  1. Igoscha16
    У меня нет такой проблемы совсем !!!
  2. арсентий
    Я много попыток делал сей девайс использовать в сборе.Верил тому ,что в юдубе показывают.Результат всегда был один=коллектор.
  3. Igoscha16
    Да видимо из за большей плотности чем бензин или солярка и гибнут щетки с коллекторами ! Тяжко ему , особенно с холодным
  4. арсентий
    У меня специфика ОМ лезет.С судовых дизелей получается среда очень кислая и воды в виде суспензии не меряно.Воду нельзя отделить без центрифуги и перегрева.Много времени на попытках очистки потерял.Иногда приходится разбавлять автомобильной отработкой 50\50.
  5. play
    play Постоянный участник
    26 дек 2013
    зачем очищать? просто возьми миксер и взбей до появления эмульсии
  6. Сергей_K
    Я тут на форуме читал кто то не один год пользуется таким насосом,видать крепкий коллектор попался. Так то удобный насос, питание подключил, шланг одел и кинул в любую ёмкость, да и по производительности хороший диапазон.
  7. арсентий
    Ребята ,НЕ внимательно читаем!!! Соответственно и отвечаете.Как можно сбить эмульсию :5: для чего:51: .Зачем уже сбитое перебивать? Она и так ка мазут выглядит.Сейчас на морозе вообще не течет.По поводу насосов :написал же КИСЛАЯ среда.Что будет если вы сернистые масла да ещё с водой шестернями перемешаете в течении месяца ...а? Вот еслиб разделить от серы и воды ...даааа :vcool:.
  8. ruslan58
    ruslan58 Постоянный участник
    21 окт 2011
    г. Пенза
    У 1ТОМ1 давно работает вроде
  9. арсентий
    У него много чего работает,но на чем? ОМ это не ГОСТ!!!
    bazele нравится это.
  10. play
    26 дек 2013
    а зачем отделять-то? вода и сера прекрасно горят в печи при однородной массе с маслом
  11. арсентий
    А серная кислота из чего состоит? Из бензина чтоить? При миксировании шестернями с водой и довольно таки высокой температуре ,что будет с точки зрения хим реакций?Так чтож Вы нам не покажете опыт у себя на печке по добавлению электролита в масло.Мы все переймем раз так всё хорошо.
  12. play
    26 дек 2013
    а откуда у вас электролит в отработке?
    Есть опыт когда попалась отработка с содержанием воды примерно 10%, не было времени отстаивать, потому взял насадку_миксер для фодоимульсионных красок и взбил все в однородную массу и на это смеси прекрасно все работало
  13. Sparco-zvuk
    Sparco-zvuk Участник
    22 ноя 2020
    День добрый, помогите разобраться может ли изза плохой центровки инжектора пламя гореть с одной стороны желтым и труба накаляется с другой стороны синим (и то на большой подаче только), и у кого на скольки амперах работает 8 улитка при быстрой капле для стабильного горения.
    Кто как центрует дожигатель в низу?
  14. Igoscha16
    Влияет центровка очень сильно , порой пару мм все портят. Что бы судить о дальнейшем надо знать какая примерно печь , диаметр отверстия дожигателя и все такое
  15. арсентий
    Ну если нет основ понимания школьной химии тогда всё хорошо.
  16. play
    26 дек 2013
    и так порядку откуда у вас в масле взялся электролит?
  17. арсентий
    Учим школьную химию и познаем как при высоких температурах сера соединяется с водой.Вот это по порядку.Потом можно изучить процес соединения воды и сернистых присадок в редукторах и двигателях. Далее можно посмотреть материалы по смазочным жидкостям,какие что как работают.Далее можно прочитать дайджесты по содержанию химических соединений в отработанном масле.Далее можно поинтересоваться какие химические элементы в процентном соотношении содержутся в пепле и шлаке при сжигании ОМ разными способами.
    bazele и костромич нравится это.
  18. play
    26 дек 2013
    еще раз повторю свой вопрос, откуда у вас в масле ЭЛЕКТРОЛИТ?
  19. aleksolejn1975
    Карталы
    play,
    Уважаемый, зачем переходите тонкую грань по переводу общения в склоку?
    Если есть сера и вода, то получится кислота, а если нагревать то реакция будет происходить быстрее. Почему ценится щелочное число у масел? Наверно потому, что в процессе старения оно становится кислым. А кислая среда что показывает?
    Maksergey, bazele, Igoscha16 и ещё 1-му нравится это.
  20. ZaK30
    Лучше показывайте и рассказывайте о своих доработках или переделках связанных с печкой и обогревом :drinks: я вот начал сверлить новый дожигатель , хочу прийти к наилучшему сжиганию топлива :dirol:
    арсентий, bazele, KIM19 и ещё 1-му нравится это.
