  1. Anti Hero
    Anti Hero Участник
    27 дек 2012
    Шатура
    Я и хотел его убрать целиком, мне расхода 300-400 хватило бы вполне для этого :rolleyes:
    Утеплять в планах, но 3 год уже, а воз и ныне там!
    Периодичная топка не устраивает, хочу стабильности
  2. Igoscha16
    Разница будет не большая , а стабильность будет лучше и заморочек в настройке меньше ...)
  3. Igoscha16
    Под это дело надо переделать конструктив нижней части ...!)
  4. бумыч
    бумыч Постоянный участник
    1 мар 2021
    SpongeBobTT, цвет пламени играет от первички, чертеж нарисую от руки, чертежник из меня ни какой. У всех краны - у меня дверца поддувала. Немного не в той ветки обратился - у Вас печи, а у меня котел, начатое продолжу.
  5. бумыч
    1 мар 2021
    Забыл добавить, при такой подаче котел уходит в турбо, при понижении подачи топлива, 2-3 минуты пламя становиться как у костра. На средний или щадящий режим не получается выставить. Чертеж выставлю - не получается (разберусь).
  6. Сергей_K
    Поставил на печи 159мм разделительный диск и заглушил полностью торцевые отверстия. Горит в принципе как без диска и с торцевыми отверстиями, возможно меньше расход масла( но это не точно).
    А вот отличие в остатке очень существенное. Остаток стал полностью рассыпчатым, никакого намёка на алфальт, рассыпается от лёгкого нажатия пальцем. В общем результат позитивный.
    ivankovin, Anti Hero и SpongeBobTT нравится это.
  7. sergei111
    sergei111 Постоянный участник
    9 фев 2019
    Сахалин
    Расход Ом зависит от размеров камеры сгорания,полноты сгорания паров,а вот уже количества и качество паров масла для сгорания зависит от испарительной камеры
  8. арсентий
    Если бы было так СТРОГО просто,то сия тема была бы очень короткой и понятной для всех.
    SpongeBobTT и Сергей_K нравится это.
  9. SpongeBobTT
    Так оно так и есть. Просто некоторые этим пренебрегают:mosking:
    Из-за этого приходится в сотый раз пояснять, и как следствие - тема раздувается.
  10. бумыч
    1 мар 2021
    Всем доброго дня! Доработал свой дожигатель(который уходил в турбо), все работает, 4 дня не подходил. Переделаю для нагрева бассейна для нагрева воды внукам, рисунок по параметрам скинуть не могу(рисунки на компе кривые) - лучше фото скину. Чаша красная, видно ее но отработка дерьмо.
  11. арсентий
    Сильно НЕ пинайте далее меня.Вот замутил мерилку-гляделку (якобы ПРИБОР:rofl:) .Показывает дым (*СО* и что то с ним связанное) в ппм и плюс аналоговый выход датчика (строго для понимающих).Использую(пытаюсь) МК2-МК7 с Алика купленные. С учетом сравнения с ПРАВИЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ -прикольно! Но принципиально использовать можно для дома,гаража,опытов. На фото показаны измерения в комнате на полу.(есть разница если выше на стул пложить):yahoo:
    aleksolejn1975 и SpongeBobTT нравится это.
  12. sandalik46
    24 окт 2020
    Чуть чуть решил пошевелить форум, а то тишина.
    П.С. Особо не пинайте за кривые стены. Планируется обложить огнеупорным кирпичом, дабы его у меня возможность хоть дом сложить. В смысле халява. Отбил старую, дряхлую штукатурку.
    арсентий, ivankovin и SpongeBobTT нравится это.
  13. ZaK30
    Крышка от кастрюли ?:5: не лопнет ?
  14. sandalik46
    24 окт 2020
    нет не лопнет, испытано. Единственное снял пластиковую ручку. Заменил на болт
  15. Igoscha16
    Привет ! Работы навалило , да всё гнилушки , на себя время еК совсем !
  16. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    Улитка не поплавится если нежиданно остановится а в печи будет все еще гореть?
  17. sandalik46
    24 окт 2020
    улитка не находится над трубой горения, вынесена за трубу горения. Посмотрите второе фото, там видно ;)
  18. костромич
    28 фев 2018
    Печка не насомотяге.горячий воздух может подняться обратно из печи. Было такое на первой печи после глушения не продул ее и моторчик повело от жары.правда там отверстия в дожигателе были дико большие
  19. sandalik46
    24 окт 2020
    Ну не знаю что у вас, а у меня сегодня были полевые испытания. Подключил батареи. И как по заказу отключили свет в гараже (соседу ставили счетчик) . Короче, не что не куда не поднялось. Да и не могло по сути, по физике. Выхлоп находится ниже подачи воздуха. Все ушло в трубу под естественной тягой, по наименьшему сопротивлению. Да и в подаче воздуха два изгиба по 90 градусов. Они хорошо гасят тепло от печи. В общем я ацки доволен работой. При любом раскладе, печь не будет работать без присмотра.
  20. костромич
    28 фев 2018
    У вас шесть углов 90градусов на выхлопе не сказать что наименьшее сопротивление))
