  1. Igoscha16
    ПриветI Ivanyonok хорошую схему предложил , подумай ...
  2. ivankovin
    Можно заморочится с кожухом из тонкого листа, зазор минимальный от стенки печи и продувать по-окружности.
  3. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    Поищите рессивер диаметром от 400мм наденьте на печь 20211021_201521.jpg 20211021_201529.jpg
    Melinda и Maksergey нравится это.
  4. костромич
    28 фев 2018
    Я обдуваю по кругу.зазор между рубашкой и печкой 40мм.на кислородный баллон надет пропановский. Пока работает обдув печь не краснеет.дно рубашки и верх резали на станке чтоб удобнее обваривать .воздушная рубашка выше зоны испарения масла чтобы не охладить
    Maksergey, Ivanyonok и арсентий нравится это.
  5. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    спасибо за совет. именно так себе это и представлял. а каким вентилятором обдуваете? и забор воздуха из помещения или с улицы?
  6. ivankovin
    Зазор должен быть небольшим! Я делал 6-8мм, тогда высокая скорость воздуха, соответственно теплосъем. Почитайте соответствующую литеретуру.
  7. Igoscha16
    В идеале лучше с улицы .
    Конструктивно можно как на авто , с рециркуляцией ...
  8. костромич
    28 фев 2018
    под полом 60см пустоты. там же и масло стоит с насосом и вентилятор от печки иномарки(шуму меньше )туда же под пол приходит труба ветиляции с улицы
  9. ZaK30
    Хай наррд:4:
  10. SpongeBobTT
    Превед:drinks:
  11. ZaK30
    Как вы тут ? В масках сидите ?:13: этой зимой к сожалению я не буду топить гараж своей дурпечкой :27:...
    Ремонт квартиры начался с полным вскрытием полов , сносом стен и все такое ... Так что в гараже с августа не появлялся даже. Не буду в ваших рядах то время :52:
  12. SpongeBobTT
    Бог в помочь!
  13. Igoscha16
    привеТ пропащий ...))
  14. ZaK30
    Зашёл я значит на днях в гараж и гляжу пол в масле рядом с печкой :5:что за демоны :35:
    Оказалось шланчик уровня топлива распетрушило и все 10л отработки вышло на пол :52::13: прям и печка не хочет этой зимой работать . Отдыха просит видимо :4:
  15. Igoscha16
    Ну ты как всегда , можешь удивить ...)))
    Прекращай это !
  16. Igoscha16
    Дожигатель новый как понимаю ещё лежит , ждёт ?
  17. Igoscha16
    Шимку то сделал , приобрел ? Не говори только что все ещё картонка рулит ...))
  18. ZaK30
    Ты забыл видимо. Новый дожигатель. Успел поставить и пару раз запускал :drinks:
  19. ZaK30
    Шимку конечно сделал ещё до нового дожигателя, вдув все тот же моторчик печки, но уже от Субару . На шимке 6-8вольт на крейсерской скорости ! Приточка вдува берется с улицы и все такое :dirol:так с ворот подсос холода почти весь ушел
  20. Igoscha16
    Вот видишь ! Можешь , когда захочешь
