  1. Сергей_K
    Хорошо, тогда скажем по другому, при небольшом убавлении оборотов вентилятора печь работает хуже.
  2. арсентий
    Вопрос:появление желтых всполохов связано с подачей?(капельная подача)
  3. Сергей_K
    Масло подаётся равномерно, насосом. На дне видно маленькую лужу масла, так что вряд ли из за подачи масла.
  4. арсентий
    Получается :печь находится в режиме неустойчивого испарения .Желтые всполохи говорят о том ,что порция газа (испарившейся ОМ) сответсвует количеству кислорода в воздухе (с учетом плотности газов при данной температуре).Соответственно температура будет на много выше в теле желтого всполоха,чем вокруг (ниже и выше). Вот и БАХ рядом .Такое же происходит и в дровяных печах.(декорации только другие)
  5. Сергей_K
    Много первичного воздуха или много воздуха с первого ряда подмешивается в зону испарения?
  6. Igoscha16
    Ну перейдя на 1;5 мм вдвое увеличив кол—во практически остаёмся в допуске ! 9 см от торца думаю много для начала да и дуешь опять не по — детски ! « Вихры» для чаши можно оставить ! Прогрей чашу до режимного уровня !!! Без этого ничего не настроишь !
  7. Igoscha16
    Напор большой не по режиму или по подаче ! Или наддув сбавь либо масло добавь !!!
  8. Igoscha16
    Значит непрогрета для наддува которым дуешь !
  9. bazele
    Я всегда исхожу всегда из того, что было сделано, после чего печь перестала работать.
    Были заменены отв. 2мм на 1.5мм, чем тоньше отв., тем оно больше оказывает сопротивление проходяшему воздуху и не важно, что их стало больше. Стало быть воздух устремляется туда, где легче ему пройти т.е в торцевые. Нарушается баланс между первичным и вторичным воздухом, а так как вторичного воздуха мало, нет пламени нагревающего чашу.
    Вывод напрашивается сам, уменьшать отв в торце, что плохо, либо увеличивать диаметр отв вторичного воздуха.
    П.с. Одного не могу понять, откуда взялась эта миниотверстиямания.
    костромич, арсентий и Ivanyonok нравится это.
  10. арсентий
    Вот бы темпер смерить....:mmm:....!Всё сразу станет на свои места.. Температуру в зоне горения на уровне ЧАША.Какова макс... мин.....Дело то в том что все процессы на отработке после 450гр. А так образуется АЭРОЗОЛЬ, а не газ если до точности. от вам и желтое горение...Кто если пользовался ДТ горелками поймет о чём речь веду.
    SpongeBobTT, костромич и Igoscha16 нравится это.
  11. Igoscha16
    Ну тут можно если хочется поразмышлять !
    Пришёл опытным путём ! Начинал с 2 и 2,5 были 2,8 , 3.0 но вот получить горение и расход получилось на 1,6
    Или пламя получалось но расход был выше « планового» либо наоборот На малых как то удалось найти» компромис» и по горению и по расходу . Делаю на основе так сказать опыта сделав два одинаковых дожигателя но с разными калибровками ! Ни с чем не спорю просто выложил свои наблюдения и выводы
    Опять же не маловажен фактор кому какая мощность нужна Мне на 15 кВт 1,6 с расходом до литра достаточно !
  12. Igoscha16
    Так все как бы что вижу излагаю ! Опустить ниже дожигатель сбросить чуть напор и прогреть все же чашу !
  13. Igoscha16
    Опусти дожигатель хотя бы до 6 см ! Раздув очень сильный Это не всегда гуд !
  14. Igoscha16
    Сыграй высотой !!!
    Чаша у тебя как бы задроссельное пространство за счёт высоты происходит как бы переобеднение смеси поступающей на ряды ! Опустив дожигатель как бы уменьшишь объём и возрастёт истекание из чаши ! Ряды которые горят по видео как бы нормально все ! Скажем так скорость подачи на ряды ниже чем должно за счёт высоты ! Не навязываю но лично мое мнение от увиденного такое ! « Вихры» оставь ещё пригодятся когда будешь выходить на режим с увеличенной подачей !
  15. denisnice
    denisnice Участник
    8 ноя 2020
    Привет всем подскажите можно ли сделать наддув под мои параметры:
    дожигатель 108труба
    первичный воздух 40
    выхлоп 108труба по гаражу 6метров, далее выход на улицу и высота 4метра в верх
    без наддува не справляется, коптит ((
  16. арсентий
    Просто .....ЕЦ!!!!:51:
    Ivanyonok и Igoscha16 нравится это.
  17. Igoscha16
    Ну как минимум дымоход надо было делать с уклоном от печи к стене а не гнать горизонтально ! С наддувом ещё как то прокатило бы а сама сама ей тяжко !)))
  18. Igoscha16
    Уж еже ли так то лучше сделать наддув и расход и отдача будут куда выше ! Если что можно посчитать схемку
  19. Сергей_K
    Пересверлил первые 4 ряда под 2мм , первый ряд сделал под прямым углом, в торце сделал 3 по 2мм, опустил дожигатель до 6см от первого ряда до дна тарелки, получился полный капец, печь для образования сажи :5:.
  20. Сергей_K
    Но кажется понял в чём причина. Замерил подачу масла на максимальном режиме, получилось 1-1,1 литра. Летом после сборке насоса было 1,7 литра, но было другое масло. Щас более чистое, сливал верхушки с двух бочек в одну, более жидкое получилось.
