Печи на отработанном масле закрытого типа своими руками
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Maestro, 25 янв 2014.
  1. tarakan
    tarakan Постоянный участник
    7 ноя 2015
    Re: Помогите собрать печь на отработке закрытого типа недорого
    по этому поводу я особо не парился, разжигаю через верхнее окошко, заливаю в него смесь масла с дизелем или бензином(много масло и немного бензина или дизеля) заливаю прямо в через верхнее окошко и кидаю зажжённую газетку, там все это спокойно загорается без хлопков т.к. бензина в масле мала, в этот момент горение начинает идти под чашей (чаша начинает нагреваться) в чашу я наливаю этот же состав через какое то время в чаше начинается горение, если лень ждать я через прочностной кран из медицинского шприца дополнительно в чашу ввожу 50 мл масла с бензом в пропорции 70/30, тогда все загорается вообще быстро но иногда с маленьким хлопком (очень редко). вообще лучше сделать лючок напротив чаши взять газовую горелку и ей разжигать, этот вариант совсем без геморроя :good:. У меня вокруг всей печи стоит корпус от водогрейки и мне нужно мыло и в ней чёто городить, короче пока лень, да и приловчился через верхний лук не плохо разжигать :-)
  2. tarakan
    7 ноя 2015
    я наверное сниму видео но пока время нет, а потом вы сами наверное снимете
  3. mario2010
    mario2010 Постоянный участник
    6 ноя 2015
    Дымоход у вас какой? у меня полностью горизонтальный, максимум что я сделаю это 4-4.5м и 95мм внутреннего диаметра, хватит?
    И корпус это получается стандартный газовый баллон? Его можно на чермете купить)
    Фларис нравится это.
  4. tarakan
    7 ноя 2015
    у меня дымоход вертикальный около 5-6 метров из 105 трубы.
    по поводу вашей ситуации сказать сложно по диаметру 95мм скорее всего хватит (но в притык), смущает только горизонтальный участок.
    корпус я сделал из стандартного пропановского баллона на 50л. но это было сделано с той целью что бы печь была универсальной, так чтобы в неё можно было напихать дрова поставить другую крышку и вперёд!!! на дровах печь длительного горения )))
    Просто если взять более узкую трубы в неё врятли дров напихаешь, если делать печь исключительно на масле то можно взять более узкий диаметр для корпуса например 200мм или 150мм короче как вам нужно.
  5. mario2010
    6 ноя 2015
    С дымоходом ошибся,вертикальный он полностью)
    а про дрова подробнее можно? про поршень?
  6. tarakan
    7 ноя 2015
    в ютуби набери "бубафоня из газового баллона" в меня тоже самое только немного улучшена подача воздуха в верхнею камеру над поршнем, где горят пиролизные газы.
  7. britmila
    Ув.tarakan. Если Вам не трудно выложить фото после работы вашего агрегата - чашу с остатком ( сколько литров сожжено ) - внутренности печи - и состояние дожигателя . Остатки отдельно от чаши . У меня только в мечтах поднять температуру ну хотя бы 1000 гр . Вот дожигатель от атмосферной печи так начал слоится а температура была не более 500 гр . Теперь перешёл на нержавейку .
    :yes3::wink::thank_you2:
      139,5 КБ
      151,5 КБ
  8. tarakan
    7 ноя 2015
    да без проблем как следующий раз буду разбирать обязательно за фоткаю и может видео сниму и дожигатель и чашку, и что внутри. Просто не так давно снимал, и пока сжёг около 50л масла, я думаю если сейчас открыть будит не показатель...
  9. @kz
  10. agent07
    agent07 Постоянный участник
    4 янв 2015
    кроме моего
  11. H@rley
    H@rley Постоянный участник
    20 окт 2014
    Бобруйск
    http://www.termoportal.ru/forum35/thread1830.html#post40057
    Судя потому, что эту печь берут и делают впервые, да ещё с отступлением от чертежа, и она запускается с первого раза... Очень достойный прототип:good:
  12. vitosik702
    5 июл 2012
    Таганрог Ростов. обл.
    Вот тут я позволю себе с вами не согласиться. назвать процесс горения в печке без тарелки **пряможегом**. Ну как бы вам проще и понятней ответить. Наверное и скорее всего с самого начала вашего печкостроения у вас получился более менее приемлимый вариант и вы попросту не сталкивались с прямым пряможегом. А если и сталкивались, то всего лишь с жалким подобием в виде корочки на поверхности. Настоящий же пряможег отличается тем что хрен его чем отдерешь, этот образовавшийся асфальт. У меня пневмозубило его с трудом брало. Были чашки с нержавейки и миски и другая требуха. Все в хлам разбивал пока чистил. И так каждое утро. Это даже трудно назвать мучениями. Это просто ад. В итоге тарелки-миски выкинуты и льется прямо на дно. Поверьте- я счастлив как слон. Хотя........... практически наверняка уверен что в чашке в совокупности с разделительным диском, горение происходит мягче. Ну и остаток скорее всего более походит на **белый песочек** Но это уже как переход с карбюратора на инжектор. .
  13. mario2010
    6 ноя 2015
    Можно еще несколько вопросов, не сочтите за глупого, но это будет первая моя печь на отработке)
    1)Какая высота печи?
    2) труба по которой подается воздух с вентилятора( 89мм), заварена с торца в печи? Сколько отверстий и каких в торце?
    3)Труба с воздухом(89мм) по картинке 6 рядов отверстий, по 3мм. Сколько в каком ряду, какое растояние по горизонтали между отверстиями и какое по вертикали.
    4) расстояния между трубой и корытом с маслом нету? Приварено? Отверстия в корыте 6 мм, а сколько? Какая высота корыта и какой уровень масла?
    Ответьте пожалуйста на все вопросы, очень интересно, заранее огромное спасибо!):thank_you2:
  14. britmila
    http://www.termoportal.ru/member6571/mika115-albums-pech-i-kotel.html :scratch_one-s_head::mmm::secret http://www.termoportal.ru/forum35/thread1808.html#post39549
  15. tarakan
    7 ноя 2015
    1) высота баллона,
    2)да заварена, посередине вварина трубка масло падачи на 1/2", по кругу 3 отверстия на 4мм
    3) по проводу отверстий точно сказать не могу.(не помню) сколько рядов и сколько отверстий. в первом и втором ряду отверстия через 15 мм по горизонту второй ряд выше первого на 20мм отверстия смещены чтобы получилась шахматка. 3 ряд выше второго на 70-100мм(не помню) отверстия через 20мм, выше ряд вроде через 100мм отверстий меньше, короче точно сказать не могу надо разбирать смотреть. а вообще количество и размер отверстий определяется мощностью вентилятора экспериментально.
    4) корыто это чаша? чаша у меня сделана из кусочка 105 трубы снизу дно приварено, по кругу отверстия на 6мм через 25мм, Чашка прикручивается к трубе дожигателя на 4 болта.. т.к. дожигатель 89 а чаша 105 сверх по кругу образуется щель. высота чаши около 50мм.
    про уровень масла не понял... у меня в чаше, когда печь в режиме, мало нет вообще, чаша раскалена до бела масло падая с трубке маслопобаче мгновенно испаряется, вместе со всем коксом, заем эти пары горят.
  16. mario2010
    6 ноя 2015
    Облазил металки, нету баллона, какую трубу можно использовать?)
  17. tarakan
    7 ноя 2015
    Я купил на авито, получилось 500р. А вообще если тебе нужна печь чисто на масле, без дров возьми лубую трубу поменьше и не парься например но 200мм.
    lesnic_mgn нравится это.
  18. mario2010
    6 ноя 2015
    Вот, спвсибо большое. Можно трубу искать ))
  19. tarakan
    7 ноя 2015
    Когда искал трубу дешевле было взять баллон.
    Если возьмёшь трубу меньшего диаметра, наверное и дожигатель лучше сделать поменьше.
  20. mario2010
    6 ноя 2015
    Мне интересно, обычная круглая буржуйка, реально намного хуже греет чем эта печь на масле? просто не будет ли такого, соберу ее и она тоже не будет греть гараж?
