  1. Igoscha16
    Уточните тогда в чем моя невнимательность... Я же пояснил , что ответил в общем , что не ясно уточняем ...возможно не так понял вами изложенное ...
  2. Igoscha16
    Ну имея это уточнение , все понятно ...
    Без регПВ ... Тогда вполне ваши выводы логичны ...
  3. Igoscha16
    Ну последний пункт скорее минус в разогреве , он больше всего тепла отбирает при розжиге ...
  4. sergei111
    sergei111 Постоянный участник
    9 фев 2019
    Сахалин
    Ну это при розжиге......а потом,потом даже к печке подойти опасно,ну очень горячо:jc_rant:
  5. Igoscha16
    Ну если печь настроена , то так у всех после прогрева ...опять же все показывает лучше всего выгар ...))
    Если остаток не очень , то и печь не работает правильно при всех жАрах ...:52::unsure:
  6. Сергей_K
    Попалась мне отработка, после которой чашу стало немного тяжелей чистит, как такового асфальта не было, но надо было приложить усилия чтобы почистить. Достал из заначки диск с прошлых экспериментов, заглушил полностью торец и получилась вот такая работа печи.
    В результате получился такой остаток
    То есть сама печь работает нормально с заглушеным торцом, расход даже немного уменьшился, минус- печь выходит на режим дольше. Естественно при розжиге печи ПВ участвует, после прогрева чаши он просто перекрывается и дальше печь работает полностью без ПВ.
  7. Igoscha16
    Все же с первичкой считаю более правильным )) Есть возможность компенсации и корректировки , по разным причинам , плохой прогрев , качество ОМ , ну и другие " мелочи ...можем маневрировать , при жЕстких установках , лишаемся этого , довольствуясь тем что есть в процессе ...
  8. Igoscha16
    Судя по сухарю , есть некоторый недогрев ...в видео не видно , в чашке угольки тлеют или как на лёгком поддуве горят ...?))
  9. Igoscha16
    Лично мое мнение , исключительно ...))
    Горение все же чуть холодное , чем должно быть ...может камера так цвет передает ... диск тоже не особо раскален ...
    Вот тут бы и попробовать чуть добавлять ПВ и смотреть результат ...
    Думаю процесс усилился бы как и температура ...
  10. Сергей_K
    Это не угольки тлеют, а на дожигателе кусочек металла торчащий светится :13:. Обман зрения так сказать. Ну а отверстия с торцов можно в любой момент обратно расковырять, когда спалю всю бочку этой отработки, осталось меньше половины уже. Ну стенки печи снаружи красные, не ярко конечно красные, но тут и металл 10-ка.
  11. Igoscha16
    Так я о том и сказал ...
    У меня тоже стенки 10мм , но красные ...
    В момент горения надо первичкой , по чуть чуть , добиться более чистого сгорания и прозрачности ...потом посмотреть остаток и решить куда и сколько ...
  12. Igoscha16
    Вот как то так ...))
    Melinda, SpongeBobTT и Ivanyonok нравится это.
  13. Сергей_K
    У вас же расстояние между рядами 30мм?
  14. Igoscha16
    На этой да , на других есть больше и меньше , в зависимости от требований ...
  15. Сергей_K
    У меня между рядами 50мм, то есть более растянуто, возможно из за этого низ не такой красный. Хотя если убрать диск и дожигатель пониже опустить, то низ тоже будет краснючий, но тогда начинает образовываться асфальт. Так что оставим как есть :rolleyes:
  16. Igoscha16
    Суть в том что пламя холодное ...
    Что стоит чуть поиграть первичкой ?!
    А вот с остальным как раз и надо найти баланс ...
  17. Сергей_K
    Ну как холодное, я от стенки печи сигареты прикуриваю, чтоб газ в зажигалке не тратить :13: естественно на вытянутой руке.
  18. Igoscha16
    ПВ ! Суть его ещё и в том что бы предварительно подготавливать смесь должной концентрации , как карбюратор ...
  19. Igoscha16
    Ну это не очень удачный показатель ...
  20. бумыч
    бумыч Постоянный участник
    1 мар 2021
    Спасибо, что откликнулись, 2-3 дня доберусь до компа и описание с видео начну выкладывать (с теле. не айс).
