  1. Ivanyonok
    Вопрос ув. Сове: для каких целей используют разделительные диски в испарительных печах на ОМ, что хотят добиться разделительным диском?
    Ув. Bazele, прошу Вас не подсказывать)
  2. sova
    Уважаемый Ivanyonok, обсуждаемая здесь проблема Napoleon_а не в разделительном диске, а в “масло каким-то образом попадает за пределы чаши”
    Внимательно читайте, подумайте, а потом уже задавайте корректный вопрос.
  3. sova
    И опять же, читайте внимательнее сообщения, на них уже есть ответ.
    Но мне к вам встречный вопрос:
    Что такое автотермическое разложение ОМ при недостаточной подаче кислорода(воздуха), и какая здесь максимальная температура пламени?
  4. Ivanyonok
    Ув. Сова, не обижайтесь.
    Разве логично, если Вы стремитесь к t- ре около 300°, советовать ув Napoleon, утепление печи? Возможно, Вы не полностью вникли в проблему данной печи?
    Или будете доказывать, что Вы правы?
    Про диски много сказано на форуме - верно.
    Но у меня закрались сомнения, в Ваших утверждениях, про желательность использования дисков. Вы так и не смогли обосновать, свои мысли. Для чего, с какой целью? Например, в той же печи уа. Napoleon?
  5. Ivanyonok
    Не обязательно разделять. Усложнение конструктива.
    Простыми словами: что там стабилизировать, если мы стремимся к 300°С: испарение с лужицы ОМ?
    Лишнее и не обязательное усложнение конструктива с сомнительным результатом. Использую дожигатели без регулируемой первички (рециркуляция мне необходима, с Ваших слов) - работает прекрасно без рециркуляции, настройка на синее (голубое) пламя.
    Не обязательно разделять камеры - это только Ваш опыт, не более. Очень много построено печей, до нас с Вами, на данном форуме, и с разделением камер и без разделения - все они, при грамотной на стройке, работают плюс-минус одинакого.
    Не согласен с Вашим мнением (для меня субъективным), о необходимости раздельной регулируемой настройки ПВ и ВВ - Вы в печи пытаетесь перенести свой опыт с пряможëговых испарительных горелок, где Вы являетесь очень профессиональным инженером.
    Я понимаю, что для, Вас сложно откалибровать отверстия ВВ и ПВ, и Вам легче усложнить и удорожать конструктив, установкой регулируемого ВВ и ПВ, но это в корне не верно, так как Ваш опыт новички примут за чистую монету, не зная, что можно собрать более простые и эффективные конструктивы, просто Вы сами ещë их не собирали, поэтому Ваш опыт не объективен, в данном, конкретном случае.
  6. sova
    Ivanyonok, и опять же вы читаете между строк и совершенно не в теме.
    Я не навязываю разделительный диск Napoleon_у, он сам сказал, что с ним горение лучше, т.к. сверловка дожигателя рассчитана под него.
    По поводу температуры, я объяснял, чтобы она была не ниже 270-300°С, чтобы не было конденсата паров ОМ под чашей, в противном случае её надо утеплять.
    Я всегда советовал и буду советовать, чтобы камера испарения и горения были физически разделены, т.е. конструктивно, а не разделительным диском и естественно порознь воздухоподача первички и вторички. Вдруг, случиться чудо и вы соберете подобную конструкцию, возможно, вы поймете зачем я задал вопрос выше.
    Ivanyonok, вы даже не представляете, какие я собирал горелки.
  7. Ivanyonok
    Разве я принижаю Ваш опыт в горелках? Наоборот, в горелках, Ваш опыт, превозношу.
    А расчёт разделения камер и раздельных регулировок ВВ и ПВ, имел такой опыт.
    Уважение Вам, что делитесь своим опытом.
    Но есть и альтернативное мнение: чем проще изделие в изготовление и менее требовательное к расходу металла и денежных средств, тем лучше.
    Подсказка для тех, кто только начинает строить свою первую печь для гаражных площадей от 17 до 50кв.м.: возьмите за основу, лучше, безчашевый вариант очень скромного, но очень грамотного форумчанина Bazele - войдите в его профиль и причитайте все его сообщения. Что не понятно, обратитесь к нему в личных сообщениях, либо в ланной теме, а мы направим.
    С уважением Александр
  8. sova
    А вот тут я, не просто не спорю, а поддерживаю всеми своими конечностями.
    Дай мне волю, я бы такого нагородил. Все что я собираю, это из мусора, поэтому, стараюсь их упрощать и минимизировать, в деталях и сборке. Но, есть разные цели и задачи, под которые надо адаптироваться.
    Например, мне нужен генератор тепла для работы в течении дня на улице, чтобы пастеризовать свой урожай на водяной бане, и для этих целей у меня их несколько, это печь ракета(своя разработка) на дровах и “Народная горелка” (НГ), которая выполнена в виде симбионта Турки + НГ, т.е. с наружным и внутренним рекуператором тепла. Естественно, предпочитаю НГ из-за её аналогии с газовой конфоркой, после которых нагреваемая тара чистая. И тем не менее, для эффективного теплосъема, я на НГ ставлю, вторичный излучатель.
    А для длительной эксплуатации в дачном домике, у меня на данный момент, стоит печь воздушного отопления, собранная из испарительной камеры (ИК), циклонной камеры горения(вертикал) и воздушного теплообменника. Не понравилась мне циклонка, без проблем заменяю на другую горелку, плохо справляется ИК, меняю её на иную модернизированную конструкцию и т.д.
    Естественно, сердцем здесь является ИК, которая по исполнению и материалам нет ничего проще, и может работать в одиночку, как пряможеговая.
    Испарительная камера (ИК) термохимической деструкции ОМ, можно назвать и реактором автотермического пиролиза, служит для производства пиролизных газов, с последующим их сжиганием.
    Повторяю, автотермический пиролиз, он же окислительный пиролиз(оксипиролиз), парциальное окисление – это процесс термохимического разложения ОМ, при частичном его же сжигании, и при атмосферном давлении, а так же ограниченном доступе воздуха, в результате которого выделяется тепло для пиролиза ОМ. Оптимальна температура в зоне горения достигает 500-900°С, все зависит от углеводородного суррогата, которое вы применяете.
    Очень неудобно контролировать температуру, внутри ИК, поэтому, её измеряют на стенках или дне камеры, которая будет естественно ниже 500-900°С. У меня например, можно поддерживать температуру корпуса КИ в районе 270-350°С, для оптимального оксипиролиза ОМ, без последствий в виде коржиков и кокса. Без сомнения, при использовании другого углеводорода, температура изменяется, которая корректируется увеличением или уменьшением подачи первичного воздуха в КИ.
    При применении некоторых конструкций горелок, которые создают эффект эжекции, для подачи первички в КИ нет надобности в наддуве от венилятора, её можно осуществить, например, через обслуживающий лючок.
    И т.д.
  9. арсентий
    Странная какая то у вас тут дискуссия. Идет речь о сравнении (если в авто терминологии) карбюратора простенького и пневматического инжектора. (из первых ранних) Сколько лет на данном форуме сквозит одна единственная аксиома=каково ОМ ,таков и способ сжигания. На многих форумах присутствую и везде периодически вот такие же диспуты возникают. Приходит какой нить новичёк и ставит вопрос... И понеслось на десяток другой страниц , а то и сотен.
  10. medved26
    medved26 Новичок
    18 фев 2014
    Тоже столкнулся с проблемой, что ом оказывается вне чаши. Кажется , что оно конденсируется. Увеличил отверстия в дожигателе до 4 мм, изменял расстояние до дна с 50 до 30 мм. Пока не понимаю что дальше делать.
  11. Napoleon
    Napoleon Постоянный участник
    10 ноя 2020
    Всех приветствую, давно я сюда не заходил, уже и забыл что написал о проблеме)) так как убрал чашу вообще и уже почти всю зиму без нее!
    И без чистки сожрала около 100л ом, горит отлично, сделал автоматику для поддержания температуры, отключение сначала насоса а потом через заданное время и надува и обдува печи)) в общем пока о проблемах и забыл))
  12. medved26
    medved26 Новичок
    18 фев 2014
    У меня камера испарения с дверцей загрузки в одном уровне. Вытекать будет ведь. Да и золу чистить удобнее с чашей
  13. Napoleon
    10 ноя 2020
    Каждому своё...
  14. Сергей_K
    Может слишком холодное дно? Попробуйте утеплить его. 30мм от дожигателя до дна как то слишком мало, у меня щас точно не помню, где то в пределах 120-140мм. И никакого конденсата.
  15. Napoleon
    10 ноя 2020
    Отверстия зря увеличили "имхо"! Работала же..темпер давала хорошую? Малиновый цвет давала печи?
  16. Napoleon
    10 ноя 2020
    https://youtube.com/shorts/3_2TRLA9dz0?si=MbmTrrFKeJAaS3p6
    Летом хочу все аккуратно сделать...покрасить да рассеиватель воздуха норм сделать(кто то подумает что фигня...но нет норм тема)
  17. Melinda
    Данная печка - один из хитов 2024 года в зарубежном сегменте самостоятельного изготовления печей на отработанном масле. Очень много информации в интернет по изготовлению, ее массово делают для отопления. Это воздушная печка по внешнему виду похожа на героя популярного мультфильма. Поэтому мы и назвали наш ролик “Печь Миньон на отработанном масле своими руками”.
    В нашем новом видео – примеры того, как выглядит данная печь, показано как она работает и из чего может состоять.
    Приложила также фотографии. Часть из этих фото есть в ролике.
      132,9 КБ
      223,5 КБ
      281,9 КБ
      293,1 КБ
      290,8 КБ
      221,2 КБ
      314,4 КБ
      366 КБ
      208,7 КБ
      225,6 КБ
      209,3 КБ
      175,2 КБ
      224,6 КБ
      191,1 КБ
      119,4 КБ
      177,8 КБ
      229,1 КБ
      228,3 КБ
      218,2 КБ
      170,9 КБ
    костромич и арсентий нравится это.
  18. Sergey_22
    Sergey_22 Новичок
    6 май 2026
    добрый день! Сообщений накопилось прям очень много на этом форуме. Я пытаюсь сделать себе печку на отработке из 50л балона с нагнетателем из моторчика печки 2109. Диаметр воздуховода 76мм. Вопросы по количеству отверстий, диаметру, размеру и расстояниям.
    Я прекрасно понимаю, что наверняка именно этот вопрос уже поднимался... но я вижу что на форуме 784 страниц и сообщений несколько тысяч. Пытался прочитать сначала... потом попробовал прочитать с середины... в итоге прочитал последние 20 страниц.
    Хорошо бы закрепить несколько сообщений с основными схемами или описаниями. Что бы новичкам можно было как то ориентироваться.
    Сейчас я сделал 5 рядов отверстий... первый ряд диаметром 3мм, 8 штук (максимально низко). Расстояние между рядами 50мм, 2,3,4 ряды по 6 отверстий диаметром 3мм., 5 ряд - диаметр 1мм, 6 штук. Плюс к этому с торца (дует вниз, в чашу) 3 отверстия по 2мм.
    Вроде когда горит все более - менее нормально, но выход на режим занимает минут 10 ( мне кажется долговато) и регулировка... не понятно, как на что ориентироваться. Пока что смотрю на плямя... добиваюсь, чтобы было только синим цветом... но постоянно или масло заканчивается в чаше или наоборот слишком много. :(
