  1. sandalik46
    24 окт 2020
    Я вообще не перекрываю первичку.. Конечно она горит и с перекрытой первичкой. Но с перекрытой первичкой у меня разогревается только низ. Примерно 100-150мм, нижние ряды. А когда открыта первичка горение идет по всем рядам дожигателя. А мне это и надо. Что бы грело рубашку отопления. У меня рубашка приподнята. Она не с самого низа[/QUOTE]
  2. SpongeBobTT
    Так и нет ничего противоречивого. Жёлтое пламя - богатая смесь - повышенная мощность. И наплевать на выхлоп. В печках же такой выхлоп не нужен, поэтому добиваются полного сгорания.
    По различным маслам надо смотреть/искать состав, содержание углерода и пр. И важно, как сжигать. Принцип термического разложения одинаков, разница в деталях
    sandalik46 нравится это.
  3. sandalik46
    24 окт 2020
    Давайте вернемся в наши реалии. В большинстве своём кто будет искать и подбирать состав отработки?. Что надыбали , тем и топимся. Да и какие я только танци не танцевал и с бубном и без. Пока в бочку 200 литров простого минерального масла, не бухнул ведро соляры она не горела синим.
  4. SpongeBobTT
    Так-то оно так. Просто те схемы печек, которые перекочевали из 2000х, были сделаны больше наугад: горит, греет и ладно.... Естественно, что тот конструктив требует корректировки. Нет даже отдельной регулировки ПВ и ВВ, к чему в последнее время некоторые пришли. А уж температуру вообще практически никто не замеряет. Особенно это касается печек пиролизного типа, с испарителями. Процесс пиролиза достаточно сложен, и требователен к определённым условиям на разных стадиях. Некоторые стадии следует вообще исключать, чтобы не производить кокс, например. Эти условия требуют определенной конструкции, соблюдения режимов и т. д. Этого не делается, со всеми вытекающими. То же и касательно пряможега.
  5. SpongeBobTT
    В любом случае, для печей пиролизного типа первым шагом является ИСПАРЕНИЕ (атомизация, распыление) жидкого топлива. Пока этого не реализовать, остальные телодвижения будут бессмысленны. А вот как этого добиться - вопрос. И решение этого вопроса зависит от того, на сколько хорошо мы представляем себе с каким топливом работаем. Согласитесь, что бензин, керосин, ... , мазут - разные топлива, и сжигать их следует по-разному, и гореть они будут по-разному
  6. sandalik46
    24 окт 2020
    Я совершенно с вами согласен. Но все же я больше реалист. Когда меня эта тема заинтересовала. Начили появлялся люди которые варят эти печи и греются. В большинстве своём у них все самотеком. И они слыхом не слыхали о термопортале. Это мы с вами заморочались. Электрошкафы управления пилим. Защиту и т. д. Когда пару местных дядечек которые сварили не одну печку себе, да и на продажу. Посмотрели мою конструкцию, они просто впали в шок. И не думали что можно довести всё это дело до такого "абсурда". И потянулись ко мне гонци с просьбой сделать. Но к сожалению нет не времени, а главное желания. Ведь в свою я вложил душу
  7. SpongeBobTT
    Чтобы не быть голословным, приведу пример. До сих пор одной из частей испарителя является так называемая "чаша". Существенным недостатком её является, в частности, ограниченный размер и, как следствие, ограниченный объем испарительной камеры, А так же ограниченные возможности по поддержанию тончайшего слоя масла. Почему практически никто не применяет наклонный прямоугольный лист (полосу) , например? Площадь испарения можно многократно увеличить. Тут были мысли и по наклонной плите над чашей, но тоже ограниченной,, и по прямоугольному испарителю (как у Лаганина), но абсолютно горизонтальному. А вместе никто не пробовал это соединить? Масло будет идти самотеком, причём растекаясь тонким слоем. Можно организовать различную температуру по пути испарения: легкокипящие фракции испарятся раньше, тяжёлые - позже. А то, что не испарилось пошло в топку, или стало коксом, который всё равно придется иногда чистить.
  8. SpongeBobTT
    Во-во. Вся соль в последних фразах. Поэтому и забит весь ютуб мусором всяким. Хороших изделий практически нет. Я считаю, что предлагать такой хлам на продажу (я о дядьках) - полное неуважение к людям. Для себя делай что хочешь.
  9. sandalik46
    24 окт 2020
    Тут дело не в уважении. Старая пословица гласит. На рынке два дурака. Один продает, другой покупает. Не кто не кого не заставляет покупать хлам. Однако покупают за относительно недорого. А хороший продукт будет стоить на порядок выше хлама. Даже казалось бы простая дровяная буржуйка с подходом и так сойдет. Будет просто сжирать дрова, А КПД пшик. Но увы не все готовы потратится, А главное не у всех есть финансы. А если уж и есть финансы то данные печи сомнительное решение для отопления. При наличии денег легче и безопастнее замутить газовое отопление. Лично мое мнение. Я бы не когда данную печь не купил. Ибо хороший продукт для меня будет дорого, А плохой нахрен не нужен. Вот и пришлось рыть самому инфу. Благодаря есть возможность что то сделать самому. А есть люди которые ну не как не дружат с желёзками. У меня друг есть. Он столяр от Бога. А с желёзками не дружит
  10. SpongeBobTT
    В продолжение темы. Ещё один вопрос. После испарения топлива любая печь начинает работать подобно обычной (или необычной) газовоздушной горелке. Почему практически все горелки располагают факелом (факелами, воздушным потоком) вдоль топки, а подавляющее количество печей с дырявыми трубами практически все дуют поперек? А потом удивляемся, что не горит, коптит, сажей зарастает, стенки прогорают... Нет, у некоторых здравый смысл подсказывает, что надо поток закрутить, пустить его вдоль стенок и т. п. Но в массе?..
    Это так, мысли, чтобы оживить дискусию. ;)
  11. Ivanyonok
    А кто сказал, что пряможёг плох?))) мне очень нравится пряможёг, так как на нём добиваемся очень высоких температур в печи.
    Но вот есть одно но: на жёлтом пламени я отапливаю помещение около 48 кв.м. с расходом 2 литра в час, а на дожигателе с настройкой на синие пламя получал то же самое тепло с расходом в 1-1.2 литра в час, на одном и том же калорифере. Ладно, у меня отработка халявная).
    Так что выбор за каждым индивидом: обагощённая смесь или бедная.
  12. SpongeBobTT
    Вопрос не в том, что плохо, или хорошо. Вопрос в организации процесса. В обоих случаях, наверное, никому не хотелось бы часто выколачивать кокс или возиться с сажей. Весь накопленный на этих страницах опыт говорит, что масло надо или очень мелко распылять, или держать очень тонким слоем, даже не лужицей. Горелки на форсунках и т.п. опустим - там всё ясно. А про печи и котлы вспомним того же Kiril-а и др., которые либо распыляли масло в потоке первички непосредственно в разогретый реактор, либо предлагали вращающиеся чаши, грибки и пр. Топливом является масляный пар, или, как у некоторых принято, аэрозоль. В одном случае нам надо подать весь кислород сразу (пряможёг), а в другом - сначала разложить на более легкие углеводороды (крекинг), а потом подать воздух, дожечь. Вот и вся разница. Остальное - химия, соблюдение определённых условий, детали. Тогда и пряможёг, и крекинг дадут примерно одинаковые результаты.
    Ivanyonok, арсентий и sandalik46 нравится это.
  13. sandalik46
    24 окт 2020
    А я не где и не писал что он плох. Я согласен с вами что на синем пламени расход меньше. Хочу сразу акцентировать ваше внимание что я не спорю. Личные замеры по времени. На желтом пламени котел прогревается быстрее чем на синем. Изначально лично мне мне нужен прогрев помещения, а не экономия. У меня как бы тоже халява масла.
  14. sandalik46
    24 окт 2020
    Вчера меня заинтересовала тема сажи. Так как я использую на данный момент гараж для просушки досок. Последние две недели топлю каждый день. Вскрыл вчера прочистные люки и был приятно удивлен. Сажи нет. Вернее она есть, но это не что, по сравнению с буржуйкой которая топилась сосновой доской. А главное температура в гараже набирается в разы быстрее чем от дровяной. В общем я всем доволен. Особую благодарность выражаю Игоше. Конечно вышло немного по другому, но его советы были бесценны для меня.
    Igoscha16 нравится это.
  15. SpongeBobTT
    Если рассматривать, кстати, для примера, печку ув.Igoscha16, то у него хорошее горение именно из-за соответствия (хорошего приближения) метода сжигания (окислительный крекинг), конструкции (относительно изолированный испаритель с диском) и соблюдение технологических условий. Для окислительного крекинга нам нужны пары масла, смешанные с небольшим количеством воздуха и нагретые до 500°-600°, распределённая подача воздуха, чтобы не приводило к перегреву и образованию кокса и тяжелогорящих соединений, хорошо развитая структура факелов при отсутствии преждевременного контакта с холодными частями, что практически не приводит к недожёгу. Нарушение каких-либо из этих условий привело бы к плохим последствиям: по температуре - снижение качества крекинга в одну, или другую сторону - ухудшение качества топливной смеси, по воздуху и факелу - недожёг, или значительное повышение вредных выбросов. Поэтому конструкцию следует делать под выбранный способ сжигания. И для пряможёга - всё то же самое, но со своими бубнами. Иначе и гореть будет непонятно как, и получим неизвестно что... Как-то так.
    Melinda, Igoscha16 и sandalik46 нравится это.
  16. sandalik46
    24 окт 2020
    Без обид, на полном позитиве. Как же тяжело читать ваши посты, мне лично. Вы не глупый человек и это заметно из ваших постов. Но у подавляющего большинства слово крекинг, пиролиз и тому подобное, вызывают ассоциацию с матерными словами. Да вы все пишите правильно. Я что бы вникнуть в суть перечитывал по два , три раза. Большая часть народа в это не будет вникать. )
    Melinda, Napoleon и SpongeBobTT нравится это.
  17. SpongeBobTT
    Я не обидчивый. Ну, хотя бы останется понятие о температуре, количестве воздуха... И это уже хорошо. Может кто-то просто слова непонятные в поиск вобъёт и прочтёт. Сильно вникать не надо. Не всё же через руки должно доходить:drinks:
  18. sandalik46
    24 окт 2020
    Истину говорите. Если хотите сделать хорошо для себя любимого, вникать придется. Это правильный подход и не только в печкастроительстве. По жизни всегда так.
    SpongeBobTT и арсентий нравится это.
  19. Ivanyonok
    Да)
  20. Igoscha16
    Спасибо за добрые слова ...
    Бесценно ...
