  1. sergei111
    sergei111 Постоянный участник
    9 фев 2019
    Сахалин
    Согласен на сто процентов
    Napoleon и Igoscha16 нравится это.
  2. play
    play Постоянный участник
    26 дек 2013
    так можно же сделать из того что найдено на скупке чермета, но при этом качественно а не тяп ляп и готово... Многие тут ставят надув и автоматическую подачу топлива, а ведь куда проще соорудить ЧУДО ПЕЧЬ, туда ведро отработки поджог и пусть горит))))
    Я не говорил о ГОСТах:acute:
  3. Сергей_K
    Да это просто троль, ещё ничего путёвого не сказал, зато всех уже обхаял. Видать не наговорив гадостей спокойно не живётся.
  4. play
    26 дек 2013
    Сам ты ТРОЛЬ!!!! читай все мои посты! я тут помог человеку решить проблему с отключением подачи масла при остановке надува! Хотя он сказал этоже жуть как сложно))) он видимо хотел поставить свечку и повесить иконку, так ведь проще))
    А то видете-ли ведь нужно тянуть два провода сечением 0,5мм а это аж целых 100р. Блин боиться полыхнуть, а экономит 100 р на безопасности..... ВСЯ СУТЬ!!!!!
  5. play
    26 дек 2013
    ХМ.... так что же мешает делать свою работу КАЧЕСТВЕННО? качественно разметить отверстия на дожегателе, а не на глазок, что мешает снять фаски перед сваркой для большей прочности и теплопроводности? Что мешает сделать плоскость в месте где закрывается люк и проложить герметизирующий шнур? ведь это практически никак не повлияет на стоимость изделия, но значительно повысит его качество и работоспособность!
    Тут у многих вокруг печи все заляпано отработанным маслом, а на полу чуть ли не масленые лужи лужи, это так и должно быть, это нормально?!))))):51::sarcastic_hand:
  6. sergei111
    9 фев 2019
    Сахалин
    Согласен
  7. Сергей_K
    Вот и говорите в следующий раз по СУЩЕСТВУ, а не просто чтобы поиздеваться над человеком.
  8. play
    26 дек 2013
    так я и по существу пишу! Что именно вам показалось не по существу?
  9. Сергей_K
    Я не буду щас цитировать все ваши высказывания, если есть желание, перечитайте последние страницы и поймёте.
  10. play
    26 дек 2013
    всё ясно, у вас нет аргументов
  11. арсентий
    В начале начал ВСЕ хотели сделать лучше и слово ПРОЩЕ ,мало встречалось.Зато в последние два года просто водопад из упрощений.А началось всё незаметно,пришли пришли пару тройку человечков и пошла политика трепа НЕ очем(сами то они ничего не сделали путнего).Зато рассуждений об правильности было много.А теперь следующий слой молодой поросли на этом тянется к теплу .Читать интересоваться техноновостями не хотим.Нам бы печку ЧУДО из материи к которой магнитик не липнет. Соответственно и сварка сверловка материалы и уж тем паче электрика -абы как и так пыхтеть будет. Ничего личного-только наблюдения.
    play и bazele нравится это.
  12. play
    26 дек 2013
    в точку! вот как таких не называть РУКОПОПЫМИ ГАВНОЛЕПАРЕМИ?
  13. Igoscha16
    Вот с " чудо печью" это уж точно гимор , особенно в гараже и особенно с ведром отработки !
  14. Igoscha16
    Даже капель нет !!! )))
  15. Igoscha16
    В голову не могло прийти что человек уже изменил систему , о чем говорил и ранее ?
    А все на последнюю инстанцию претендуете принижая других!!!
  16. Igoscha16
    И проварка и герметизация , сверление и прочее на уровне ! Посмотрите прошлые посты мои внимательно ! Маслом не залито , даже капель нет , и это ещё при старой системе подачи . Теперь же при принудиловке их вообще не будет , как впрочем повторюсь и не было . Не надо говорить обо всем так и все обобщать . Сам иной раз видя из чего и как собирают , недоумеваю от конструкций . А « чудо» она и есть чудо , потому как не знаешь что от неё ожидать при всей « простоте» конструкции . И вообще считаю что в гараже или ещё где либо человек постоянно , не должно быть открытого горения . А уж как она ведёт себя при соответствующем масле и последствия какие , думаю известно всем !!!
    Если есть конкретные примеры исполнения « чудных» на ваш взгляд , приводите конкретные примеры с фото и прочими выводами ! Всех благ
  17. bazele
    Если не трудно, можно подробнее о новой системе подачи.
  18. Igoscha16
    Про бочку 200 л уже сообщал ранее ! Так вот в неё установлен насос от 01 ВАЗа который подаёт масло в емкость через фильтр ( дополнение к общей очистке и фильтрации) в емкости установлен заказанный насос на Али . Далее видимо все как у многих . Чуть позже будет и видео и доработки
    При первых тестах остатка как минимум в чаше за равный период вдвое ниже . Пока как то так
  19. bazele
    И еще вопрос, емкость заполняется вручную?
  20. Igoscha16
    Нет ! Насос от копейки был сделан как изделие двойного назначения . Но думаю останется только для рабочего бачка , потому как привозить теперь будут бочками и вместо перекачки просто буду менять их местами
