Печи на отработанном масле закрытого типа своими руками
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Maestro, 25 янв 2014.
  1. 1TOM1
    Re: Мой вариант печки на отработке полуавтомат своими руками
    зачем концевики? Простого перелива не достаточно? http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=139&pictureid=911
    Третий сезон идеально работает.
    mika115 и Melinda нравится это.
  2. mario2010
    mario2010 Постоянный участник
    6 ноя 2015
    Помогите собрать печь на отработке закрытого типа недорого
    Здравствуйте.
    Небольшая история: Снимаю гараж. Гараж примерно стандартный около 6х3.5 и высота 3 м. Ворота утеплил пенопластом, повешал штору. Гараж кирпичный, потолок плиты бетонные, не утеплен. Буржуйка круглая, при морозе в -15 градусов, за 2-3 часа нагоняет максимум 5-8 градусов, больше не может.
    Хочу сделать печь на отработке закрытого типа.
    Как я понял суть этой печки: труба около 300-500мм в диаметре(корпус), на дне чашка с маслом, внутри трубы труба меньшего диаметра(50-100мм) с отверстиями для подачи воздуха улиткой от ваза(08,09,99) дожигатель.
    Кто может подсказать какую боле менее удачную конструкцию?
    Сижу изучаю форум уже несколько дней.Все немогу найти внятного описания или чертежа.
    На дворе холод, а работать в гараже надо.
    Что насмотрел :
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread1240.html
    http://www.termoportal.ru/attachmen...5050-jeskiz_pechi_iz_ballona_s_razmerami1.jpg
    Помогите советом и конструкцией. Фото обещаю и видео работы.
  3. tarakan
    tarakan Постоянный участник
    7 ноя 2015
    Re: Помогите собрать печь на отработке закрытого типа недорого
    в основном печи закрытого типа отличаются в основном подачей масла есть снизу на дно печи как у тебя на ссылках, такие печи горят красивым голубым пламенем, но у них есть недостаток так красиво горят пара масла, но мы топим не чистым маслом о отработкой в которой много всякого Го...на, и вот оно в виде черного кокса кокса образуется на дне которое нужно чистить...
    и есть другой вариант это когда масло подается с верху в небольшую чашу которая весит над дном печи на конце дожигателя, как правило эта чаша очень сильно нагревается и когда масло туда попадает оно испаряется практически полностью вместе со всем гов...ом которое в нем есть. Как правило такие горят соломенно жёлтым цветом с оттенками синего, благодаря тому что сгорает все без кокса выделение тепла в таких печах выше чем в печах с нижней подачей, т.е. 1 л топлива дает больше тепла т.к горение примесей дают изменение цвета пламени и дополнительное тепло.
    вот примерный чертёж моей печки но можно сделать поменьше:
    и видос:
  4. mario2010
    6 ноя 2015
    Здравствуйте, за информацию спасибо. Какое количество отверстий на дожигателе? как на картинке?
  5. britmila
    KIRIl нравится это.
  6. mario2010
    6 ноя 2015
    на одной печи ванночка под масло в одной висит, в другой стоит на перфорированном куске трубы, что лучще?
  7. mario2010
    6 ноя 2015
    и из чего сделана ванночка для масла? какой уровень должен быть?
  8. britmila
    УВ.mario2010. Это две разные конструкции . первая пряможёг и вторая с разделительным диском где горят пары масла а не само масло . По второй конструкции там стоит разделительный диск который не даст вынуть дожигатель с приваренной чашей .. http://www.termoportal.ru/member27621/master68-albums-moya-pech.html Смотрим альбом ..:thank_you2::thank_you2::thank_you2:по чаше читаем здесь на фото ..-- http://www.termoportal.ru/member276...ture1697-moya-pechka-dorabotka-pod-nadduv.htm
  9. mario2010
    6 ноя 2015
    То есть во второй конструкции дожигатель не достается? Чистка только через окошко?
    Для повторения для начало лучще использовать первую конструкцию? на сколько она удачная, первая?
  10. britmila
    УВ.mario2010. Вам решать - думаю Вы по работе печи определите где лучше идёт процесс работы . Масло должно испарятся и должны гореть пары масла ..[​IMG]
  11. mario2010
    6 ноя 2015
    В первой печи получается горит масло?
    Автор утверждает что сгорает все, а значит и чисток меньше.
    У меня три критерия: дешевизна, отопить гараж до 15 мне будет достаточно, и простота конструкции.
  12. britmila
    Тогда очень хочется узнать при такой температуре как выдержала печь такого нагрева . она должна по полу расплыться .. ФОТО СДЕЛАНО С РОЛИКА ..:thank_you2::thank_you2::thank_you2:
  13. mario2010
    6 ноя 2015
    То есть вторая конструкция более удачна?
    Просто не думаю что будет возможность потом переделывать, так как сам варить не умею, а сваршик который может мне помочь свободен только в выходные.и если будет ошибка для исправления которой нужна будет сварка, ждать придётся неделю, а из-за этого всанет работа, которую в гараже нужно срочно сделать)
    И ещё раз про ванночку, она получается не съёмная ? Дожигатель тоже не достается? Все про вторую конструкцию.
    bazele нравится это.
  14. britmila
    Чистка произвести можно и через верх печи а поджиг через отверстие с низу лючок . И все делайте по схеме в точности + хороший дымоход . Многие сделали довольны данной конструкцией .. удачи Вам .:yes3::wink: чере верх ваночку можно извлечь для чистки .
  15. mario2010
    6 ноя 2015
    Тогда еще несколько вопросов:
    1) ванночка просто стоит в корпусе?
    2) подставку под ванночку можно другого диаметра?
    3)квадратную ванночку с такой же площадью поверхности можно?
    4)уровень масла рабочий какой?
    5) труба для первичного воздуха диаметр?
    6) масло самотеком по трубе п-в? В центре или по стенке льется?
    7)дымоход у меня асбеста цементный, внутренний диаметр 95-96 мм, длина в гараже 2м плюс метр на улице, такого хватит? Могу нарастить на улице верх ещё около 1.5 м.
    8) диаметр выхода с печи 120, у меня вход дымохода 95-96, есть смысл на печи делать выход 120?
  16. tarakan
    7 ноя 2015
    1) нужно прекрасно понимать что температура пламени и температура корпуса печи это разные вещи, т.к. очень много тепла уходит в трубу.
    2) метел очень хорошо рассеивает тепло с него постоянно происходит теплосъём,
    поэтому никуда не чего не расплывается:good:.
  17. tarakan
    7 ноя 2015
    ты если будишь делать печь с разделительным диском сделай его съёмным потому, что побывал работать с диском мне не понравилось два момента, 1) геморройный розжиг, 2) Плохая работа на малых расходах, чаша плохо прогревается и начинает образовываться кокс.
    По мне чаша должна греться от племени, а разделительный диск служит своего рода экраном. Из личного опыта могу сказать чем сильнее разогревается чаша тем эффективнее горит топливо соответственно выделятся больше тепла с каждого литра топлива.
    да и ещё не иди на поводу того что если печь горит голубым пламенем то это горят пары, а если жёлтым то пряможёг. я в свою заливал чистое масло для теста цвет пламени у меня был такой же как у коллег, голубой!!!. Значить в моей печи на чистом масле горят пары, а на отработке начитается пряможог :good: что за бред...
    просто ели ты хочешь чтобы у тебя в печи сгорало масло полностью со всеми примесями и включениями, без образования кокса, то тебе необходимо чтобы чаша была как можно сильнее раскалена...
  18. britmila
    Ув. tarakan .. Вы сказали что много улетает тепла в трубу - но Вы забыли есть двух ходовые печи и котлы и температура дым газов редко доходит до 100 гр а то и меньше . Вы чашу не раскалите сильно потому что на неё подаётся масло в определённую точку , и там постоянно будет пониженная температура и будет чёрная субстанция .( вот теперь есть над чем думать - как разогреть дно что бы был песочек ). Пришлось долго поискать эти фото печь р расходом 1 литр и что получилось - только вышла в режим и всё прогорело ( толщина стенки 8 мм кислородного баллона ) Думаю температура была по менее чем 1550 гр гораздо меньше а так поплыла печь .[​IMG]:thank_you2::thank_you2::thank_you2: УВ. mario2010 печь должна строится точно по схеме дымоход не менее 120 мм внутри и высотой от 5 метров ..
  19. mario2010
    6 ноя 2015
    А в вашем варианте как происходит розжиг?
    Можете ещё видео снять показать внутренности, потом розжиг и работу печи?)
  20. tarakan
    7 ноя 2015
    я не знаю сильно не сильно у всех разные понятия, у меня когда печь выходит на режем если смотреть через окошко, видно что чаша раскаляется до бела, наверное этого хватает чтобы чёрная субстанция (кокс) не образовывался.
    второе по поводу температуры, я не мерил и не могу сказать что там например 1500С, я взял это исходя из картинки с сайта химиков поэтому все вопросы туда:dirol:, но по ощущениям при жёлно-синем цвете пламени печь греет лучше чем при голубом, это факт(у меня было 15л чистого масла я на нем 3 дня работал с голубым пламенем, и для того чтобы добиться того же эффекта что с жёлто-голубым пламенем приходилось увеличивать расход ).
