  1. Сергей_K
    У меня дожигатель дырявый как решето, сколько раз пересверлил, ни разу проблем не возникало. Возникла только когда после сварки на завихрителях пересверливал.
  2. bazele
    Именно так, все зависит от конструкции печи и настройки дож. Если не зарастает у вас, то это не говорит о том, что не зарастает у других, не надо всех грести под свою гребенку. Впрочем, возможно у вас все впереди.
  3. Igoscha16
    Я как раз и не гребу , а объясняю что окалина это не факт . И многое зависит от конструктива
    Как то так !
  4. Igoscha16
    За борта спасибо !
    Кобальтовые или с каким другим покрытием справляются с этой бодягой , но цена Потому многие сверлят обычным сверлом, что существенно снижает возможности обработки
  5. Igoscha16
    Видать грамотный токарь , старой закваски !
  6. bazele
    Одно дело просверлить отверстие, другое, обработать имеюшееся, колодец которого оброс тонким слоем окалины.
    Намечая керном место под отверстие, керн пробивает окалину и сверление уже идет по чистому железу как обычно.
    Но у вас, насколько я помню, дож. из нержи, так какая там окалина.
  7. арсентий
    По поводу окалины и нержавейки .....да легко.Мало того ещё получим закалку. У меня это на чашах из баков стиральных машин просто норма.
  8. Сергей_K
    Дожигатель из простой стали, завихрители из нержавейки.
  9. Ivanyonok
    Здравствуйте, ув. Bazele.
    Если у человека на печи, кроме завихрителей есть ещё и регулировочный ПВ (у меня сейчас так) , то он проблемму зарастания отверстий ВВ окалиной не заметит. Но если у человека печь со строго калиброванными отверстиями ПВ и ВВ, с тонкой настройкой, как у Вас, то зарастание отверстий окалиной приводит к уменьшению нагревательной способности печи, вследствие нарушения (изменения) размеров калиброванных отверстий тонкой настройки ВВи ПВ, тоесть очень критично.
    С уважением.
    Igoscha16 нравится это.
  10. Сергей_K
  11. Igoscha16
  12. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    Если па улитку автомобильную сгорит,при старте она больше 10ампер схавает думаю
  13. step2094
  14. Сергей_K
    Мне в основном вольтметр нужен,хочу вместо ПК блока питания поставить от зарядного устройства, там 17,5 вольта выдаёт на максимуме, наверное многовато для двигателя стеклоочистителя, хотел регулировать вольтаж по вольтметру. Ну и амперметр можно до кучи прикрутить .
  15. Igoscha16
    На улитку не надо этот приборчик , он для контроля визуального . На зарядник или БП как визуальный контроль , для
    396,95 руб. 11%OFF | 30A DC 6V 12V 24V 48V ШИМ контроллер скорости двигателя светодиодный цифровой дисплей 0-100% Регулируемый регулятор напряжения с переключателем потенциометра
    https://a.aliexpress.com/_mqC8TDX
    На улитку надо вот это ! Чудная штучка и даже большая улитка по холоду ей легко рулится
  16. Сергей_K
    А что показывает на 4х значном табло?
  17. Igoscha16
  18. step2094
    Если кратковременное, то- нет.
    При испытаниях на 12А шунт отпаялся, после чего впоял его обратно и все благополучно заработало. Улитка от зубила после запуска берет максимум 8А. Хотя в моем случае может ШИМ или ТОР не тянет, не проверял.
  19. Igoscha16
    Так для этого возьми такую штучку , там и мощность показывает и потребление , правда порог от 6,5 В 613,60 руб. | Вольтметр Амперметр постоянного тока цифровой измеритель напряжения с ЖК дисплеем 4 в 1 DC 6,5-100V 50A100A с шунтированием
  20. Сергей_K
    У меня на насосе щас вот такой стоит, думаю и на улитку пойдёт. Ампераж поменьше конечно, но думаю улитку потянет.
    https://m.aliexpress.ru/item/400126...er_id=a7ed28ba24ba4749b694ae72d4ea50d2&is_c=Y
