  1. Igoscha16
    Упс ...:6:
  2. Igoscha16
    Странно что 1,6 первый не пошел ...))
    Можно напомнить о чем речь ? В большом объеме всего не уследить ...
    Бывают случаи что 1,6 не пошел , но после уточнений и исправлений все работает как планировалось ...):rolleyes::thank_you2:
  3. Igoscha16
    А чем тогда дальше занимается торец , после розж:52::3:ига ?
  4. Igoscha16
    Ну думаю при правильных настройках и выходе котла на режим , вся эта шняга должна выжигаться , так сказать самоочищение ...лично мое мнение и наблюдения ...порой и на максимальном у многих гарь и копоть залепляет все ...
  5. Igoscha16
    Все как бы так , но с некоторыми НО...))
    Под углом можно и без завихриьелей делать , работает так же , только проще конструктивнее ...опять же где ставятся эти завихриьели ...видел как бывало ставили во вторичной камере скажем и кроме хаоса горения мало что было . Горит как бы хорошо , но этот рыжик от завихрителей , как бес ...
  6. Igoscha16
    Качество ОМ это ещё тот вопрос и влияет кардинально ...))
  7. Ivanyonok
    Без ПВ печь не запустите!!! Вы если пишите, что печь может работать без отверстий ПВ в торце дожигателя, то поясняйте, каким образом поступает ПВ к жидкому топливу:
    1. либо с завихрителей;
    2. либо отверстиями ВВ создаёте вихрь, который опускается к топливу и работает как ПВ, чтот не есть "гуд", но работает, как "коптильня";
    3. либо другие варианты поступления ПВ к топливу, которые Вы не пояснили.
  8. Ivanyonok
    Игорь, не понял при чём здесь изменение наддува ПВ.
    Повторюсь:
    Использовал дожигатели с калиброванными отверстиями ПВ и ВВ, с одними и теми же настройками, лишь с разницей по высоте одного торцевого отверстия. Никак внешне не поменялось горение, кагда с торца дожигателя дул в чашу ПВ с высоты 40 мм и другой дожигатель ПВ с торца дул в чашу с высоты 60мм, кроме как оброзование корки на поверхности отработки, при высоте торца дожигателя с отверстиями ПВ над чашей 40мм.
  9. sergei111
    sergei111 Постоянный участник
    9 фев 2019
    Сахалин
    Торец глухой.ставишь чашу с мазутой,разжигает,торец нагревается,масло нагревается,пары пошли,начинает гореть первый ряд,затем второй,масло в чашу капает паров больше,торец горячее становится и вот так оно работает,просто дырки в торце как бы помогают быстрее поднять пары на верх.
  10. sergei111
    9 фев 2019
    Сахалин
  11. sergei111
    9 фев 2019
    Сахалин
    Ну нельзя быть быть таким тугодумам быть что не поня ть простой принцип работы печки. Это относится ко всем,думать надо а не трясти
  12. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    А чашу что разогревает? До этого вы написали что торцевые отверстия ее греют.торец глухой .чем греть?
  13. Ivanyonok
    Без участия ПВ не то что работать не будет, Вы даже разжечь не сможете жидкое топливо.
    Вы что-то не договариваете - раз у Вас печь выходит на режим и греет, значит ПВ учавствует в сжигании жидкого топлива и без отверстий в торце дожигателя. Но вот Вы и расскажите, как ПВ доставляется к поверхности лужи жидкого топлива, в Вашей печи?
    Не понимаю, почему Вы пытаетесь доказать, что печь может работать без ПВ. Зачем?
  14. Igoscha16
    Работать все таки без торца может ! Другой вопрос как !? Я не поклонник глухого торца и в настройке сложнее .
    Впрочем все мои пояснения ниже уже смотрю подтверждаются ....:52:
    Сложнее нужен расчет и на малых ей практически не работать без торца ...
  15. Igoscha16
    Изменение наддува сильно влияет на процесс ...
    Расстояние как и торец очень сильно влияет на горение ...даже изменение на пару , тройку мм меняют горение прилично ...возможно это особенность моих печек:7: но это факт ...
    Торец проще подбирать по выжигу ...так наглядно выходит , зная процесс ..
    Может как то сумбурно ответил , но если есть вопросы , постараюсь объяснить более понятно ...:mosking:
  16. Igoscha16
    Все таки без торца гореть будет !
    Другой вопрос про чашку и первый ряд .
    Розжиг по мне без торца сложнее и дальнейшая работа ....)). Многие кто просил помочь , сами говорили что торец вообще убрали ! Мне их логика правда непонятна:23: ну тут уж как есть ...))
  17. Igoscha16
    Поддув шел именно приоткрыванием ПВ или отверстиями торцов ...?)) Эта разница существенна ..
  18. Ivanyonok
    Тогда Вы не внимательно читали мои сообщения.
  19. sergei111
    9 фев 2019
    Сахалин
    О МАма МИЯ,сначала чаша греется тем что в неё налили и подожгли,потом она нагревается,раскаляется от первого ряда из дожигателя,от диска(если стоит),да и вообще от всей печки
  20. Ivanyonok
    Вы не внимательны.
    Всё расписано, в моих сообщениях
    Возможно Вы задаёте эти вопросы, потому что не пользовались дожигателями со строго калиброванными отверстиями ВВ и ПВ, без регулируемого ПВ.
