  1. Сергей_K
    Точнее второй ряд поднять сантиметра на 4 выше от первого.
  2. ZaK30
    Ну пробуй конечно :drinks: без личных экспериментов не обходится никак )))
    А у меня событие приятное. Нашел в городе жаропрочное стекло Robax :4: заказал и 250Р с кармана. Толщина 4мм и 5х5см стекло забрал через 15минут :dirol: наконец-то могу наблюдать за процессом не опасаясь что стекло лопнет :yahoo:
    Два вечера до поздна топил уже печь . Не вынимал и не чистил чашу , как оно есть залил и разжёг . В четверг достану чашу , гляну чё там как там
    Igoscha16 нравится это.
  3. Сергей_K
    В прошлом году стояло 2 завихрителя, но были неправильно сделаны, всё равно отработали сезон.
  4. Sparco-zvuk
    Sparco-zvuk Участник
    22 ноя 2020
    Первичка вообще закрыта, заварил вообще один ряд, но насверлил выше еще 3 ряда , расстояние около 8-9 см, теперь у меня синее пламя на быстрой капле но печь даже до красна не греется
  5. step2094
    Ок, труба 159?
    В торце сколько отв и каким Ф?
    Нижний ряд после переделки горит?
    Расстояние между рядами 4-6см, в ряду 10-12отв. Ф2мм но не больше.
    Да расстояние между дож. и чашей, так ответа и не увидел....
  6. Сергей_K
    Многовато 12 отверстий для 159-й печи, если только 1,5мм делать, да и 6см между рядами мне кажется лишку будет, 4-5 достаточно.
    bazele нравится это.
  7. step2094
    В торце
    16 отв Ф2мм многовато, 8отв таким же диаметром малость не хватает. А вот 10-12отв.Ф2мм, будет само оно. У меня до сих пор в работе 140я с 8ю отв. Ф2.5мм. Да и я исхожу из того что увидел по видео. Беглым взглядом, там отв. 20в ряду, уберём через одно будет около того что я написал Это для того. чтобы дожигатель не пересверливать, обойтись так сказать малой кровью.
  8. step2094
    Сергей, вы скажите Ф вашей ПЕЧИ и Ф отверстий, я попытаюсь "угадать" какое их кол-во в ряду.
    + - конечно.
  9. Igoscha16
    Несоосность от центровки ! Видимо где то кривизна имеется . Проверено
  10. Igoscha16
    По 2 мм много видимо , но 16—20 отв по 1,5—1,6 мм самое оно ! И расход и горение по всем рядам . Видаки выкладывал
  11. Igoscha16
    5 см лучше будет ! Хотя все индивидуально .
  12. Igoscha16
    1,8 даже хорошо горят ! И не 12 ! Между рядами и в ряду по 12 понял что лучшее это 30—35 мм . Играл и 40+ и более и менее но вот 30—35 самое оно ! Во всяком случае для моей 159— ой
  13. Igoscha16
    Да там « завихритель» с дырищей что подача должна быть с напором !!!
  14. Igoscha16
    И два ряда горят неплохо , вопрос для чего и какой расход предполагается Все исходит от потребности
  15. Igoscha16
    Нестыковочки наблюдаются ..
  16. Igoscha16
    Много воздуха от» завихриться» с дырищей ! Посмотрите ролик сначала и внимательнее. По мне там минимум 8 ф
  17. Igoscha16
    От первого ряда через 45—50 мм сделай ряд штук 8—12 по 1,5—1,7 мм !
  18. Igoscha16
    Это между 1 расстояние вышло 8—9 см ?
  19. Igoscha16
    Вот так на быстрой капле горит 159 — ая
  20. Igoscha16
    16 по 2 мм в один ряд нормально будет , лично мои наблюдения и опыт на 159— ой У него торец и трубка типа « завихритель» избыточны
