Печи на отработанном масле закрытого типа своими руками
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Maestro, 25 янв 2014.
  1. H@rley
    H@rley Постоянный участник
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Re: Помогите собрать печь на отработке закрытого типа недорого
    Честно? Никогда не видел буржуйку, которая не смогла отопить гараж.
    Преимущество масла
    1 Компактный размер печи
    2 Свободный подвал или место для дров.
    3 Зажег и забыл. Закрыл кран - потушил.
    4 Регулировка температуры.
  2. mario2010
    mario2010 Постоянный участник
    6 ноя 2015
    Или гараж на столько холодный что буржуйка не может отопить его или я не понимаю, ну реально больше +5 не нагревается гараж
  3. mario2010
    6 ноя 2015
    Я незнаю, но или гараж на столько не утепленный, но за 3-5 часов в гараже больше +5 не бывает.
    Вот и думаю а справится ли печь на масле?
  4. tarakan
    tarakan Постоянный участник
    7 ноя 2015
    Ты же видел моё видео у меня отапливает 50 квадратов где ворота не утеплены, крыша П-образные гаражные плиты, с верху засмолённые тоже не утеплены, не топил недели две, растопил вчера расход 1,5л/ч, через 1ч +15С на улице -20С.
    P/S Вы когда будите делать печку, подумайте как лучше и по максиму с неё снять пепла. т.к. своять печь это пол беды, а как воспользоваться её теплом это па ещё задачка....
  5. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Первая фраза, которую я увидел когда вошёл на форум: 'спичкой гараж не обогеешь'.
    Какая бы печь ни была, на любом топливе - важна её мощность. А гараж у меня такой же, даже ворота не утепленные. Зимой печь отключаешь, переодеваешься и... шапку одеваешь уже в холоде.
  6. mario2010
    6 ноя 2015
    Блин,немогу найти 89 трубу. Все нашел. А можно ли 89 трубу на 75мм(внешний) заменить? по сути нужно только правильное количество отверстий же?
  7. tarakan
    7 ноя 2015
    да без проблем ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ, я же делал из того что было.
  8. bazele
    Приблизительное повторение котла по чертежам КНВ123, на этапе разогрева, оттого и удачная.
    https://www.forumhouse.ru/threads/90428/
  9. mario2010
    6 ноя 2015
    Кто подскажет как улитку от ваз 08 запустить? При подключении её к блоку питания на 350w ,блок уходит в защиту. Как быть?
  10. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Я так понимаю, без дополнительного ШИМ- регулятора или сопротивления никак.
  11. tarakan
    7 ноя 2015
    сегодня решил прочистить печь, т.к. немного хуже стала разжигаться но не критично. В итоги результат примерно как я и предполагал, со 120-140л меленькая кучка жёлто-черного нагара, и то было бы меньше если бы на нагнетателе воздуха не забился бы фильтр, в следствии чего упало давление наддува печь начала гореть более голубым пламенем с образованием кокса, так сгорело около 20-30л, но затем причину нашли, фильтр выкинули и всё пошло по старому, большая часть коса сгорела но немного осталось...
    снял видео на недели солью и выложу...
  12. mario2010
    6 ноя 2015
    Подскажите, как уменьшить расход масла? У меня получается около 3 литров за 1.5-2 часа. И многовасто кокса, хотя печь не коптит. И как лучше включать улитку от ваз? На всю мощность или нет?
  13. tarakan
    7 ноя 2015
    из свой практике печь практически не когда не каптит))) чтобы печь начала каптить нужно постараться)))
    1,5 л/ч это нормально , а что значить много кокса?
    какую конструкцию печи сделали?
  14. mario2010
    6 ноя 2015
    Вашу конструкцию, только труба внутри на 80. и чашка не приварена,а стоит на кирпиче. А что по поводу вентилятора скажете?
  15. tarakan
    7 ноя 2015
    чтобы образовывалось меньше кокса нужно как можно сильнее разогревать чашу в идеале подвесить, а вентилятор я бы вам предложил включить по синельные например от 15В, и посмотреть...
    здесь много зависит от размера и количества отверстий...
    какова цвета пламя?
    пламя в дымовую трубу залетает или все сгорает до неё?
  16. mario2010
    6 ноя 2015
    Количество отверстий как вы и писали на первой странице. Цвет пламени при закрытом пв синий с маленькими взрывами иногда. при открытие пв от синего в оранжевое уходит.
  17. tarakan
    7 ноя 2015
    открой пв, и нагрузи воздуха по мах.
    жёлтый цвет это значить кокс тоже горит :good:
  18. mario2010
    6 ноя 2015
    Если пв открыть полностью, то через какое-то время все в печи утихает, получается масла не хватает,вроде.
  19. tarakan
    7 ноя 2015
    на до посмотреть на своей печи не наблюдал такой закономерности.
    попробуй изменить расстояние дожигателя до чащи сделай в плотную, и чашу повесь хотя бы на проволку примотай для эксперимента.
  20. tarakan
    7 ноя 2015
    ладно предположим масла не хватает, а если масло навалить че происходит ?
