  1. Igoscha16
    Спасибо ! Ему ещё я уже вроде бы писал надо наладить регулируемый наддув без фанерки выбрать высоту над чашей ну и просто начать понимать процесс в процессе изучения сего агрегата ! Ха ха ! Но по мне так она для уже подготовленного чела проблемы бы не создала ! Соседу делал шпарит синяками и расход до 1,5 л хотя по мне топит с запасом душно !
  2. Igoscha16
    Обещал через пару дней продолжить ! ЖдемС !!!
  3. Igoscha16
    Тут масло судя по шипению с тосолом или чем там ещё !
  4. ZaK30
    Форум странный ... Не пропускает некоторые фото из-за "большой размер "
    А видео вообще не пускает ниодно ( у меня видео много . Хочу с вами всем поделиться очень .
    И ещё очень удобно работать с боковой подачей масла, не пожалел что сделал такую подачу
  5. арсентий
    Видео заливаешь на ютуб и помещаеш здесь сноску на видео.
    Melinda, Igoscha16 и SpongeBobTT нравится это.
  6. SpongeBobTT
    П
    А на фотике (в мобиле) немного качество уменьшить, или оптимизировать для инета
  7. Igoscha16
    Видео можно через ютуб по ссылке выкладывать ! У вас есть там свой аккаунт ?
  8. Igoscha16
    Точно
  9. Igoscha16
    Так какое видео от 22 неправильное ? Если мое то это полная правда она так и горит Завтра изыму у жены планшет и сниму на него для сравнения там может быть даже будет видно что верхние два ряда горят вообще прозрачно лишь на кончиках пробивает синева чего на видео не видно Прозрачность такая что видно как воздух в чашу дует и вся окалина на диске ! Расход по максималке постоянно до литра чуть больше когда за —20 да и то может 1,1 и выходит ! После прогрева ставлю примерно 300—400— и до конца работы ! Остаток может столовая ложка после 8 часов Трубку маслоподачи не забивало ни разу за 3 года разве что грязь без фильтрации попадётся порой да и то перед стаканом пальцами жиманешь раз другой и порядок ( она из капельницы ) Горит с водой тосолом тормозухой и прочей дрянью ! Топлю 150 кубов потолок 3 метра ! Есть пара халявных алюминиевых радиатора по 12 секций хочу по теплу замутить водяной контур ! Ещё надоела 8 Аня улитка с вибрацией Думаю то ли Али в помощь либо есть корпус от печки туда что нибудь всадить ! Как то так !
  10. арсентий
    Уважаенмый ВЫ чего туда заливаете,покажите .
  11. Igoscha16
    Завтра приеду в гараж все выложу ! Пойдёт ?
  12. Igoscha16
    На видео конечно таких тонкостей не видно но примерно перед выхлопом см 10 есть ещё ряд из 6 ти 1мм отверстий они порой пробивают но слабо слабо и не все идёт как бы ещё дожиг что не догорело или может гореть ! Дыма не бывает никогда даже при розжиге разве что пар и то не часто выхлоп на улице можно держать рукой там что то от 30 до 45 гр Дымоход что то около 2,1 м из них см 70 горизонтально ! Ну что писать завтра все сниму и представлю на ваш честной суд ! Тогда можно будет и обсудить думаю !
  13. арсентий
    Смогу вечером это оценить ,заработки завтра наметились на светлое время дня. Но я думаю форумчане если что посмотрят днём,тем кому я доверяю.
  14. Igoscha16
    Не вопрос ! Да и раньше видимо 24—00 и не появится ! Буду снимать в процессе работы ! Но обещанное будет !
  15. Igoscha16
    Ну как то так ! Сейчас добавлю остальное если не наскучит ! Там вообщем немного но почти весь процесс от розжига ! Правда упустил момент тушения а жаль ну как нибудь выложу !
    Anti Hero и andre36329 нравится это.
  16. Igoscha16
    Ну тут как бы весь процесс от розжига ! Будут вопросы с удовольствием удовлетворю ваше любопытство без всяких утаек !
    klimoff123, britmila и SpongeBobTT нравится это.
  17. Igoscha16
    Чашку и прочее можно было и не чистить но решил сделать что бы показать весь процесс ! Занимает это пару тройку минут и можно в бой !
  18. Igoscha16
    Если сделает всё как должно может выйти примерно так !
  19. Igoscha16
    Арсентию посвящается ! Ха ха ))))))
  20. SpongeBobTT
    Свои коррективы может внести корпус д320 со стенкой 10мм и высотой 800 мм
