  1. Igoscha16
    Где то ранее выкладывал все размеры ! На вскидку сейчас не скажу ! Могу завтра промерить и отписать ! Сама печь 159 труба 10 мм стенки ! При максималке 1—1,2 л греет гараж 150 куб м
  2. Сергей_K
    У меня тоже печь из трубы 159, 6 мм стенки, горит красиво, но мне кажется слабо греет.
  3. Сергей_K
  4. Igoscha16
    Привет ! Красивое горение это пол дела печь должна прежде всего давать тепло . Какой расход на вашей печи и какую площадь и где отапливаете ? Сегодня был занят что даже не смог промеры сделать завтра точно сниму и скину вам !
  5. Igoscha16
    Поглядел видик ! Что то у вас мало рядов горит и красноты неосЧучАется !
  6. Сергей_K
    Согласен, рядов горит мало, пробовал добавлять до тонкой струйки, масло перелилось через тарелку, потом пол часа догорало после выключения насоса. Насчёт красноты, неожиданно выключили свет и в полной темноте была видна чуть красная полоска сантиметров 4-5,явно мало для хорошего тепла. Расход в данном режиме грамм 700 примерно + -.
  7. ZaK30
    Ребята вопрос созрел :mmm:а завихрители на дожигателе должны бить ниже первого ряда или это как-то не регламентируется и выясняется опытным путем ? Чет просто смотрел сколько , у народа они ниже ... У меня вообще между 2и 3 рядами завихрияют. Притом на режиме без перебоев работают всё чётко
  8. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    Вы не указали, есть ли в торце дожигателя отверстия ПВ, кроме завихрителей?
  9. Igoscha16
    Ну вот и косяки без света вылезают ! 4—5 см этого явно мало ! При таком расходе на моей 159 ой ширина см под 15—20 и температура 500+ рядом долго не устоишь жжёт ! При тонкой ( тончайшей) струйке жарит ещё больше и пламя почти не видно один ореол что то неестественное ! Утром выложу размеры ! Вы бы для корректировки и осмысления вашей печи скинули бы свой дожигатель что да как а то так трудно что то понять чего не хватает или избыток !
    klimoff123 и britmila нравится это.
  10. Igoscha16
    Видимо у него завихритель работает от вторички а по общению и помощи знаю что там 3 по 3 в торце ! Правда он уже много чего сам наворотил без советов ! Из того что было видимо только сам дожигатель с отверстиями и остался далее собственное творчество ! Уж больно он непоследователен и тороп ! Действия быстрее мысли я бы так сказал !
  11. Igoscha16
    По диаметру скажу что все 1,6 мм в отце 6 из них 3 *1,8 и 3* 1,6 подбирал тк сказать опытным путём по мере настройки ! Ещё в самом верху перед выхлопом см на 15—20 ниже 8 по 1мм как бы дожиг недожженого Утром выложу полное описание и размеры
  12. ZaK30
    В торце 3отверстия по 3мм и по центру 4мм одно . Igoscha16 верно помнит :dirol:
    Как бы все устраивает горение режим и все такое . Просто вот стало интересно как завихрители то должны быть по науке :5: я отсебятину сделал и даже улучшилось горение ... Но все же :mmm:
  13. Сергей_K
    Вы бы для корректировки и осмысления вашей печи скинули бы свой дожигатель что да как а то так трудно что то понять чего не хватает или избыток ![/QUOTE]
    D дожигатель 45, 7 рядов, первый ряд 16 отверстий по 2 мм, остальные ряды 8 отверстий по 2 мм, с торца 3 отверстия, точно не помню 2 или 2,5 мм. Расстояние между рядами 40мм. Первичка имеется.
  14. Сергей_K
    Убрал тарелку, опустил дожигатель 5 см от дна до первого ряда, гореть стало лучше.
    арсентий и britmila нравится это.
  15. ZaK30
    А чё так сильно завихрияется? :mmm:можно видео как сделан дожигатель ,как стоит диск и чаша ?
  16. Сергей_K
    Видео дожигателя только в понедельник смогу снять. Диска и чаши(в данном видео) нет.
    костромич, Ivanyonok и britmila нравится это.
  17. Igoscha16
    D дожигатель 45, 7 рядов, первый ряд 16 отверстий по 2 мм, остальные ряды 8 отверстий по 2 мм, с торца 3 отверстия, точно не помню 2 или 2,5 мм. Расстояние между рядами 40мм. Первичка имеется.[/QUOTE]
    Ну как и обещал ! Дожигатель у меня d 60 мм от торца первый ряд 15 мм второй от торца 35 мм от второго ряда 6 рядов между ними начиная со второго 30 мм ( отверстия 1,6мм) от 8 последнего через 100 мм ещё ряд по 1 мм и ещё через 150 мм 10 ряд тоже 1мм отверстия Теперь так
    1—16 1,6мм
    Со 2 по 8 по 8 отверстий в ряду 1,6мм
    9— 4 по 1 мм
    10— 6 по 1 мм
    В торце 6 3—1,8 и 3 —1,6 ( подбирал по мере настройки )
    Длина дожигателя 720 мм между чашей 60 мм
    Как то так будет что не ясно подскажу ! По мне у вас очень большие отверстия требуется под них больше подача.
    На маленьких по мне горит чище и более экономно ! Я редко когда даже литр делаю все время капли или быстрая капля ! Струйного режима как бы нет не пользуюсь ! В общем расход до литра максимум
  18. Igoscha16
    Тут можешь посмотреть весь процесс и частично конструктив хотя в общем все стандартно ! Да и гаснет после закрытия подачи максимум до 2 минут !
  19. Сергей_K
    Если оставить 1-й ряд как есть, а остальные пересверлить под 1,6 мм или все желательно пересверлить ?
  20. Сергей_K
    Или проще новый сделать ? :52:
