  1. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    ОМ разлита по бочкам. слить краником не получится. если только со дна откачать...
  2. Maksergey
    1 янв 2020
    сейчас отработка льется прямо на дно пропанового баллона. имхуется мне нужно чашу замутить, дабы не ронять температуру в испарительной камере. Тем более, что тонкостенная чаша из фреонового баллона (около 1-1,5 мм. толщиной) по факту есть. осталось только ее грамотно выставить по центру.
    Но как такое масло зимой себя поведет? зима не за горами...
  3. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    перелей в канистры.начнутся морозы выстави на улицу . потом смело сливай в другую тару .лед останется в канистре
    Melinda, Maksergey и арсентий нравится это.
  4. SpongeBobTT
    Какая температура дна? "Ронять/Не ронять" температуру - вопрос риторический. Сколько, в каких пределах, в какую сторону? Может проще будет взбить её в эмульсию? Для стабилизации эмульсии можно обойтись белками от куриных яиц, желтки сожрать :). Количество яиц подобрать по ёмкости.
    Про зиму. Отработка внутри, или на улице?
    Maksergey нравится это.
  5. Maksergey
    1 янв 2020
    Спасибо за совет, но в условиях гаражного кооператива - это сложно реализовать. И столько канистр нету.
  6. Maksergey
    1 янв 2020
    Температура более 400 гр. по Цельсию. Мой пирометр больше не показывает. Отработка хранится в гараже. Идея с эмульсией норм, а яйца нынче дОроги
    Наверное забью на это. Пусть горит как горит. Будут проблемы в морозы - есть две бочки хорошей отработки. А эту (разбавленную водой) буду жечь весной и осенью.
  7. Maksergey
    1 янв 2020
    Вот так горит первые полчаса после выхода на режим. Потом плавно уходит в красноту.
    Ответьте пжлста на последний вопрос - наносит ли вред такая отработка чермету? Стенки печи, дымоход не скушает химическая реакция?
  8. ZaK30
    Я так пробовал ... Что-то -25 не взяли воду в ом в моем случае :5: не парился, сжигал всё как есть :dirol:
  9. костромич
    28 фев 2018
    невзяли антифриз или тоссол . речь о воде))).и да-вода должна отстоятся
  10. ZaK30
    Я о воде и говорю... ( Зимой меняли масло в сто нашем и снег таял туда же, куда и масло ) может надо было месяц отстояться чтоб 200л бочка отделила на компоненты :5:
  11. SpongeBobTT
    При сжигании и так образуются углекислый газ и вода, дающие слабую углекислоту. Если присутствуют примеси сернистых соединений, хлористых и пр, то могут добавляться и другие кислоты. Поэтому чернуха будет корродировать в любом случае. Вопрос в скорости коррозии. А это зависит от многих факторов, в том числе от состава примесей, их концентраций и т.д.
    Melinda, костромич, Maksergey и ещё 1-му нравится это.
  12. SpongeBobTT
    Если время позволяет (есть 15-20минут), то можно на день готовить небольшой объём эмульсии: не успеет отстояться.
    А краснота прёт почему? Чаша забивается?
  13. bazele
    Горит на дне, от того и пламя красное. Обычно это возгорание происходит, через некоторое время после запуска, из за очень грязной отработки, видимо настройка печи была призведе на чистой ом, от того и происходит данный эффект, поиграйтесь первичным воздухом.
  14. Maksergey
    1 янв 2020
    Эффект присутствует как на забитой, так и на почтенной чаше. Дно баллона у меня чаша.
  15. Maksergey
    1 янв 2020
    А вот это очень интересный момент. Я уже пробовал играться первичной. При открытии крана первички пламя уходит на пару минут в синий спектр, но по истечении пары минут - выход из режима и как будто дожиг при тушении происходит - пламя маленькое только в чаше и ни один ряд не горит. Такое ощущение, что масло закончилось....
  16. bazele
    Это регулированный пв, в торце есть еще отв. пв, если есть, то поиграться надо с ними, либо у вас полностью не закрывается рег. пв.
  17. Maksergey
    1 янв 2020
    Отверстия в торце есть - 3 шт. по 5 мм. С самого начала моего печкостроительства диаметр отверстий был раза в два меньше. Постепенно увеличивая их пришел к выводу, что это идёт на благо в плане горячего дна (чаши). А в какую сторону поиграться? В сторону увеличения диаметра я так понимаю?
  18. Maksergey
    1 янв 2020
    Действительно, отработка была изначально (и при строительстве печи и второй год) хорошая, но я поменял поставщика в этом году - цены поднял в 2 раза.
    Не гонялся бы ты поп за дешевизной... Каюсь.
  19. bazele
    В сторону уменьшения, обычно горит на дне при большом количестве пв, я бы пока их вообще прикрыл, а регулировал пв краном, зачем они нужны, если есть регулированный пв.
  20. ZaK30
    Согласен ! Как он пишет - 3 отверстия по 5мм... Я бы даже при пв оставил эти 3 торцевых но по 2мм :mmm:
