  1. bazele
    У соседа по гаражу, где моя печка стоит, дымоход был из оцинковки, так он его каждый сезон менял, надоело и он купил трубы из нержи, дорого конечно, но это того стоит, который сезон уже стоят почти как новые.
    Igoscha16 и Melinda нравится это.
  2. sova
    А можно поинтересоваться, вы где приобретали данную гофротрубу?
    Вообще-то такой тип гофры – спирально навивная (и тем более усиленная кордом), применяют как правило в системах вентиляции, т.е. выполняют функцию воздуховодов.
    В дымовых трубах применяют цельнометаллические или кольцевые гофры из нержавейки, которые более жесткие из-за толстых стенок и др.
  3. Сергей_K
    Данную гофру покупал в магазине для отопления. До этого стояла другая гофра( меньшего диаметра), тоже 2 года и кирдык ей. Вся коррозия на уличной части, видать разъедает кислотой. Алюминиевая труба рулит, стоит как новая.
  4. sova
    Я же не зря поинтересовался происхождением вашей гофротрубы, чтобы понять о произошедшем случае. У нормальных продавцов есть сайт продаваемого товара, где можно посмотреть характеристики на них. Мало того, на вашей гофротрубе при покупке её, должна была быть наклейка с характеристиками.
    Недобросовестные продавцы продают подобные товары с маркой стали AISI 430, которая дешевле, и она в основном рассчитана для воздуховодов, но в некоторых случаях её можно применять для отвода газов но только в сухом режиме. Для более агрессивных сред марка стали должна быть AISI 304, 310, 316, 321 и др, которые естественно дороже, вот они рассчитаны на режимы работы теплового оборудования, как в сухой так и в мокрой среде.
    Кстати говоря, марка стали AISI 430 (409) немного магнититься.
  5. костромич
    костромич Постоянный участник
    28 фев 2018
    дымоход из оцинковки жесть конечно .невелика температура при которой выделяется яд
  6. Сергей_K
  7. Сергей_K
    Сейчас собираю дымоход из труб, там точно марка AISI 430, это значит его тоже ненадолго хватит? Сейчас проверил новую трубу магнитом, она не просто немного магнитится, магнит прекрасно к ней прилипает.
  8. sova
    Повторяю, ферритные марки стали AISI 430 (409, 439) они магнитятся и их можно применять только там, где нет конденсата - сухой режим. Для отвода дымовых газов, вам надо аустенитные марки стали AISI 304, 310, 316, 321 и др. которые подходят как для сухого так и для влажного режима.
    Melinda и костромич нравится это.
  9. Сергей_K
    Да понял я. Посмотрел по маркетам, дымоходы с такой сталью проблематично найти, у всех сталь 430.
  10. Melinda
    В этом видео мы публикуем нарезку из различных видео, на которых изображена конструкция печи, которая работает на отработанном масле. Видно также горение отработки. Туристическая, мобильная, декоративная - функционал ее виден на видео.
    Данный аппарат используется для локального обогрева, своего рода костра. Также его используют как своего рода декорацию, для придания атмосферы, любоваться пламенем и огнем. И даже для нагрева сауны - это вы увидите в одном из фото в конце ролика. Она достаточно прилично распространена в зарубежном сегменте интернет, делается, как правило, своими руками. Встречаются также и готовые для покупки.
    Krotov и Grad нравится это.
  11. Melinda
    В зарубежном сегменте сжигания отработанного масла, дикой популярностью пользуются вот такие печи на отработке, похожие на чудо-печки. Народ их активно делает своими руками и использует.
    Кто-то использует ее для атмосферы – ставят вокруг нее стулья и отдыхают, общаются.
    Кто-то в кемпинге.
    Просто ставят ее и она горит.
    Кто-то сауну растапливает при помощи ее.
    Видимо человек для обогрева использует.
    Делают даже на продажу, с дизайнерскими изысками.
    Это фото вызвало у меня легкое недоумение. Неужели нормально сидеть рядом с такой штукой и дышать, скорее всего, не самым правильным по составу выхлопом, да еще и вылетающими с остатками отработки?
    Почему, интересно, они так с ума (в хорошем смысле) от этой печки на отработке сходят?
  12. sova
    На самом деле, данный обогреватель атмосферка испарительного типа, ооочень давно популярен и используется для различных целей, и о котором я упоминал в патентах.
    Единственное, особенно для сжигания отработки(тяжелое топливо) добавили трубку рециркуляции, которая есть как в стандартном варианте, так и в улучшенном, но можно и без нее, если использовать более легкие топлива.
    Почему он стал так популярен, причин несколько, первое – рост цен на газ и нефтепродукты; второе – маркетинговый ход, на чем люди зарабатывают и др.
    Но все же наиболее популярна, это “Народная горелка” на ОМ, которая в основном предназначена для приготовления пищи. Их изготавливают как самодельщики, так и в кустарном производстве, а сколько разнообразных форм и модификаций собирается, не сосчитать.
    Но мы немного отвлеклись. Немного истории: Описываемый обогреватель называют “smudge pot” или ”orchard heater”, и был разработан на рубеже 20-го века, а применялись они в основном для защиты садов от заморозков.
    Из-за роста цен на нефть в 1970-х годах и экологических проблем из-за токсичных выбросов этих обогревателей, они были запрещены в сельскохозяйственных областях.
    Поэтому, их стали использовать в быту, в основном для наружного использования при данном конструктиве, а если нарастить трубу, то и внутри помещения, но это уже “Чудо печка”.
    В нынешнее время, имея богатый инструментарий, позволяет создавать различные подобные обогреватели, и пользователи обмениваются и продают различные раскройки, под лазерную резку.
    “Классическая” форма круглая, но не проблема изготовить и квадратную и даже треугольную камеру горения и дожига.
    Melinda, арсентий, Krotov и ещё 1-му нравится это.
  13. sova
    Почему назвали данный обогреватель Smudge Pot?
    В свое время, для защиты садов от заморозков особенно в утренние часы, люди думали(предпологали), что густой дым обволакивая защищаемые посадки предохраняет их от низких температур. Для этого использовались, влажная солома, навоз, листья и др., которые сжигались и при горении они выделяли большое количества густого и тяжелого дыма. Даже я в советское время, будучи ребенком, помогал взрослым сжигать солому, ох я вам скажу было дыма - ужас.
    Вот и разработали различные Smudge Pot для сжигания нефтепродуктов, выделяющие густой черный дым.
    Но данная концепция в корне не верна, тепло, углекислый газ и водяной пар, а не дым, вот спасение защищающие ваши посевы, поэтому их стали называть Orchard Heater.
    А для лучшего и полного сжигания нефтепродуктов, Калифорнийским университетом была разработана конструкция горели с трубкой рециркуляции, в тоже время, увеличив камеру горения и дожига.
    Но, тем не менее, такие генераторы дыма, применялись например, во время военных действий, для целеуказания при бомбометании, для обозначения посадочных площадок, для нарушения работы лазерного луча при наведении на цель, и др.
    На самом деле, подобные обогреватели имеют еще различные названия и это:
    - "Hy-Lo Heater"
    - Choofa
    Название обогревателя “Hy-Lo Heater” официально присвоено производящей их компанией Scheu Products Co.
    “Choofa” – получила название из-за характерного издаваемого звука при горении - «Чофа Чофа Чофа» (Австралия).
    Melinda, арсентий и Grad нравится это.
  14. sova
    Австралийская компания Henstock Technologies PTY LTD, улучшила свой обогреватель по образу и подобию как от компании Scheu Products Co. и стала его называть - ‘DEMON’ HEATER.
  15. sova
    Обогреватели Choofa (Chloofer) - Чоферы (Члоферы) при горении издают характерное тарахтение, напоминающее пульсирующее горение, но тише.
    Если кто не слышал, то вот видео работы Smudge Pot, первое, второе и третье и т.д.
    Для создания простейшего устройства пульсирующего горения надо: камеру сгорания, резонатор, аэродинамический клапан и др. мелочи.
    Если рассмотреть описываемый обогреватель
    то понятно, где у нас камера сгорания, резонатором может служить трубка рециркуляции, а аэродинамическим клапаном - какое ни будь сужающееся место.
    Очень часто, такие горелки периодически сильно бахают, особенно у самодельщиков, вплоть до потухания с последующим самовоспламенением, т.к. корпус достаточно прогрет.
  16. sova
    Забыл добавить еще одну главную причину популярности обогревателей SmudgePot, и это популяризация их в прошлом и в настоящем времени.
    Из-за востребованности и распространенности Smudge Pot в прошлом, он стал своего рода символом победы и поэтому, им стали награждать и до сих пор награждают в качестве кубка при различных спортивных соревнованиях, например в Американском футболе (Smudge Pot Game)
    Как вы поняли, что призовой кубок изготовлен по образу горелки SmudgePot.
    И получается, что облик этого обогревателя у нас в “крови”, и мы его очень часто видим на любимых спортивных матчах.
  17. Napoleon
    Napoleon Постоянный участник
    10 ноя 2020
    Всех приветствую, давненько пользуюсь калорифером на отработке, так вот проблема(она была но потом уходила а сейчас опять) масло каким-то образом попадает за пределы чаши(что чаша дырявая - нет!!! Дно от балкона метал 3мм наверное) может кто что подскажет а то крайний раз аж ч/з растопочное отверстие начало капать...стока набралось...горит все хорошо темпер даёт...но вот как так непойму
  18. Napoleon
    10 ноя 2020
    Открытое горение что-ли?
  19. Сергей_K
    Может большая подача масла, не успевает всё сгорать и начинает переливать через край чаши?
  20. Napoleon
    10 ноя 2020
    Да ну ты что...чаша через мин 10-15 тухнет...масла там немного...а за "бортом" накапливается каждый раз...
