариант, я пользуюсь этим- https://aliexpress.ru/item/32278303408.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33ed8WbiOp Ищите как можно мощнее. Шумят довольно сильно, в следующей печке буду делать звукоизоляцию.
    SpongeBobTT и Igoscha16 нравится это.
  11. Igoscha16
    Судя по тому что показывает Али мысль правильная моя Надо ставить последовательно несколько кулеров и будет компресс ! Только что то там размеры маловаты а маленький кулер это шум потому как что бы раскачать надо дуть и посильнее надо что то более мощное !
  12. ivankovin
    Нет, не правильная мысль, вернее не совсем. Сдвоенный вентилятор это не два одинаковых и скрученных вместе кулера. Почитайте характеристики, осмыслите... Нет смысла сравнивать большой тихий трактор и болид формулы 1. https://ru.mouser.com/datasheet/2/471/San_Ace_60CRA56_E-1588720.pdf
  13. Igoscha16
    Вы меня неправильно поняли ! Я примерно тоже что вы предлагаете и имел в виду или что то похожее ! Заказать несложно но смущают размеры значит придётся крутить прилично а я о том что бы помощнее и нагрузки поменьше при равных результатах ! В данном случае трактор с болидом как то не вяжутся как раз хочется сделать что бы звука Формулы избежать !
  14. SpongeBobTT
    Два одинаковых последовательно дадут не тот результат, что сдвоенные выше. Сдвоенные вращаются в разные стороны, у них на каждом отсеке разное число лопастей, разное число оборотов. Предложенный 5-амперный - зверь. Может быть даже избыточен. Я использовал такой (см новое видео в медиа). Выше 40-50% уже нет смысла гнать, так как отверстия 1.5 мм слишком сильно продуваются, пламя опускается вниз. 3 Амп было бы достаточно. Одинарный - достаточен для расходов до 1.5 - 1.6 л/ч. Это я говорю про пропановый баллон 50 л и дожигатель 50мм с отверстиями 1.5 мм. В меньшем корпусе их точно хватит
    klimoff123 нравится это.
  15. SpongeBobTT
    Можно вообще колесо от пылесоса насадить на какой-нибудь движок оборотистый (но не слишком слабый), сделать корпус, и вперёд.
  16. SpongeBobTT
    Если Вы возьмёте 80-ку, и будете дуть в 50-ку, например, то сразу много потеряете. Диаметр вента следует подбирать примерно по дожигателю
  17. арсентий
    :28:А ещё акваланги накачивать есть компрессор....:yahoo:
    SpongeBobTT и ivankovin нравится это.
  18. ivankovin
    Скажу по секрету, имею сдвоенный 80мм, настоящий зверюга, струя воздуха метров 6! (Можно тушить свечи как в том видео,что Вob выкладывал) А венты с али это лотерея, редко когда мощность соответствует даташиту.
    Spartalex, Maksergey, арсентий и ещё 1-му нравится это.
  19. SpongeBobTT
    :vcool:А еще есть буровые установки с продувкой. Там компрессоры будь здоров... можно из квадратного профиля круглый сделать, если не вынимая дожигателя надо налету настройки поменять:13::13::13:
    арсентий и ivankovin нравится это.
  20. Igoscha16
    Вопрос в том как их поставить ведь они только последовательно будут стоять но характеристики могут отличаться ! К примеру каждый будет независим то можно будет их настроить как душе угодно ! Не все так просто и прямо ! Вариантов масса как и решений по топкам одному надо одно другому другое ! Я конкретно под свою топку хочу замутить так как 8 я не даёт того эффекта который может быть только крутя не слабо ! У меня она хоть и на улице но как то не радует ! Печь вполне себе хороша 150 кубов греет до 24 без всяких усилений и расход редко когда даже до 900 гр доходит ( номинальный постоянный режим 600—700 и так весь день при этом корпус от 470— до 500 с копейками ! Не хватает именно давления что бы повысить КПД и расход естественно снизить !
