Печи на отработанном масле Thermobile.
Тема в разделе "Каталог систем отопления", создана пользователем Alexander, 1 апр 2008.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Alexander
    Печи на отработанном масле Thermobile относяться к отопителям испарительного типа. Отработанное масло подаётся по каплям в камеру сгорания, испаряется и только потом бездымно сгорает. В модельном ряду Thermobile - 7 моделей печей на отработанном масле различной тепловой мощности.
    Печь на отработанном масле Thermobile АТ 306.
    Самая простая печь на отработанном масле. Выделяемое тепло поступает в помещение естественным путем (конвекцией), так как печь на отработанном масле не снабжена вентилятором. Печь на отработанном масле AT 306 имеет перфорированную камеру сгорания и ее не рекомендуется эксплуатировать в присутствии взрывоопасных паров. Вентиляция помещений желательна.
    Комплектация:
    Печь на отработанном масле, топливный бак, колено дымохода.
    Характеристики:
    Тепловая мощность (кВт/час): 29.
    Расход отработанного масла (л/час): 3.
    Производительность вентилятора (м.куб/час): -.
    Напряжение питания (В/Гц): 220/50.
    Потребляемая мощность (кВт): 0,05.
    Объем бака (л): 50.
    Габариты (Д, Ш, В),мм: 820х540х1130.
    Вес (кг): 60.
    Варианты установки: напольная.
    Бак под отработанное масло: входит в комплект поставки.
    Дополнительные компоненты для установки: дымоход.
    Возможность присоединения воздушного короба: нет.
    Расположение жалюзи для выхода теплого воздуха: передняя часть.
    Техническое обслуживание: ежедневно.
    Производство: Thermobile (Голландия).
    Гарантия: 12 месяцев.
    Печь на отработанном масле Thermobile АТ 306 с вентилятором.
    Отличается от печи на отработанном масле АТ 306 наличием вентилятора, который принудительно подает теплый воздух в помещении.​
    Комплектация:
    Печь на отработанном масле, вентилятор, топливный бак, колено дымохода.
    Характеристики:
    Производительность вентилятора (м.куб/час): 1000.
    Потребляемая мощность (кВт): 0,17.
    Объем бака (л): 50.
    Габариты (Д, Ш, В),мм: 870х540х1360.
    Вес (кг): 61.
    Печь на отработанном масле Thermobile АТ 307.
    Отличается от печи на отработанном масле АТ 306 с вентилятором возможностью подачи воздуха через отдельный канал с улицы, что немаловажно для сильно запыленных помещений или помещений, в которых имеются испарения бензина.​
    Комплектация:
    Характеристики:
    Объем бака (л): 50.
    Вес (кг): 68.
    Печи на отработанном масле Thermobile АТ 400/500.
    Печи на отработанном масле Thermobile AT 400/500 имеют закрытую камеру сгорания и осевой вентилятор. Отличаются от серии 306,306С и 307 большей тепловой мощностью, а также увеличенным по объему топливным баком.
    Комплектация:
    Характеристики (АТ 400 / 500):
    Тепловая мощность (кВт/час): 41 / 59.
    Расход отработанного масла (л/час): 4,3 / 6,2 .
    Производительность вентилятора (м.куб/час): 3000.
    Потребляемая мощность (кВт): 0,22 / 0,44.
    Объем бака (л): 55.
    Габариты (Д, Ш, В),мм: 980х820х1030 / 980х820х1270.
    Вес (кг): 137 / 172.
    Печи на отработанном масле Thermobile АТ 400C/500C.
    Основное отличие печей на отработанном масле Thermobile AT 400C/500C, от серии АТ 400/500 - более мощный радиальный вентилятор и возможность подачи воздуха через воздушный короб (в несколько помещений).
    Комплектация:
    Характеристики (АТ 400С / 500С):
    Производительность вентилятора (м.куб/час): 3600 / 3800.
    Объем бака (л): 55.
    Габариты (Д, Ш, В),мм: 1740х820х1030 / 1740х820х1270.
    Вес (кг): 162 / 197.
    Возможность присоединения воздушного короба: да.
      5,4 КБ
      18,5 КБ
      9 КБ
      9 КБ
      7,5 КБ
      6,7 КБ
Статус темы:
Закрыта.
