  1. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    71 БТИ насчитало. Потолок 3 метра
  2. WOLF Project
    WOLF Project Постоянный участник
    28 ноя 2019
    Отверстия в дожигателе надо делать под углом, чтоб закручивать поток, на видео видно что отверстия без наклона...
  3. Maksergey
    1 янв 2020
    Да
    Я тоже за нержу, но сначала нужно на чермете настроить. Спасибо Вам!
  4. TURBON
    TURBON Постоянный участник
    20 авг 2014
    Казахстан
    Можно и ровно сделать, гореть будет без закручивания только и всего
    Anti Hero нравится это.
  5. Maksergey
    1 янв 2020
    Я сразу хотел так сделать. Но меня уверили, что настраивать лучше на прямых углах.
    Пока что следую инструкции ))
  6. TURBON
    20 авг 2014
    Казахстан
    71 кв.м. и расход должен быть примерное 700-800 гр/ч.
  7. Maksergey
    1 янв 2020
    Ну тут
    Ну тут вам виднее. Струя с тонкую спичку (как зубочистка), не рвущаяся на высоте около 20 см. - это какой примерно расход?
  8. Maksergey
    1 янв 2020
    Расход не только от площади зависит)
  9. Maksergey
    1 янв 2020
    Не горит она толком на меньшем расходе. Но это не проблема.
  10. Maksergey
    1 янв 2020
  11. Maksergey
    1 янв 2020
  12. xserx
    xserx Участник
    13 ноя 2020
    Переделал немного дожигаткль,в первом ряду у меня 21 отверстие диаметром 2мм через одну расверлил сверлом 2.5 под у углом. Второй ряд от первого на растоянии 7.5см, 6 отверстий диаметром 2.5мм тоже под углом засверлены. Третий ряд от второго на 8 см тоже 6 отверстий под углом 2.5 мм. Подача мала была отключена горела синим , когда включил подачу масла( капелями) начала чмыхать сильно в итоге потухла . Потом ещё пыталась васпломениться , чмыхала . Добавить отверстий, или расстояние между рядами поменять?
  13. SpongeBobTT
    Доведите чашу до ума, как говорили. Ув. Turbon дельный совет дал, прислушайтесь. У вас куча проблем уйдёт, если чаша нормальная будет
  14. SpongeBobTT
    Расстояние между 2 и 3 рядами большое. Рядов всего 3? Это маловато. Чем выше, тем чуть плотнее ряды. Самый верхний ряд под самый выхлоп. Больше 2мм не сверлите, если наддув тянет. Если тянет плохо, то сверлите на 2.5 мм.
    Igoscha16 нравится это.
  15. SpongeBobTT
    Про всполохи внизу. Скорее всего многовато воздуха. Попробуйте постепенно замазывать 2мм отверстия на нижнем ряду. У Вас сечение 2мм отверстия примерно 3 кв. мм., а 2.5 мм почти 5. Т.е. одно 2.5 мм отверстие почти как 2 по 2мм. Поаккуратнее с воздухом.
  16. SpongeBobTT
    Минимум 1.2 л/ч (+/-), я так думаю. От масла зависит
  17. xserx
    xserx Участник
    13 ноя 2020
    Добавил ряды, сделал поплотней их, тепер 6 рядов по 9 отв. и самый нижний на 21 отв.. На днях попробую позакрывать отверстия. Сейчас стало получше гореть , но еще оказывается что зарядное на этот вентилятор выдает только 11.2в но по амперам берет много.
  18. SpongeBobTT
    Ну, получше. Нижний ряд совсем чуток убрать. Только симметрично старайтесь.
    Расстояние от торца дожигателя до дна чаши какое? И как там внизу вообще? Только чаша, или ещё что-то?
  19. SpongeBobTT
    А почему по 9 сделали? Было же по 6. И каким диаметром?
  20. xserx
    xserx Участник
    13 ноя 2020
    Извиняюсь, но я Вас ввел в заблуждение и сам запутался . Сьездил пересмотрел, что же все таки получилось. Спешка и не внимательность приводит к такому ))). Первый ряд 21 отверстие как и писал раньше,второй 3 отверстия, третий 10,четвертый 7,пятый-девятый по 10 отверстий.
    Все ряды кроме частично первого(изначально было 2мм позже просверлил через одно 2.5 мм под углом), просверлены диаметром 2.5 мм (предпологал то что мало воздуха)
    До этого расстояние между первым и вторим рядом было большое, я получается между ими просверлил 3 отверстия(для начало) и добавил в теперь третий ряд 4 отверстия (думал мало воздуха, поэтому чмыхала сильно). А то что Вы посоветовали прикрыть отверстия в первом ряду, я увидел когда уже разжег её.
    Расстояние от дна чаши до торца 8 см, чаша сейчас стоит на дне балона( я забыл что до этого подлаживал под чашу и было растояние 5 см). Завтра попробую уменьшить расстояние до 5см.
