  1. WOLF Project
    WOLF Project Постоянный участник
    28 ноя 2019
    у меня под наклоном (аналогично остальным на дожигателе), расстояние до дна (чаши нет) сантиметра 4-5, горит без каких либо проблем.
    Подача масла сбоку (не через дожигатель)
  2. TURBON
    TURBON Постоянный участник
    20 авг 2014
    Казахстан
    Какой диаметр камеры сгорания и диаметр дожигателя?
  3. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    Дожигателю - 108, чаша - 135, балон пропановый - 292 мм. Всё измерено по внутреннему диаметру.
  4. WOLF Project
    28 ноя 2019
  5. SpongeBobTT
    С уважением.
    Зачем так много в торце? У нас же печь, а не котёл. Нам надо как можно меньше сжечь внизу, а больше растянуть по высоте. 6*2,5 (2,8) сожгут половину (утрирую) того, что могло бы сгореть выше, нагревая бОльшую площадь стенок. Это было бы эффективней, наверное. Расстояние около 70 мм будет вполне достаточно. 2мм на ВВ - согласен. Улитка - согласен, но надо сначала решить проблемы с циркуляцией. Может и не потребуется...
    ЗЫ. Горит на видео вполне приемлемо (по напору)
  6. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    6 отверстий по 2.5 мм..в торце в самый раз для такого диаметра (газовый баллон) пары масла и воздуха будут хорошо смешаны и вытолкнуты из камеры сгорания и будут гореть только при смешивании с вторичным воздухом выходящим из боковых отверстий. Пламя можно растянуть по высоте до середины баллона, если надо можно и на всю высоту баллона.. Разницы нет печь или котел, горение везде одинаково. А вот дно баллона и надо утеплить.
  7. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    У меня котел внутренний диаметр 270 мм.. диаметр дожигателя 89 мм.. пламя горит по высоте 450 мм..
  8. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Сколько отверстий в ряду, диаметр отверстий и сколько рядов на дожигателе?
  9. SpongeBobTT
    Газовый баллон (такой же). в торце 3*2мм. Чаша почти плоская. До чаши 70мм. Всё внизу открыто. Диска нет. Дожигатель 50 мм. Расход виден. Улитка, правда, типа 9733, но все отверстия по 1,5мм.
    klimoff123, ivankovin и WOLF Project нравится это.
  10. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    Правильно у вас давление воздуха в дожигателе больше, улитка хорошо нагнетает видно как огонь вырывается из отверстий. Диаметр дожигателя 50 мм., а там 108 мм.. и улитка вазовская. Нет такого давления воздуха..
  11. Maksergey
    1 янв 2020
    Друзья, я спать! Завтра продолжим эксперименты. Исходя из вышесказанного я понял, что мне нужно больше воздуха направить под чашу или в чашу?
  12. SpongeBobTT
    Но и отверстия 2мм. В толстом дожигателе давление выше, чем в тонком. Это компенсирует.
    Дело, в общем, не в этом. У Вас котёл. Вынос паров и их дожигание начинается практически сразу - это правильно. Зона дожига невысокая. Здесь не хватает именно циркуляции. По видео хорошо видно, что низ недогрет. Туда не поступают горячие газы. Надо решить эту проблему. Самое первое из...
  13. SpongeBobTT
    Не воздуха, а частично отработанных газов. А в остальном всё верно.
    зы. И под, и над чашей...
  14. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    На какую высоту поднимается огонь?
  15. SpongeBobTT
    При таком расходе примерно на 2/3 баллона. Чаша на уровне нижнего шва.
  16. SpongeBobTT
    Вообще, вторичка - отдельная тема. Там главное правильно распределить воздух. У меня тоже не без замечаний, я только потом сообразил, что немного не так сделал, но менять не стал. У Maksergey со вторичкой, судя по видео проблем немного. Там ноги растут именно снизу. Можно, конечно, как Вы говорите, навалить на чашу: что не сгорит в ней, сгорит выше, и температура будет... И кокс, наверняка, на больших мощностях (что понятно из видео). Но пламя высоко не поднять: не хватит паров. Будет - низ 500, верх 300, не более. Сейчас у нас "холодные" газы сидят пробкой внизу. Их надо как-то разгонять. Поэтому я предлагаю сделать более плоскую чашу (перфорация стенок, в крайнем случае), которая будет омываться горячим газом и сверху, и снизу. плоская чаша получит гораздо больше тепла от факелов нижнего ряда. Тем самым её легче подогревать, и это же облегчит вынос паров из чаши. Расход масла тоже должен упасть. Тут вполне достаточно той циркуляции и того излучения, что создаёт нижний ряд. Таким образом, у нас формируются все необходимые зоны: испарения, неполного сжигания и нагрева, дожига. С каждой из этих зон можно работать отдельно: где утеплить, где добавить воздуха, где лучше перемешать, и т.д. Начать следует снизу, а потом уже смотреть, что со вторичкой.
    Ну, это мои предположения, я могу и ошибаться, конечно...
    klimoff123 нравится это.
  17. Igoscha16
    Непрогретая чаша !!!
  18. Igoscha16
    Очень большая подача масла !!!
  19. Igoscha16
    Большая подача масла для слабенького наддува !
    Абсолютно !!!
  20. Igoscha16
    Вторичка и на 1,6 оочень хорошо дует но у него с наддувом Ах ! 8—Аня улитка ещё и из подвала ! Я ему советовал на время Настройки улитку поставить на печь ! Не сделал ! Отверстия я ну сам выложил там все Ок ! Ни одна уже такая работает с расходом до литра и жаром ! Моя сама меньше но топит 150 кб м и расход до литра ! Опять же он зачем то чашу сделал подвесную так ладно но она без выдувания ! Парам некуда выходить ! А про торец верно ! Дальше от центра и без уклонов разве только от центра ! Вместо раздува имеем при таком его подходе охлаждение капли и точки испарения и хаотичное смешение !
