  1. арсентий
    Сей вопрос давно решен для разбирающихся в этом.
    костромич и бумыч нравится это.
  2. бумыч
    бумыч Постоянный участник
    1 мар 2021
    Если Вас обидел своим ответом (лишний раз предупредить не грех), зайдет новичок, читать не будет все и сподрят , может пару - тройку с последней страницы и тут Вы со своей записью (думаю одно пишу другое, сам понимая что пишу), без обид.
  3. бумыч
    1 мар 2021
    Безопасность выше всего. Всего доброго.
  4. sandalik46
    24 окт 2020
    Я не писал что это не возможно, я писал что это проблематично
  5. sandalik46
    24 окт 2020
    Да же и в мыслях не было что вы меня чем то обидели. У нас с вами нормальный конструктивный диалог. Вам не зачем и не в чем извеняться.
  6. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    осталось только разобраться)))
  7. арсентий
    Просто по интересуйтес ,весьма НЕ сложно.Такой же метод применяют для пуска ББ.
  8. sandalik46
    24 окт 2020
    Вы правы для разбирающихся. И только для них
  9. bmp648
    bmp648 Участник
    23 сен 2020
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Не могу настроить свою печь. Диаметр печи 220, дожигатель 89. Подача масла через медную трубку 12 мм, которая вставлена в трубу первичного воздуха. В торце 6 отверстий 3 мм (пробовал 4 по 3 мм - без изменений). Отверстия вв пробовал 3 мм - долго выходит на режим, горит нестабильно. 3 мм отверстия заварил, просверлил 1.7 мм.
    1 ряд 8 шт
    2 ряд 4 шт
    3 ряд 6шт
    4 ряд 8 шт
    5-12 ряды по 12 шт
    Пробовал две чаши, одну из нержавейки тонкой (бывшая кастрюля) и сталь 3 мм, разница небольшая. Расстояние от дожигателя до чаши пробовал два варианта 3 см и 6 см.
    Наддув воздуха мотор печки от форда, имеет 4 скорости. Когда отверстия вв 3 мм, то огонь из отверстий шел на первой и второй
    скорости вентилятора. При отверстиях 1.7 мм идет только на 3 скорости, и то при приоткрытом кране пв.
  10. Igoscha16
    Ну как минимум сверловку надо было делать наоборот ...))
  11. Igoscha16
    Не хватает горения для прогрева внизу ... Идёт нестабильное испарение , это видно по пыхам ...добавь в первый ряд , а лучше во второй 3_4 отверстия ...
    Какое расстояние от торца дожигателя до дна чаши и какая подача идёт на видео ?))
  12. sandalik46
    24 окт 2020
    Меня конечно сейчас Игоша захейтит, он у нас любитель маленьких отверстий. Я бы оставил первый вариант и не парился. Горит нормально. Вы же видите что с уменьшением диаметра отверстий горение стало хуже. Да и что значит что долго выходит на рабочий режим ? Час, два, три ? Что вы вкладываете в это понятие? Долго это сколько? Пока сама печь прогреется. Причём на всю длину. Плюс дымоход тоже должен от части прогреется. Чаша тоже должна прогреется. Если вы хотите синие пламя, струйки. То наверное нужен хороший наддув, что бы продувались маленькие отверстия хорошо. Как раз вчера делал испытание ещё одной печи. Делал на заказ. Дожигатель троечкой просверлил сходу и загорелось. Когда делал первый вариант с отверстиями 1.5 мм. Вентилятор наддува работал чуть ли не на максималке, что бы продуть отверстия. И меня это бесило, очень шумно. С троечкой работает в половину мощности. Тоже долго выходит. Ну это все относительно. Ну как бы на улице, помещении сейчас холодно. Да и у меня случай сложный в добавок ))). Труба толстостенная, 15 мм стенка. Меня бы устроило горение как в первом видео.
  13. bmp648
    bmp648 Участник
    23 сен 2020
    6 см, подача со спичку
  14. bmp648
    bmp648 Участник
    23 сен 2020
    примерно 2 часа. Толщина стенки печи 10 мм. В помещении при запуске печи минус 5
  15. Сергей_K
    Я бы штук 8 отверстий добавил в первый ряд, как Игорь сказал, чаша не прогревается.
  16. sandalik46
    24 окт 2020
    Я хотел вам написать в ЛС почему то пишет нельзя. Модераторы, подскажите что может быть ?
  17. Igoscha16
    По поводу наддува из маленьких . У меня на режиме улитка редко к 70 % доходит . Номинальный режим от 700-900 в районе 59-65 в зависимости от масла . Так что как то так . 220 печи по моим чертежам , тоже редко когда за 70 % переваливают . Порой дело не только в наддуве , а в хорошем распределении и концентрации отверстий . Опять же имеет роль печь это или котел . Ну как то так .
  18. Igoscha16
    Со спичку !!!? Не многовато ли для такой ? На 300 ых такая подача редкость , а уж 200ая ...)) Смею предположить что идёт перелив . Перелив при непрогреве ведёт себя похоже . Если н трудно , хотелось бы глянуть остаток после работы ( в чашке что остаётся )
    Maksergey нравится это.
  19. Igoscha16
    При хорошей настройке , при прогреве уже может чуть быть краснота . За час то уж точно в режиме будет однозначно .
    Пока видно по горению что оно " холодное " с таким горением печь греть придется очень долго со всеми вытекающими ....))
  20. Igoscha16
    Надо не только на отверстия смотреть , но и на количество . При маленьких соплах более лучшее сгорание идёт . В данном случае 8 в первом не дают должного прогрева чаши , все на уровне " застывания " режима в одной точке. Нет условий для прогресса процесса . А ещё при такой подаче ( струя соэсо спичку) вообще жесть .
    Maksergey, бумыч и арсентий нравится это.
