  1. ZaK30
    Мы не ведём ничего. Просто некий отступ от основного . Я вполне доволен своей маслоподачей сбоку печи прямо в чашу
  2. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    200 на муфте 180 на дожигателе. И думаю это не предел.
    Опустил дожигатель примерно на 5 мм. Первый ряд стал бить в край чаши. Печь стала гореть хуже. Но следует отметить, что это уже другая отработка. Визуально - претензий к ней нет. Купил на прошлых выходных. А залил только сегодня.
  3. Maksergey
    1 янв 2020
    Сейчас изготавливаю крепление крышки на пружинах. Если успею - досверлю 1 ряд и приварю крючки к чаше, чтобы удобно было её доставать
  4. Сергей_K
    Мне кажется если плеснуть водички, то будет бум или даже бабах :mosking:
  5. Сергей_K
    Да вроде получше стало гореть.
  6. ZaK30
    SpongeBobTT, а что кстати с улиткой той, для которой делал приемный патрубок с раксрывом ?
  7. Igoscha16
    Попробуй не только на опускание но и на подъем ! От ОМ многое зависит но все же . Опять же при настройке надо выжидать чуть времени для « стабилизации режима». как начинают гореть ряды при изменениях наддува + - ? Подача тоже является учитывающийся фактором ! Настрой на нужный оптимальный режим и от него уже « пляши» как от той печки !!!)))
  8. Сергей_K
    Решил сегодня запустить переделанную печь 300мм. Думаю щас запущу и погреюсь около большой печки, но вышел конфуз :51:. Пока подаётся мало масла, грамм 500-600, то горит себе в чаше спокойненько когда прозрачным сине- красным ( больше красного) пламенем. Добавляя совсем немного масла, пламя начинает выходить из чаши и происходит как бы объемная вспышка. В общем пыхает, пыхает и на очередном пыхе пламя гаснет совсем :mmm:. Два раза сегодня потухла и решил пока прекратить эксперимент. Из за чего может быть эта конфузия?
  9. Сергей_K
    Так горит при малой подаче, грамм 500-600
  10. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    В чаше угли чтоли тлеют?
  11. Сергей_K
    Тонкий слой пепла, угли образоваться ещё не успели, это минут 5 работы печи
  12. Igoscha16
    Да при таком урагане неудивительно !
  13. Igoscha16
    А дуть меньше не пробовал ? Выдуваешь все махом а камера то не 100 а 300 все таки !
  14. Сергей_K
    Пробовал, и на 50% и на 80% вентилятора( на видео 80%).Где то есть подвох, но пока не могу понять в чём. Гаснет именно после хлопка, как будто весь кислород разом выжигается. На первом видео видно, что после хлопка пламя почти исчезает.
  15. Igoscha16
    Печь до этого работала или это новое что то ?
    Что было переделано и как ?
  16. Igoscha16
    Может быть и 50% это много ! Ведь 50% у каждого свои !
  17. Igoscha16
    Посмотрел на компе ( там экранище не то что планшет) такое ощущение что все выдувается не успев скопиться и подняться ! Чаша судя по всему ещё холодная ! Я бы начинал как мне видится % с 30 не более ! Видно что куля падая даёт вспышку и она тут же выдаваясь от напора сгорает оставляя пустоту ! Как то так что смог увидеть на видео ! Большой все таки напор !
  18. ZaK30
    Поддерживаю, из чаши прямо выдувает все что можно и не можно ... Либо реально слишком сильный наддув , либо отверстия там большие и много их
    Igoscha16 нравится это.
  19. Igoscha16
    На непрогретой печи испарение и кол во выделяемых паров мало от этого там нечему гореть ! Прогрей на малом режиме без такого « урагана» чашу и посмотри результат !
  20. Igoscha16
    Судя по вихрю там напор с избытком да ещё на « холодную». Гореть в этом варианте там нечему !
