  1. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    Полчаса назад произошла закоксовка первички и подачи масла соответственно - это одна труба. Снял, скоро выложу.
    Печь работала в целом хорошо, но последние пару часов #плавала#. Уже собрался домой, закрыл подачу, открыл первичку и тут началось... Паники не было совсем. Всех с Христовым)))
    Скоро выложу видео как это выглядело.
  2. Maksergey
    1 янв 2020
    Открутил предусмотренную для этого случая пробку и пробил первичку арматурой. Пригодилась пробочка...
  3. Maksergey
    1 янв 2020
    Это видео
  4. Maksergey
    1 янв 2020
    А это как фото как устроена первичка... Т.е. масло снизу подаётся, а воздух сверху. Может поменять из местами?
  5. Maksergey
    1 янв 2020
    Не могу фото загрузить... Слишком большое пишет
  6. Сергей_K
    Через графический редактор уменьши качество
  7. Сергей_K
    Чтобы первичка не коксовалась делается стакан, у меня первичка со стаканом была абсолютно чистая. Но у меня была другая проблема, скользящее соединение сделал снизу, оттуда подсасывало воздух и до соединения из за стакана не добраться.Надо скользящее соединение сверху делать. Щас пока стоит подача масла снизу без регулироваемого первичного воздуха, вроде даже разницы нет, с первичкой или без :mmm:.
    Anti Hero нравится это.
  8. step2094
    При правельно настроенном дожигателе, первичка нужна только для выжигания остатков перед чисткой и то не всегда.
  9. bazele
    Так и до пожара не далеко, надо уходить от этих окошек наблюдения подачи.
  10. step2094
    У мена недавно тоже не получалось. Но, после уменьшения масштаба (перед тем как сделать фото), все произошло
  11. Сергей_K
    Можно перед тем как сделать фото, можно само фото прям в телефоне подредактировать.
  12. ZaK30
    Включаем фото в фотогалереи, делаем скриншот и вот готовое фото в наименьшем размере с передачей качества ближе к исходнику
    Maksergey нравится это.
  13. ZaK30
    Слава богу в моем случае даже при конкретном взрыве нет помпажа в маслоподачу ...
    Нижняя подача с боку в чашу льет трубка стальная 10д , в нее вставляется трубка 8д от тормозной системы Ниссана. С начала лета не забилась до сих пор :dirol:
  14. bazele
    Да, по любому, во из бежанее всяких неприятностей, подача масла должна быть герметичной.
    Ivanyonok и ruslan58 нравится это.
  15. ivankovin
    И иметь стравливающий клапан при закупорке подачи. Делается просто, устанавливается прямо в ёмкости после насоса, если погружной, или обратка отдельным шлангом. Сам пару раз вовремя обнаруживал лужу масла возле работающей печи!
  16. play
    play Постоянный участник
    26 дек 2013
    я поступил еще проще, имея насос погружного типа (маслоносос от скутера+ двигатель от дворников) я в подающей магистрале в емкости сделал отверстие D 2мм, это конечно заставляет давать больше оборотов на носос, но в тоже время в случае засорения магистрале через неё будет идти сброс давления прям в емкость
  17. Igoscha16
    Я же говорил что во всех деталях важна центровка ! У меня в первичке стоит 6 ка медь на подачу , в видоса это видно , на конце имеется центровка из кольца перфорированного ! Длина трубки см 20—25 капли и струи летят точно без попадания на стенки трубки первичного воздуха . За все время проблем таких не испытывал никогда !
    Максимум что предусмотрел это шомпол из 10мм шпильки , раз пробовал ради эксперимента и наглядности процесса ! ВсЕ ! Алгоритм для себя выбрал такой , сбавляю наддув, вынимаю маслоподачу и шомполом пару раз туда сюда , вставляю все обратно и процесс продолжается . Таким образом выработал для себя алгоритм на всякие ЧП ЧС и прочее непредвиденное . .... но главное центровка , когда все летит без помех то и коксоваться не от чего ! Успехов !
    Честно говоря я бы гидрозатвор сделал кольцом и ближе к трубе первички . Как то так .
  18. Igoscha16
    Ну в том виде , что обсуждаем, это неприемлемо , да ещё и гидрозатвор слабоват раз так легко пробивает подачу !
  19. Igoscha16
    Привет ! Нижнюю подачу трудней пробить чем верхнюю , особенно если она ещё и сделана только как бы для вида ! Закольцовка решает эту проблему !
  20. Igoscha16
    в « ближе к первичке « описка ! Ближе к стакану подачи т, е дальше от первичной трубки !!!
