  1. Сергей_K
    У меня тут видос завалялся. При открытом зольнике пламя жёлтое, бедная смесь получается? Закрывая зольник пламя становится голубым, то есть мы его обогощаем перекрывая воздух ? В конце перекрывается первичный воздух и пламя становится ещё синей. Получается что синее пламя всё таки богатая смесь или я что то недопонимаю?
  2. Igoscha16
    Ну судя по действиям , зольник первичка так и есть ...
    Темное горение скажем так , признак несоответствия ...
  3. Сергей_K
    Ну это она ещё не вышла на режим. Минут через 5 прогреется, пламя поднимется и цвет изменится на ярко синий или голубой:mmm:. Первичка присутствует, просто при открытом зольнике разгорается и прогревается быстрей.
  4. Igoscha16
    В принципе все хорошо , чуть добавить наддув и будет нужное ...))
  5. Igoscha16
    Ну тогда вообще все отлично ...:28:
    Надо ведь ещё учитывать и температуру ...))
  6. Сергей_K
    Я наоборот после выхода на режим убавляю надув, а то стенки краснючие даже при включенном обдуве печи снаружи. А при убавление надува пламя поднимается и немного растягивается по высоте. Да и стенки уже не красные, а чуть розовые.
    Anti Hero нравится это.
  7. Igoscha16
    Ну у меня примерно такой же процесс ...
    Если интересно , дам ссылку ...
  8. Сергей_K
    Да я видел как работает ваша печь, отлично работает. А вот как у вас сделан выход маслотрубки я бы посмотрел. Сейчас на большой печи переделываю подачу масла и интересно насколько она торчит из первички и торчит ли вообще.
  9. Igoscha16
    Из первички она не торчит ни грамма ...
    Может в ватсап удобнее будет ..))
  10. Сергей_K
    Можно в вацапе, только уж завтра. А то завтра на работу, спать ложится надо. Номер вацапа который писал ZaK ?
  11. Igoscha16
    У него два . ..один мой другой как бы общий ...)) Если что у него мой есть ...
    Спокойной ночи ..:27:
    PS если начало 916 171....то это мой .
  12. бумыч
    бумыч Постоянный участник
    1 мар 2021
    Метр над крышей
    sandalik46 нравится это.
  13. бумыч
    1 мар 2021
    может словами я не так написал, извините , лучше то что видим. что синее или синее с желтым, роли не играет, греют одинаково. роль играет чем Вы топите? У меня отработка так горит, НО, выхлобная труба пошла (метал отслаиватся начал). Уменьшил подачу масло и воздуха, далее жду
  14. бумыч
    1 мар 2021
    Надув убавили, поток масло прежним. Пламя выше и копоть ту даже. Двигатель на солярке, все исправно, но при тапка в пол с глушака копоть, топлива много(воздуха мало). Может я не прав. Подача воздуха и отработки должно быть соостно.
  15. Сергей_K
    Это рабочий режим печи с уже убавленным надувом. Как вы думаете, много у меня собирается сажи в трубе с таким режимом? В отличие от двигателя, тут масло догорает выше, а там тупо выкидывается недогоревшая солярка в трубу. Некорректное сравнение.
    https://youtube.com/shorts/3llwjeDw_sI?feature=share
  16. бумыч
    1 мар 2021
    наддув убавлен, подача топлива таже,
    Вы сами пишете, рабочий режим и тут же она еще не вышла на режим. Сравнение бенз задохнется солярка проглотит. Впечи после такого как написано сажа будет, как в начале растопки печи. Убавили наддув убавляем масло.
  17. бумыч
    1 мар 2021
    в своем котле наддув оставлял прежним, а маслоподачу уменьшал, результатом доволен
    Igoscha16 нравится это.
  18. Сергей_K
    Это 2 разных видео, в первом печь ещё не вышла на режим, во втором печь уже работает в режиме. Между двумя видео пропущен промежуток времени минут 5.Убавил надув и пламя поднялось с самого низа выше. И никакой копоти. На видео горят средние ряды, добавив подачу масла ( без надува), пламя просто поднимется на верхние ряды без всякой копоти.
  19. Igoscha16
    Ну только после розжига это нормально ... Все же температура ещё не та и смесь идёт чуть другая ...))
  20. Igoscha16
    Это те что уже и брату и свату и на дачу !?))
