  1. Ivanyonok
    П.С. не примите подсказку за совет. Но как Ваша печь пыхтит испарениями и дымом в помещение, желательно использовать данную печь в технических помещениях, где отсутствуют люди, ибо дышать таким смрадом, приводит к онкозаболеваниям.
    Melinda, Igoscha16 и SpongeBobTT нравится это.
  2. Сергей_K
    Можно параллельно собрать котёл закрытого типа, а потом просто подключить.
    Igoscha16 нравится это.
  3. Igoscha16
    Ну вот и делайте выводы !Увеличив чашу снизился видимо нагрев , вот и шубы кремовые . А вообще вещь опасная , многие уже давно ушли от этого анахронизмв ...пора и вам . Целее и здоровее будете , не смотря на некоторые сложности перехода , но оно того стоит ...))
    Melinda, sandalik46, Ivanyonok и 2 другим нравится это.
  4. бумыч
    бумыч Постоянный участник
    1 мар 2021
    когда у Вас полная топка масла, пламени нету разгулятся и создать температуру, дымоход не справляется и он холодный, от сюда копоть и сажа оседает на отверстиях. При этом вы прочистили и она пошла в работу (вроде прогрелась). Уменьшаем уровень топливо. или при постоянной подаче ОМ забивает трубу (инжектор)?. Можно нижний бак (крышку) сделать как дуршлак, но тяги нету.
  5. Иван Александрович
    Иван Александрович Участник
    31 янв 2014
    Сергей, а тепло от котла закрытого типа будет столько же как и от этой печки? Просто когда она работает нормально к ней подойти не возможно, а при котле закрытого типа в помещении будет прохладно, пока пол не прогреется. Или я не прав? Подскажите может ошибаюсь? Какой котел Вы имеете ввиду? Ссылочку если можно дайте?
    sandalik46 нравится это.
  6. Сергей_K
    Тут целая ветка про котлы. Можно полистать эту ветку, на печь одеть рубашку и получится котёл.Но это варианты с надувом, зато нет ни копоти, ни сажи и пожаробезопасно. А тепла от них больше, всё зависит от размера печки или котла.
  7. sandalik46
    24 окт 2020
    Печь это когда греется только металл. За счет этого и прогревается помещение. Печь, железо нагревают до красна. Отсюда и тепло. Котел это когда есть рубашка в которой есть теплоноситель который циркулирует в батареях. До красна нагреть не получится, потому как теплоноситель будет на себя брать жар от горения. Но зато есть батареи которые обогревают помещение. Есть свои плюсы и минусы. Если вы не зависаете сутками в гараже, то я бы рекомендовал печь. Доведенная до красна печь и если поставить на обдув небольшой вентилятор прогревает помещение быстрее. А вот если вы до мозга костей гаражник то котел предпочтительнее. Подтверждаю слова Сергей_К. От печи закрытого типа жара больше, и добавлю что она намного экономичнее и меньше засирает дымоход, чем открытого. А самое главное безопаснее. Не бойтесь, там нет не чего страшного. Если вы сделали эту, то и сделаете и другую. Я сам прошел путь от буржуйки ---> на масле открытого типа ---> на масле закрытого типа ---> котёл. Это был долгий путь, в 5 лет. На данный момент я жалею что не стал сразу варить закрытого типа, жаль потраченное время. Как рекомендация начните просто с печки закрытого типа. Печь всегда можно переделать котел. Если конечно вам захочется заниматься батареями отопления. Не обязательно заморачиваться с насосами подачи масла. Большинство используют самотекам и не нарадуются. Это просто мы "извращенци" ))) (шутка). Ставим насосы, сооружаем электро шкафы, делаем защиту и т.д. Безусловно со всем этим намного удобнее, но и без всего этого можно легко и безопасно топиться. Да и в любом случае это можно со временем добавить. Котлы бывают разные. Кто то просто делает рубашку сверху, кто делает двух оборотные. Вариантов на самом деле куча. Переварите это всё в себе. Не торопитесь. Этот сезон уж как нибудь топитесь чем есть. Благо пол зимы уже позади. А за лето, тихим сапом сделаете. Поверьте, на следующую зиму вы кайфанете.
    Melinda, Igoscha16 и Ivanyonok нравится это.
  8. sandalik46
    24 окт 2020
    вот моя модель печи. Синей стрелкой показана рубашка теплоносителя. Я поднял её специально выше. Что бы внизу был прогрев до красна. То есть, место указанное зеленой стрелкой я могу нагреть до красна. Раньше была рубашка на всю длину. Было тоже хорошо. Но мне хотелось более динамичного прогрева помещения. А так как рубашка теплоносителя не нагревается более 90 градусов. Если больше то тосол закипит. После того как отрезал низ рубашки получилось неплохо. Пока прогревается помещение от раскаленного метала печи. Теплоноситель тоже по немногу греется. К моменту прогрева помещения, теплоноситель в батареях уже горячий, рукой не коснешься батареи. Далее выводится печь на режим поддержания температуры и греет гараж уже батареи. Поддерживают температуру. Можно не заморачиваться как у меня. Не делать двух оборотный. Как видите на рисунке у меня газы идут через низ. Я спокойно держусь рукой за место указанное желтой стрелкой, при том что внизу у меня до красна раскалена. То есть жар не улетает в трубу. Выработанное тепло остается в гараже. Но это не критично. Большинство делает выхлоп вверх ( схематично нарисовал бордовым цветом) и не забивает себе голову. Результат тоже не плохой. Мне просто стало жалко выработанное тепло которое улетает в трубу. Вот я и сделал в два оборота.
    П.С. На данный момент, данная печь работает чуть меньше двух месяцев. И не разу не тушилась для чистки. Идет эксперимент, сколько она протянет. Но что мне подсказывает что она доработает до весны. Если конечно масло не кончится. А оно не кончится, на прошлой недели 5 бочек по 200 литров привезли ))))
    Melinda, Anti Hero и SpongeBobTT нравится это.
  9. sandalik46
    24 окт 2020
    Иван Александрович по поводу вашей печи. Насколько я понимаю до реконструкции она горело хорошо, а после началась дискотека. Если это так, то вы действительно испортили зону горения. Я понимаю ваше желание увеличить объем. Жаль я раньше не увидел вашего поста. Вы пошли немного не той дорогой, в добавок и не самой легкой. Что бы увеличить объем, куда проще было сделать так как на картинке 1. А еще проще, тоже самое но с ведром, просто врезать краник и маленькой струйкой она бы доливалась. А если еще подзаморочиться сделать по принципу сообщающихся сосудов. У меня был второй вариант. Мне всегда было страшно доливать масло через отверстие в печи. Открывал эту задвижку и она разгоралась. Да и проливал часто. И конечно же воняло. А так долил сколько тебе нужно. Этот бак можно было сделать хоть на сто литров. Главное выставить в ровень с печкой
    П.С. Ух блин , меня сегодня пробило. Прям прозаик самоучка. ))))
  10. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    мне казалось большинство использует насосы нежели самотек. я считаю что маслонасос важнейший атрибут . стабильная подача. возможность использования большого бака(чем больше бак тем реже заправки),бак можно установить отдаленно от печи(повышается безопасность)возможность построения аварийной автоматики (даже самой простейшей).есть возможность согнать воду из бака ,отсутствие негерметичных мест в маслянной магистрали(редко у кого самотеком полностью герметична подача)
    sandalik46 и Igoscha16 нравится это.
  11. костромич
    28 фев 2018
    тоесть вы 2 месяца даже золу невыгребаете из печи?
  12. Igoscha16
    Все верно . Открытой подаче сразу поставил крест . Только через колбу ...))
    костромич нравится это.
  13. костромич
    28 фев 2018
    автор вы камикадзе)))на 2м видео вы говорите что на ночь оставляете ее гореть.с ней рядом то находится страшно( у меня первая печь закрытая по очень сырым чертежам устроила маленький поджог) не то что оставлять)))) сверху надо самосвальный куб песка делать чтоб завалить ее если что.Автор бесстрашен
  14. sandalik46
    24 окт 2020
    Не для спора дела. Но большинство использует самотек. Просто об этом не пишут в тырнете. А те кто использует насосы показывают свои варианты и пишут в интернете. Вот и складывается впечатление что насосов больше. Я писал насосы и т.д это удобно. Но на первых порах можно обойтись без него. У меня у друга шиномонтаж. И когда я ему предложил сделать маслонасос. Он сказал нах нужно, меня и самотек устраивает. А он топит каждый день
  15. sandalik46
    24 окт 2020
    Да, не выгребал. Думаю её там по минимуму. А может и много, но это покажет только вскрытие))). Я топлюсь чистым маслом. Говорят что тут уже была запись кто-то топился веретенкой месяц и золы было по минимуму. Я на днях добавлял вюподачу воды в топку через капельницу. За час работы атомной работы Шкварчало там что пипец.. Заметил как улетали хлопья в трубу, да и в трубе на стенках стало чище. Визуально заметно
  16. sandalik46
    24 окт 2020
    Я не пропагандирую подачу отработки самотеком. Оно не удобное, нужно постоянно контролировать струйку. Ведь гараж, а также масло прогревается и меняется вязкость. Это жутку неудобно, да и без присмотра не оставишь. Но жить с этим самотеком можно.
  17. ZaK30
    Вторая зима на самотёке у меня . Честно как-то не устаю раз в пару часов подойти и глянуть , надо подстроить или нет :thank_you2: конечно насос предпочтительнее, но не сказать что дикая необходимость в нём
    sergei111, Melinda, SpongeBobTT и 2 другим нравится это.
  18. костромич
    28 фев 2018
    каждому свое,про дикую необходимость никто не говорил)
  19. ZaK30
    Маленько подчеркнул просто:31:
  20. sandalik46
    24 окт 2020
    Лишнее доказательство того что есть же люди. Повторюсь кто для каких целей. Кто без присмотра не оставляет печь, тому самотеком норма. Я согласен с вами. А кто не выключает на ночь, тут уже насос нужен с автоматикой.
