  1. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    Торможу с завихрителями со всеми. Остаётся вопрос как правильно прогреть чашу? Что для этого сделать?
  2. Maksergey
    1 янв 2020
    1 052,84 руб. 30%OFF | Автомобильный усилитель постоянного тока 12 В 8080 а 80*80*80 мм 8 см
    https://a.aliexpress.com/_A3Awsl
    Заказал на АЛИ такой вот вентилятор. Как думаете толк от него будет?
    sergei111 и SpongeBobTT нравится это.
  3. SpongeBobTT
    Она будет греться тепловым излучением. От нижнего и наиболее близких рядов. Ну и газами тоже. Останется подобрать расстояние до дожигателя
  4. SpongeBobTT
    Это зверь. Даже очень с запасом. 2 мм отверстия как бы не пришлось уменьшать :)
  5. denisnice
    denisnice Участник
    8 ноя 2020
    Привет всем
    Помогите с печкой, сделал из газового баллона, хочется чтобы работала на естественной тяге
    размеры
    выхлопная труба 108д
    Ижектор труба дожигания 108d
    высота дожигателя 81см в баке 74.5
    От дна баллона 10см
    расстояние От дожигателя до чаши 10см
    Чаша высотой 4см шириной в баллон почти -2см
    Рассверловка дна дожигателя центр 10см в круг от него 8*8см
    Рассверловка от дна дожигателя до верх ряда см 12
    Отверстия в хаотичном расположении
    Тяга есть но слабая если делать больше отверстий в дож то пламя прорывается вверх С дымом
    При плавном убавлении с макс отверстий 61*10см до 40 -30 шт тяга упала
    Но не дымит не разгорается
    Масло подаётся тонкой струйкой в чашу через дожигателя дно бывает горит в самом ижекторе но не разгорается
    Внизу есть штора подлувала, при его открытии на около 2 см горит открыааешь больше дым через ижектор, нижняя тяга лучше тянет снизу
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  6. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    Выхлоп мал в диаметре плюс воворотов дофига.вроде 150 ставят на самотягу
  7. denisnice
    denisnice Участник
    8 ноя 2020
    вдохновлялся этим видео
  8. SpongeBobTT
    А топите чем? Тоже масло+керосин?
  9. Igoscha16
    Привет ! Судя по тому как ты ее прицепил парам выходить очень сложно ! Какое сейчас расстояние от дна до торца при таком положении ?
  10. Igoscha16
    Ну запас было бы не плохо! Разница в один вольт очень существенно тормозит или разгоняет 8— ую улитку ! Впрочем как и другие !
  11. Igoscha16
    При розжиге куда бьют струи первого ряда !?
  12. арсентий
    Какое миленькое НАЕ-----О.....:13::13::13::13::13::13::13::13::13:
  13. арсентий
  14. denisnice
    denisnice Участник
    8 ноя 2020
    отработка
    что это даст и в чем именно меня наЁали?
    не понял, можно уточнить
    ну так и бывает, гладко было на ютабе да забыли про наеб0во )))
    мужики помогите заколебался
  15. SpongeBobTT
    Не то, чтобы кого-то на Ютубе в очередной раз обманули, но смотреть и слушать надо повнимательней. Он топит на керосине+масло (трансмиссионное). Всё это горит намного легче, чем просто отработка с двигателя. Причём под словом "отработка" понимается широкий спектр топлив: у кого-то от бензиновых, у других от дизелей (авто, судовые...), у третьих с растворителями, у четвёртых всё в куче, моторные, трансмиссионные, СОЖ... И всё это горит по-разному. Потому и горит у того парня, что с керосином, или даже преимущественно на керосине. Очень бестолково, но горит.
    Вы хотите сделать печь на естественной тяге, или атмосферную. Так и поищите сначала сообщения про эти печи здесь, в обсуждениях, в медиа, в альбомах форумчан. С поиском, думаю, разберётесь. Спросите у того, чей вариант Вам понравится. А потом уже, если останутся вопросы, или нюансы какие-нибудь... Ну и про особенности сжигания и процесс горения надо бы немного почитать (тоже здесь можно найти, или в инете), чтобы знать про температуры, количество воздуха и продукты горения, как это выглядит, к чему стремиться. Понятно, что хочется всё и сейчас, но думаю, что допиливать под себя всё равно придётся.
    Igoscha16, костромич и арсентий нравится это.
  16. SpongeBobTT
    Вот, например, недавно тут пробегали такие:
    Как вариант
  17. SpongeBobTT
    Ещё варианты поиска: печь без наддува, энергонезависимая...
  18. Ivanyonok
    Здравствуйте.
    Постройка безнаддувной печи начинается с постройки дымохода.
    Дымоход, для печи из газового балона, можно изнотовить из б/у трубы с черметов, с толщиной стенки 3...6мм, d133 мм (не менее), высотой от 4х метров от верхней точки печи и максимально прямой от печи, без всяких лишних поворотов, напрямую через крышу (очень желательно). Утепление дымохода на улице желательно, по возможности, базальтовой ватой.
    Только потом нужно приступать к тонкой настройке атмосферной печи.
    denisnice, арсентий и SpongeBobTT нравится это.
  19. ZaK30
    Халоу гуру печных изысков :drinks: в выходные возвращаюсь домой и на следующей недели снова буду в гараже:ok:как и обещал, сниму видос от начала зажигания печи и ее горение . Ну и остаток по истечению дня. Так же не забыть бы заснять устройство печи , какие отверстия и где расположены и все такое ... Ну и это все для размышлений ваших и напутствий как быть дальше :4:
  20. ZaK30
    Поддерживаю . Я уже полгода настраиваю под себя свою печь :13: как бы конечно доволен результатом но все же настройка продолжается
