  1. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    У меня тоже была идея сделать из тормозного диска 2108. Он наиболее близок к размерам, но он не вентилируемый около 10-14 мм. толщиной (боюсь обмануть).
    Подойдёт ли? Могу выложить точные размеры
  2. Maksergey
    1 янв 2020
    Вы от него отказались? Или может нашли альтернативу?
  3. Сергей_K
    Красная как варёный рак не будет, но этого достаточно для испарения масла из неё.
    Maksergey нравится это.
  4. Сергей_K
    Щас пока подзабросил эксперименты с диском, и без него нормально горит. Попозже ещё попробую .
  5. Maksergey
    1 янв 2020
    А у вас он был цельнолитой или с отверстиями для вентиляции?
  6. Сергей_K
    Цельный, без вентиляции.
  7. Maksergey
    1 янв 2020
    Я подразумеваю под отверстиями не круглые отверстия проходящие поперек плоскости диска, а два блина, спаянные перемычками (образно).
  8. Сергей_K
    У меня почему-то в основном горело только под диском, но остаток получился желтый песок.:rolleyes:
  9. Сергей_K
    Вы имеете в виду тормозной диск как я понял? У меня диск был сделан из сцепления от Газели с наращиванием по бокам и в центре под размер как считается правильно.
  10. step2094
    Доброго времени суток.
    Да Мика115 это один из старожил данного форума. Кстати куда он пропал?
    Завихрители по Мика115 в далёком 12 или 14 году делал, оболденный эффект получился, но отходили они не долго так как были сделаны из черняги. Нержу не нашёл, по этому и отказался от данной конструкции.
    По дну печи она же чаша проходили эксперименты, тоже очень давно, примерно в тех же годах. На печах такой конструкции мне показались не очень удобной её снятие и чистка.
    Имхо проще обычный лючок без чаши.
    Много было всяких экспериментов, а сколько времени было потрачено, на эти переделки и нововведения, я только недавно1.5т металла сдал на вторчермет, после экспериментов.
    Всем старожилам форума огромный привет:40:
  11. bazele
    На сколько я помню, последние его сообщения были о настройке котла на самотяге, потом сказал, что у него кто то родился и после этого он больше не появлялся.
  12. Igoscha16
    Половинки без перемычки будет достаточно ! Слишком массивный нужно для эффекта очень долго греть .
    Смысл диска это дополнительно прогреть пары и стабилизировать выход ! Без диска часто ускоренный подъем паров без должной концентрации особенно на больших печах Как то так вот
  13. арсентий
    Вот у меня и лежит тормозной диск в 320 печурке .тот коий с вентиляцией. Да забыл, у меня всё НЕ поднимается а опускается сквозь диск и чуток по краям в зазор.
  14. Igoscha16
    Ну диск можно и ещё толще загнать ! Тут каждому решать самому , кому быстрее и ненадолго нужно все же тонкий ставить кто на весь день и более , есть время для нагрева , можно и как ваш двойной .
    Кавитацию паров которую вы описали видел . Думаю это более тяжелые фракции как бы на « вторичку» возвращаются и думаю это большой плюс .
  15. ZaK30
    Я вентилируемый диск (тот что двойной с перемычками между ними , передний с Тойоты) разделил на два диска . Толщина не помню, порядка 5мм наверное. Нагревается быстро и нагревает быстрее чашу , точнее масло и пары.
    Сперва ставил двойной диск не распилив, нагрев был на порядок дольше и по моим наблюдениям парам почему-то было тяжелее вылазить из чаши. В моих видео на Ютубе я показал этот диск над чашей который , к нему 3 лапки приварил и на этих лапках диск стоит на дне печи . Посмотри ещё раз обзор моей печи на канале
  16. ZaK30
    Лежит у меня ждёт своей очереди тормозной диск сдвоенный диаметром в плотную к стенкам печи (300мм) . Я его как-то ставил и печь пыхала так что страшно было :13::13::13: потому что зазора между диском и печью нет вовсе , но есть зазор только между дожигателем и диском тем большим около 20мм . Парам некуда было выходить. Пока он валяется в гараже и иногда рассверливаю края диска ближе к стенкам печи сверлом на 16. Как закончу засверловку устрою эксперимент снова , начнет ли печь работать . Если отверстия не помогут, тогда на точильном станке уменьшу уже диаметр диска и максимально подгоню под каноны :mmm:
  17. Igoscha16
    Если сделаешь центр больше , то края можешь и по 5 мм сделать ! И ещё как советовал почему надо опустить диск ! Уменьшишь камеру тем самым поднимешь там давление для выдувания ! В общем все надо пробовать на конкретной печи , они же у нас все разные только принцип общий ! Молоток ! Все у тебя уже хорошо , я бы судя по видео рядок через 5—6 сантиметров добавил штучек 8 по 1 мм для сжигания недосженного ( муара)
    Основной ориентир как всегда на расход , теплоотдачу и остаток ! Естественно все это при более чем устойчивой работе печи ! Успехов !!!
  18. ZaK30
    Забыл сказать тебе. Я выше последнего ряда через 5см добавил рядок 6 отверстий по 2мм . Вроде чето дожигают. Пока не лазил в печь. Завтра буду в гараже только
  19. Igoscha16
    Зачем такие большие !? Я же тебе не раз говорил по 1 мм !!! Тоньше будет идти процесс ! Большими отверстиями без горения будешь охлаждать печь !
    На моих видео видно как эти 1 мм работают .
  20. ZaK30
    Да я ж переделывать дожигатель буду на новый. А пока этот есть , убивать его буду )))) я все помню :drinks:. Пока морозы, греюсь этим дожигателем
    Igoscha16 нравится это.
