Печи на отработанном масле закрытого типа своими руками
Тема в разделе "Печи на отработанном масле своими руками", создана пользователем Maestro, 25 янв 2014.
  1. mario2010
    mario2010 Постоянный участник
    6 ноя 2015
    Re: Помогите собрать печь на отработке закрытого типа недорого
    Спасибо, попробую) если масла навалить то горит)))
  2. tarakan
    tarakan Постоянный участник
    7 ноя 2015
    вот видос чистки печи :dirol:
  3. Егор Осипов
    Егор Осипов Постоянный участник
    23 окт 2016
    Семилуки
    Горение смеси в дожигателе печи закрытого типа.
    Доброго времени суток. Собрал печь (не понял как вставить чертеж, сохраненный на пк, фото попробую завтра вставить, если пойму как). Опишу кратко: корпус- труба д 285 х 7 мм, 800 мм. Дожигатель д 92 мм. Отверстия в нем сверху 3 мм х 9 один ряд, 4 мм х 9 два ряда, 5 мм х 9 один ряд. По низу 9 прорезей 2 х 30 мм 9 штук. В торце 3 х 3 мм. Подача топлива и ПВ сверху труба полдюйма. Чашка высотой 40 мм и д 160 мм лежит на изолированном от дна 15 мм листовым асбестом на кусочке того же асбеста, сначала висела на прутках на дожигателе. Потом понял что не важно где, лишь бы топливо не растекалось. При работе масло до неё не долетает, испаряется видимо ещё в трубе. Расстояние да торца дожигателя 70 мм. Труба дымохода выс 3,3 метра д 110. Наддува нет. Печь раскаляет стенки до малинового цвета, пламя или совсем голубое, или с белым по краям. В трубу подачи пламя не видно, работает только с открытой подачей ПВ, при закрытии отверстия ПВ начинает тухнуть. Звук возле входа в дожигатель как у глушителя автомобиля, в гараже вибрирует всё что может. Выход дымохода гудит ровно, дыма снизу не вижу совсем. И что самое непонятное, струи красивого, голубого пламени горят в дожигателе, низ дожигателя раскаляется до красна вместе с трубой подачи. Вроде этого не должно быть. Иначе дожигатель долго не протянет. Пытался уменьшить количество отверстий, потом просверлил новых, таких же, столько же. Результат примерно тот же. Уменьшение подачи топлива только тушит печь. Да, в первоначальном варианте печь не разгоралась никак, даже на соляре, и ещё бухнула разок нехило при розжиге. Чертеж был атмосферной печи вроде. Дуть было нечем, сегодня купил 08 улитку. Пока нечем запитать. Примерно так же вспыхивает газ в горелке котла отопления, при резком увеличении тяги в дымоходе ( от ветра или резко открытого окна). Лечится прикручиванием шибера горелки или открыванием поддувала дымохода. А тут такое не помогло. Прошу подсказать в чем причина. Времени на эксперименты почти нет. Есть хорошая буржуйка, с дровами беда. Масло бесплатно и проще найти. Да и сын увлекся, про ПК забыл )). Спасибо за потраченное на меня время )).
  4. vitosik702
    5 июл 2012
    Таганрог Ростов. обл.
    Re: Горение смеси в дожигателе печи закрытого типа.
    Ну где же Ваши фото. Слова-словами, а глазами увидеть все же лучше.:wink3: На данный момент Ваша печь является **атмосферкой**, :yes3:что само по себе подразумевает довольно трудноватую настройку, а посколку в планах установить наддув, то пока советовать особо нечего. Могу лишь сказать что для 8-ной улитки, Ваши отвестия великоваты раза в 1.5.:scratch_one-s_head: На данном этапе воздуха у Вас уже многовато. Скорее всего по этой причине , печь и тухнет при убавлении масла. Залог хорошего горения на 90% зависит от правильного соотношения масла и воздуха. По моему опыту, отверстия в дожигателе сверлятся начиная с 2,5мм. Увеличение всего на 0,2 мм дает эффект моментально. Главное не переусердствовать. Про красноту дожигателя- дело хорошее конечно. Воздух проходящий через него, должен быть прогретый, но опять же, при установке наддува, дожигатель будет охлаждаться и наверное краснота более-менее **устаканится**. Так что дерзайте. Доделывайте агрегат, до конечной точки, а по настройке Вам подскажут.
    bazele нравится это.
  5. Ilja
    Для атмосферной печи диам. 285 мм. дымоход 3,3 метра и диам. 110 мм. слишком мал. Вам нужен дымоход 150мм и высота не меньше 5 метров и утеплённый по всей длинне. Лючёк розжига, или как вы его называете поддувало должен быть как можно меньше размером, идеально подходит сгон с заглушкой на медной прокладке на 1,5 дюйма, в противном случае будет конденсат паров масла на нём, Лючёк должен быть герметичен.
    После устранения этих недостатков можно браться за настройку дожигателя.
    Удачи!
  6. Егор Осипов
    23 окт 2016
    Семилуки
    Здравствуйте, спасибо что откликнулись. Обьясните пожалуйста, как фото вставить. Посоветуйте количество и диаметр отверстий для варианта с наддувом. Заготовил новую трубу дожигателя 110 мм. Хотел 60 шт по 3 мм насверлить. Хотелось бы атмосферную печь конечно, улитка шумновата, даже в боксе. А главная причина - ветер. Поселок на холме, ветер часто и сильный бывает. Тяга пляшет иногда в течении часа от штиля до свиста, в котле на газе по этой причине проскок факела внутрь горелки частенько, если прочистку дымохода забыли приоткрыть для выравнивания давления. Честно сказать, сомневаюсь в способности в. насоса 2108 продуть сквозь 3 мм отверстия воздух на расстояние 80 мм до стенки печи. А иначе фронт пламени просто уйдет в дымоход ничего не нагрев. А ведь идея именно такова ? Верхняя половина корпуса гораздо холоднее. Кольцо вверху для задержки газов стоит, ставил ещё одно кольцо чуть выше верхних форсунок, бессмысленно, потом убрал. И синее пламя почти не греет. Да, отработка почти вся трансмиссионная, из кп станков, может разбавить соляркой ? Наддув пока не могу запустить, энергия через релейный стабилизатор дома, сеть от 140 до 230 в течении дня, и ещё какие то мудаки пытаются варить с такой напругой)). Обороты мотора меняются резко, третий вечер пытаюсь наладить стабилизатор на двигатель. 15 ампер, 12 вольт, 1% и с регулировкой - задача не из легких )). Может ли сильный, хлопающий гул на входе дожигателя быть следствием негерметичности крышки печи ? При увеличении подачи топлива - звук усиливается. Трубу для корпуса резал проп. резаком и ровнял болгаркой, но устанавливал на термогерметик Титан и крепится болтами.
  7. 1TOM1
    Зачем стабилизатор? Блок от компа вполне справляется с такими перепадами напруги в сети. Старые АТ блоки переделываются на регулируемые перепайкой одного резистора на переменный резистор и заменой 12В выходных диодов на более мощную диодную сборку.
    Улитка запросто продувает 2мм, в вашем случае 2,5 - макс. 3мм самое то.
  8. Егор Осипов
    23 окт 2016
    Семилуки
    Спасибо. А 08 вентилятор на ат бп реально использовали? Мост на 35 ампер греется конкретно, а на 25 ампер сгорел без радиатора и провода от нагрева отпаялись. Не ожидал такого исхода. Мотор заявлен 90 ватт 14 ампер макс. БП АТ нет под рукой, мысль о нем была самая первая. Сейчас стоит самопальный диммер+транс от ибп+мост на радиаторе+20000 мкф возле двигателя. Найду бп ат попробую такой вариант. 08 вентилятор показался слишком мощным, на половине оборотов потушил печь, хотя она и так толком не горела. Желтое пламя и коптить начала. Поменяю трубу дожигателя, это проще. С первичным воздухом как ? Могу только закрыть или открыть полностью трубку выниманием болта.
  9. bazele
    Не представляю, каким образом можно умудриться спалить мост на 25а и от нагрева отпаять провода, вот здесь я специально выложил потребление 08 улитки, работающей на реальном дожигателе. http://www.termoportal.ru/single/40272-post157.html
  10. Егор Осипов
    23 окт 2016
    Семилуки
    Написал как есть. Ток не мерил, нечем,мульт слабоват, да и смысла нет. Хотя от безделья может замерю через балласт. Сопротивление мотора 1.6 Ом. Дует на полной метров на семь. Возможно заводской брак или мощность гораздо выше, или что то другое в магазине дали. ТС-180-3 грелся с четырех обмоток по 0.8 кв.мм в параллель. Не знаю. На фото по ссылке улитка немного по другому выглядит. На моей написано Luzar. И ещё мэн там полную глупость написал про параллельное включение моста, к диодам доп.резисторы подбирать замудохаешься чтобы в параллель, а мост не разобрать. И про написанные на бп амперы тоже чушь полная. Хорошо если половину того, что написано выдаст дешманский блок, не брать же за 15000 Чифтек, где всё честно. На ключи в генераторе нужно смотреть и на провод транса, а не на мост \ не встречал выходных мостов на бп пк\. Если ключи ключи слабые, хоть Т-100 ставь на выход, не поможет. Если совсем дешевый бп - сгорит, если чуть дороже - защита сработает. Проверю мощность для интереса, пока работает )) Может действительно брак. Дружище, мы все тут с хламом ковыряемся по двум причинам, кто от бедности, кто от жадности. То есть из дармового дерьма что то полезное соорудить. а иначе нафиг бы вся эта канитель упала. Вот и я пытаюсь в этом смысле. Цеплял я недавно челу ,тоже то что было, ноунейм бп 300 ватт на атлон 250 + gts250 150 ватт макс и что ? Сдох через три часа Вархеда. А он мне не верил. Ну написано же !!! Тут как повезет, если хорошая коробка c деталями рядом с китайцем стояла-гут, если нет - бяд. Конечно, если попадется колов за 500 приличный древний бп, возьму не глядя. Всё равно спасибо за участие, дружище. Мосты такие: KBPC 3510 и KBPC 2510 х.з. что с ними на самом деле.
  11. 1TOM1
    Что-то не вяжется, улитка на 90W, а потребление 14А У нас не переменка где косинус ампер добавляет. Тут улитка почти на 200W :5: если судить по амперам.
    Мосты частенько перемаркированные попадаются. При наших напряжениях надо диоды шоттки использовать.
    Может димер во всём виноват. Импульсный ток зарядки конденсаторов делает своё дело.
    Если в комповом блоке траф высотой с радиатор, то мощю с него можно снять нормальную. Есть блоки с маркировкой 350-500W, а траф 2см высотой. С такого макс 150W можно снять.
  12. Егор Осипов
    23 окт 2016
    Семилуки
    Возможно 14 ампер при старте. Смотрел фото по ссылке, примерно 90 ватт и выходит. Значит мосты-фуфло, 35а 1000в, сам верю с трудом. 35 Квт - 3х3 см. КВРС 3510 и КВРС 2510. Может это 3.5 и 2.5 ампера, хз. Диммера ещё не было когда мост накрылся. Кондеры включаю после пуска мотора, без них обмотки гудят, пила однако )). Померю ток завтра, всё ясно станет. Смотрел сейчас у барыг характеристики, так и есть, 35а 1000в. Про мощность ни слова. Это может быть 1000в и 1 мка, и 1мв и 35а. Ладно, всё равно с нашей сетью бп от пк оптимально. Рискну, возьму дешманский на 400 ватт.
  13. bazele
    И напряжение на моторе, складывается у меня такое подозрение, что там не 12в, а гораздо больше.
  14. bazele
    Похоже я не прав, не вы умудрились, а мосты фуфло, вот на другом форуме обсуждают их, не думал, что такое Г.. есть и там же есть совет про наши, отечественные.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?26146-Диодный-мост-KBPC3510(MB3510)
  15. Егор Осипов
    23 окт 2016
    Семилуки
    Напряжение 11.5, падает с 13 холостых. около 10 процентов, допустимо. Транс чуть теплый. По сечению железа около 150 Вт. От ибп 400 Вт. На 6-7 вольтах холодный. Лишь бы эту заразу не пробило и мотор не встал под напругой.
    Выдеру наверно сборки из ибп, всё равно валялся без дела. На случай пропадания эл.энергии приобрел Хутер. Бывало по 2 суток без света сидели.
  16. Егор Осипов
    23 окт 2016
    Семилуки
    Завелся наконец реактор. Сменил трубу на д 110 с 50 отверстиями д 3 мм. В торце 3 шт по д 3 мм. На торце гильза встык выс. 40 мм для уменьшения нагара на маслопроводе. входит в чашку наполовину. Сверху первичку заткну болтом с 6 мм отверстием. Наддув на полную почти. Горит желтыми струями, пламя пытается вылететь в выхлоп и кажется коптит. Не видно уже, стемнело. Но раскалилась знатно, Бока светятся пятнами, гула нет почти. Горят все четыре ряда отверстий. Пламя не нравится, темное. 3 мм тоже кажется многовато. И вот какая штука: печь вдруг притихла, совсем, масло льется, воздух дует. Думал потухла зараза. Глянул в смотровое отверстие. Там, внутри, стоит, именно стоит желто синее марево, или туман чтоли. Дым из трубы идет, бока печи потемнели. подождал минут пять, дольше побоялся. Вдруг опять выстрелит )) Закрыл масло, остатки догорели струями. ЧТО ЭТО БЫЛО ? Масла перебухал? Есть еще сменная труба дожига д 89 мм, 70 шт отверстий д 2 мм. Еще есть мысль дымоход укоротить до 1.5 м. У вертикальной буржуйки из трубы 300 х 300 х 800 мм дымоход д 100 мм, длинна с изгибом 1.5 м -дрова уносит тягой. Бока раскаляются до красна. Прикрываю шибер чтоб сгорало не за 3 минуты.
  17. Егор Осипов
    23 окт 2016
    Семилуки
    Что за дела? Нормально горит только с открытыми смотровыми лючками. Один d 32 мм, второй d 18 мм. Пламя зажигалки сдувает в печь через лючки. Похоже нужно ставить заслонку в дымоход. Выхлоп как и был, d 110 мм высотой 3.3 м. Отверстий на трубе теперь возле торца 20 х 3 мм, и 6 рядов через 50 мм по 10 х 3 мм.
  18. Егор Осипов
    23 окт 2016
    Семилуки
    Масло почти чистое, трансмиссионное. Разгорается долго. На фото горит пятый ряд отверстий, а красных пятен почему то три ряда. Ближе сфотать не мог, руки обжигает и фотик нагревается. Жаль видео нельзя вставить. Чашка алая от нагрева.
      914,2 КБ
      768 КБ
      834,1 КБ
      1,1 МБ
      1,6 МБ
