  1. SpongeBobTT
    Полярность на улитке не перепутана? Чисто случайно...
  2. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    Исключено. Автоэлектрик я.
  3. Maksergey
    1 янв 2020
    На досуге обязательно посмотрю.
  4. SpongeBobTT
    Проверить не помешает
    Схемку бы. Как, что, сколько и где?..
  5. Igoscha16
    Привет ! Покажи хоть видео как горит и что по чем ! Возможно просто добавить надо где то по факту отверстий или рассверлить чуть увеличенного диаметра !
    Бывает несколько отверстий в нужных местах кардинально меняют ситуацию ! Чашу как советовал меньше сделал ! ? Из чего и как !?
  6. WOLF Project
    WOLF Project Постоянный участник
    28 ноя 2019
    Вставлю пожалуй свои 5 копеек... В прошлом году намучился я с печкой, тоже пытался вывести в режим, под конец плюнул, списав всё на узкий дымоход, и на плохой вентилятор (наддувал осевым от печки ЗАЗ), ничего короче толкового не вышло, либо коптила, либо в разнос уходила с детонацией, забил до конца этого лета, а потом поставил улитку от 08, сделал новый дожигатель (за помощь отдельная благодарность Анатолию aka SpongeBobTT) и всё заработало как надо.
    Теперь по поводу "ухода с режима" если чаша остывает значит слишком большой поток воздуха (возможно великоваты отверстия в дожигателе, надо сделать меньше диаметром но больше по количеству) Я не спец в этом но кое-какое понимание процесса из личной практики уже пришло.
    Дожигатель греется докрасна?
  7. Igoscha16
    Там отверстия 1,5 меньше некуда ! Поддув на обогрев чаши маленький выходит ! Я дал отработанный вариант но как всегда есть нюансы особенно когда на расстоянии и руками не потрогать ! Опять высота до чаши играет роль а наддув у него из подвала и 8—ой ! Не думаю что напор уж достаточный хоть выкрути ее до упора ! Скинет видео там решим ! Пока должен сделать некоторые манипуляции !
  8. SpongeBobTT
    То, что напор падает - очевидно: длинный канал + повороты... Сопротивление канала (линейное+местные) относительно большое (потери). Следует иметь в виду, что такие улитки вообще давят относительно плохо, так ещё и у разных производителей они давят по-разному (лузар, пекар и пр.) Не знаю, сколько там отверстий, но диаметр их надо немного увеличить, имхо. До 1.8 или даже 2.0-2.2. Может не все отверстия, но хотя бы часть. Скорее всего улитка просто не может пропихнуть воздух.
  9. Maksergey
    1 янв 2020
    Друзья, спасибо за ответы. Ответить на ваши вопросы и снять видео смогу не скоро. Пока что с печкой заниматься некогда. Машина встала, подвела. Клапан неожиданно прогорел.
    Не покупайте Опель. Не нужен вам геморрой за ваши же деньги.
  10. SpongeBobTT
    скорейшего почина.
    Melinda и Igoscha16 нравится это.
  11. Maksergey
    1 янв 2020
    Спасибо, но скоро видимо не получится, аксессуары кончаются, а впереди ещё новый год. Я из отпуска недавно вышел. Думаю с печкой вопрос разрешится быстрее, чем с Опелем. В планах изготовит третью чашу из дна туристического пропанового баллона на 5 литров. Диаметр его 220 миллиметров. Высоту до 80-90 максимум могу поднять. Важно, что толщина всего 2 мм. ровно. Прогреваться будет быстро. Также дно чаши будет выгнуто вниз, а не вверх. Поэкспериментирую.
    Сегодня диагностировал Опель и достало на печке прыгать с режима на первичку, чтобы опять выйти на режим... Конструкция пока без изменений.
  12. Igoscha16
    Привет! Слишком длинный канал не позволит на 8— ой поднять давление даже если рассверлить ! Этим только « разбалансируем» конструктив ! Проще пока до поиска чего нибудь мощнее поставить ее ближе к воздуховоду или лучше сразу на воздуховод ( на печь).
  13. Igoscha16
    Привет! Думаю что с чашей у тебя будет не хорошо в обратку ! Впалое дно это « плохое» испарение и образование кокса в месте каплепадения ! Рассверли как говорил торец чуть больше раз приходится играть первичной ! Судя по всему происходит недогрев чаши из за малой подачи обдува чаши ! Выше пробовал поднимать дожигатель от чаши ?
  14. Igoscha16
    Раз приходится играть первичной то видимо слабый обогрев чаши ! Надо в торце увеличить отверстия ! Я так думаю !!!
  15. Maksergey
    1 янв 2020
    На второй чаше пробовал немного увеличить расстояние до торца - 7 см. Сделал и стало вроде лучше. Сегодня если успею - пересверлю 3 из 6 торцевых отверстий на 2 мм. и расстояние до дна чаши сделаю на 1 см. больше. Утеплять испарительную камеру пока не буду.
  16. Igoscha16
    Ну пока вроде все правильно делаешь ! Не спеши делай все по этапно что бы не разбалансировать конструктив ! Расстояние пока особо не трогай добавь лучше диаметр отверстий !
  17. Igoscha16
    Расстоянием играй поменьше ! Порой и пару миллиметров достаточно ! Рассверли отверстия посмотри как дует — нагревает чашу потом играй высотой , но по чуть чуть ! См очень резко меняет горение !!!
  18. Maksergey
    1 янв 2020
    Доброго времени суток, друзья! Прошлый раз времени не хватило. Сегодня компенсирую видосами)))
    Начну с того, что по приходу в гараж почисти печуру после 3-4 дней использования по 5-10 часов примерно. Узнал что такое кокс и асфальт)))
  19. Maksergey
    1 янв 2020
  20. Maksergey
    1 янв 2020
