  1. Igoscha16
    Отверстия по рядам какого диаметра ?То же по 3 мм ?
  2. Igoscha16
    Какие изменения , незаметные на первый взгляд , произошли при смене места печи ? Раз горит у тестя , должна гореть и у тебя .
    Если так все , то видимо какая то проблемка у тебя была по печи ...)
    Какой то косячОк видимо !
  3. Лаборант
    Лаборант Постоянный участник
    18 ноя 2016
    НА своем опыте Вам скажу, что пока я не начал более подробно вникать в тему , то ничего я не смог добиться от печки. Нужно не просто копировать , а желательно понимать процессы, которые происходят. А по вопросу -никто вникать не будет, есть емкое определение, что те, кто читают книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор. И еще - а куда деваться с подводной лодки, если тепло нужно , а его нет, то придется и читать, и вникать, и вопросы задавать, и варить, переваривать железяки, пока будет результат, я не о супердостижениях, а о просто "получить тепло".
    Maksergey, Igoscha16, Melinda и 3 другим нравится это.
  4. Igoscha16
    Однако ..))
    Мои печки у всех кому помог , с первого раза и на голубом горении ... Даже котлы и по 200 и 300 л . Как то так ...
    Если интересно , дам ссылочки на последние работы .. ))
    Maksergey нравится это.
  5. арсентий
    Интересно,надо б глянуть-мога уже отстал от жизти печной.
  6. Igoscha16
    Приветствую . Опять скепсис . Ну да ладно . До 300ой трубы включительно так и выходит . БОльших пока делать не приходилось , да и спроса такого пока нет . А так все что запускались , горят даже без навыков у людей , чисто и голубым горением ...)) Котлы вполне справляются с 200-300 литров на расходе в среднем литр ...) Пока вполне доволен тем, что у людей все хорошо и довольны результатом .
    С наилучшими пожеланиями !
  7. Igoscha16
    Вот последнее . 220 и без всяких шимок и насосов ...))
  8. Igoscha16
    Вот тоже человек собрал котел ...))
  9. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    подтверждаю всецело! этот человек МАСТЕР своего дела.
  10. Igoscha16
    Спасибо большое за столь лестный отзыв Серёж !Как дела , греешься ?
  11. Maksergey
    1 янв 2020
    Да, спасибо, все норм. Пока у нас тепло +5+8 днем, -2-5 ночью. Так что даже не греюсь, а жарюсь).Протоплю в режиме экономии часа 3-4 и тушу. Я печурку модернизировал. Но об этом позже. Долго рассказывать.
  12. Igoscha16
    Привет . Рад что все хорошо . Про твои доработки видел , не все , но основное известно . Если хочешь покажу как горит у человека первый запуск без всяких " добавок" ...
  13. Igoscha16
    https://youtube.com/shorts/a9S43_fTxKQ?feature=share вот глянь , у тебя также должна была сразу пойти ...
    Но ты пропал ...
  14. Igoscha16
    https://youtube.com/shorts/RKNb5AOj280?feature=share вот так на режиме ...
  15. Maksergey
    1 янв 2020
    ребята, всем привет!
    изобретаю короб для принудительного обдува печи. за основу печи взят пропановый баллон 50 литров, если кто не помнит). само собой короб круглый. хочу замутить принудительный обдув с забором воздуха с улицы. ребра на баллон пока наваривать не хочу...
    Это дает: 1. принудительную, а не вытяжную вентиляцию.
    2. при должном напоре (думаю поэкспериментировать с улиткой 2108) - подпор воздуха для основного наддува в печь.
    3. Дополнительный теплосъем со стенок печи = увеличенный ресурс. и как вариант возможность "разгонять" печь без ущерба для нее самой.
    4. Если подогретый воздух направить в гараже грамотно, то можно получить неплохую циркуляцию и более-менее равномерный прогрев гаража, который у меня большой..
    Поделитесь своими мыслями, идеями или может кто-то уже реализовал то, о чем я думаю?
    Пока мысли только о том, чтобы использовать старый барабан от старальной машинки автомат... или бочки 200 литров...
  16. ivankovin
    А чего там мутить, пускаете выхлоп через оребренную трубу и обдуваете) Хотите вокруг топки, или отдельно теплообменник в удобном месте +греетесь излучением от топки. А еще полезно рекуператор на вытяжке поставить если много воздуха используете.
    Maksergey и Ivanyonok нравится это.
  17. Ivanyonok
    Как решили проблемму обрастания льдом рекуператора, в зимний период?
    П. С. Через рекуператор и приточка идёт
  18. Ivanyonok
    Моё мнение: при немалом расходе воздуха печью на отработке, для не больших площадей, на зимний период закрыть вытяжное отверстие. Сделать приточку возле печи, а не на противоположных стенах, чтобы не тянуло холодом по полу. Например, мы зимой работает в мастерской в летних сланцах, на босую ногу.
    Igoscha16 нравится это.
  19. ivankovin
    Рекуператор не ставил, зимы стали теплее, а забор воздуха в печь с улицы через коаксиальный дымоход. Но переговоры с производителем вёл) Самый бюджетный вариант рекуператора- из алюминиевых б/у пластин использующихся в типографии.
  20. Maksergey
    1 янв 2020
    спасибо за совет с рекуператором. погуглю - определюсь нужен ли он мне. а вот выхлоп охлаждать я у себя в гараже не вижу смысла. Я хотел охлаждать именно печь и с нее снимать тепло, т.к. печь раскаляется докрасна даже на небольших мощностях, а на больших - ее откровенно ведет за сезон. У меня же пропановый баллон 3 мм. толщиной.
