  1. Лев
    Лев Новичок
    14 июл 2008
    Киев, Украина
    Всем Привет!
    В этой теме выкладываем подробное описание печи на отработке своими руками - чертежи, схемы, задумки, сборку, размеры, советы.
    Я провёл очень много времени читая этот форум и нашёл очень много полезной информации. Много чего из серии diy-homemade - своими руками. Проблема заключается в том что информация разбросана по всему форуму.
    Было бы неплохо увидеть тут и чертежи, и схему, и картинки людей которые имеют опыт в этом деле, делают печи на отработанном масле. Любых - с наддувом, квадратных, чудо печек, испарительных, из баллона и других.
    И так начнём!
    Руководство по эксплуатации
    ПЕЧИ - ОБОГРЕВАТЕЛЯ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ
    ВВЕДЕНИЕ
    МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ВАМИ ПЕЧИ - ОБОГРЕВАТЕЛЯ ВОЗДУХА. ПРОСИМ ТЩАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С СОДЕРЖАНИЕМ НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ ПЕЧИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ.
    Печь прямого нагрева воздуха типа ПМ-1-01 является прибором, предназначенным для отопления помещений с использованием в качестве топлива моторных, индустриальных, трансмиссионных масел, отработавших свой ресурс.
    Печь соответствует классу простейших приборов, не требующих особого ухода и обслуживания. Профилактическое обслуживание производится владельцем печи.
    Конструкция печи позволяет:
    - регулировать расход топлива;
    - регулировать степень нагрева воздуха в помещении;
    - использовать для отопления доступные типы топлива (масло отработанное нефтяное и т.п.);
    - утилизировать, не подлежащие регенерации нефтепродукты тяжелых углеводородных фракций.
    Конструкция печи позволяет использовать верхнюю часть изделия в качестве нагрева-тельного элемента для приготовления пищи, нагрева воды и т.п.
    Применение в качестве топлива отработанных масел позволит снизить стоимость отопле-ния помещения и уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду исполь-зованными маслами непригодными к использованию.
    Процесс горения проходит в оптимальном режиме с наименьшими выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.
    Технические данные печи.
    Печь предназначена для работы в пожаробезопасном помещении для нагрева окружающего воздуха помещения, где установлена печь.
    Печь предназначена для работы на топливе, близкого по своему составу к моторному маслу (масло моторное, индустриальное, трансмиссионное, трансформаторное, печное топли-во, мазут, керосин, допустимо дизтопливо).
    При использовании отработанного моторного масла типа МГ-10, работа печи характеризуется следующими показателями:
    - расход топлива
    максимальный 2,0 л/ч;
    номинальный 0,5 л/ч.
    - коэффициент полезного действия 75%;
    - минимальная высота дымохода 4 м;
    (расстояние от верхнего края вытяжной трубы до уровня земли)
    - диаметр дымохода 102 мм;
    - габаритные размеры печи:
    высота 700 мм
    ширина 350 мм
    глубина 500 мм
    - масса печи 28 кг.
    Применяемое топливо
    Топливо, разрешенное к применению, определено как отработанное моторное масло. Возможно использовать нефтепродукты тяжелых углеводородных фракций (все виды нефтяных масел, соляровое масло, печное топливо, мазут и т.п.).
    Запрещается применять в качестве топлива легковоспламеняющиеся вещества такие как: бензин, растворители, ацетон и т.п.
    Эксплуатация печи на топливе не соответствующее категории "масло" запрещена.
    Место установки печи.
    Запрещается монтировать печь в продуваемых сильным ветром местах.
    Запрещается монтировать печь под полкой или в подобных местах, где не исключена возможность падения предметов на печь и возникновения пожара.
    Запрещается монтировать печь у занавесок и других легковоспламеняемых предметов во избежании пожара.
    Печь рекомендуется монтировать так, чтобы пространство вокруг печи на расстоянии не менее 0,5 оставалось свободным.
    В помещении с печью не рекомендуется проводить работы с применением легковоспламеняемых веществ.
    Основные требования по технике безопасности.
    Во избежание несчастных случаев и выхода из строя печи запрещается:
    - использовать в качестве топлива иные виды топлива, не предназначенные для данной конструкции печи;
    - эксплуатировать печь без дымохода или с дымоходом, имеющим дефекты;
    - эксплуатировать печь с неправильно установленным дымоходом;
    - оставлять на длительный срок работающую печь без надзора;
    - пользоваться печью детям и лицам, не знакомым с настоящими правилами пользования;
    - поливать печь водой для ее охлаждения;
    - закрывать отверстия в вертикальной трубке-горелке;
    - прекращать работу печи иными средствами, не оговоренными в данной инструкции (за исключением экстренного применения углекислотного огнетушителя).
    При обнаружении ненормальной работы печи необходимо, погасив печь, обратиться к поставщику изделия и до устранения неисправности печью не пользоваться.
    При использовании в качестве топлива запрещенных видов топлива, возможно возгорание емкости для топлива, а также возгорание паров топлива на всем протяжении дымохода с последующим взрывом.
    Внимание: Применяемое масло не должно содержать воду. В противном случае возможно закипание воды совместно с маслом, вытеканием его из емкости печи и последующим воспламенением. РЕЗЕРВУАРЫ С МАСЛОМ ХРАНИТЬ В ПОМЕЩЕНИИ, ИСКЛЮЧАЯ ПОПАДАНИЕ ВОДЫ.
      90,5 КБ
  2. Лев
    Лев Новичок
    14 июл 2008
    Киев, Украина
    Ответ: Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле.
    Устройство печи.
    Печка изготовлена из листовой стали, окрашенной жаропрочной краской или неокрашена. Элементы печи представляют собой единую конструкцию, разборную в нижней части для профилактического обслуживания.
    Печка состоит из нижней части - резервуара для топлива, средней части - горелки, обогащающей пары топлива кислородом и верхней части - нагреваемого модуля.
    С лицевой стороны, в нижней части печи расположено отверстие для заливки топлива и для регулировки режима горения, сверху печи размещен газоотводящий патрубок, предназначенный для отвода в дымоход продуктов сгорания. Принцип работы печи: верхний слой топлива (масла), залитого в нижний резервуар, через 5 минут работы печи закипает, и его пары начинают поступать в переходной отсек - горелку. В горелке происходит обогащение кислородом паров кипящего масла для оптимального сгорания. Продукты сгорания попадают в верхний модуль, а затем по дымоходу попадают в атмосферу. Верхний модуль имеет самую высокую температуру во всей конструкции печи.
    Предупреждение пожара
    Запрещается оставлять около печи легкосгораемые вещи во избежание пожара. Запрещается также проводить работы с летучими легковоспламеняющимися веществами около печи.
    Категорически запрещается уходить на длительное время из помещения или ложиться спать при горящей печи. Перед уходом из помещения необходимо также убедиться в том, что печь погашена.
    Рекомендуется рядом с печью расположить огнетушитель.
    Для тушения возгорания проливов масла и при необходимости экстренно погасить печь применяется песок.
    Предупреждение ожога
    Во время работы печи ее корпус нагревается до высокой температуры и может раскаляться докрасна, что необходимо учитывать при заливке масса в горящую печь, при регулировке режима горения, а также при нахождении на близком расстоянии от источника тепла. Следует учитывать, что особо высокую температуру имеют верхний барабан печи и начальный участок дымоходной трубы.
    Вентиляция
    При работе печи необходимо обеспечивать хорошую вентиляцию помещения.
    Вентиляционные отверстия (места забора или выброса воздуха) помещения должны быть открытыми без загромождающих предметов. Длительная работа печи в закрытом помещении может приводить к отравлению окисью углерода вследствие уменьшения концен-трации кислорода, в воздухе и неполного сгорания топлива в печи.
    Текущий осмотр и уход за печью
    Необходимо регулярно проводить осмотр и уход за печью. Порядок осмотра и ухода рассматривается в отдельном разделе настоящей инструкции.
    При возникновении сомнения в исправном состоянии печи не следует включать его в работу.
    Длительное отключение от работы
    При длительном перерыве в работе печи рекомендуется слить топливо (масло) и очистить емкость от мусора, закрыть дымоход для исключения попадания посторонних предметов в печь, а также накрыть печь от попадания пыли через отверстия горелки.
  3. Лев
    Лев Новичок
    14 июл 2008
    Киев, Украина
    ПРАВИЛА МОНТАЖА ПЕЧИ
    Комплект поставки
    В комплект поставки печи входят:
    печь на отработаннном масле, 1 шт;
    инструкция 1 шт;
    Установка печи на отработанном масле
    Печь рекомендуется установить так, чтобы отверстие для заливки топлива и регулировки режима горения находилось с лицевой стороны. Печь на отработанном масле устанавливается на плоскую поверхность. Для печи обязательно предусматривают систему для отвода продуктов сгорания газа, идущую от аппарата за пределы здания. Систему отвода выполняют из труб и фасонных деталей, не входящие в комплект поставки.
    Внутренний диаметр трубы отвода должен быть не менее 100 мм.
    Для трубы отвода продуктов сгорания рекомендуется применить несгораемые, жаростойкие материалы, такие как: окрашенная жесть, медь, нержавеющая сталь. Для более отдаленного от печи участка дымохода допускается оцинкованная и эмалированная сталь, а также асбоцементные и керамические трубы. Толщина стенки труб должна быть не менее 0,3 мм.
    Дымоход устанавливается с верхней стороны печи. При установке предусмотреть возможность отсоединения печи на отработанном масле от дымохода (для обслуживания).
    Следует учитывать, что в дымоходе не должно быть горизонтальных участков. Допускается наклонное расположение дымохода в помещении с целью увеличения теплоотдачи. Конечный участок дымохода должен быть направлен строго вертикально, чтобы исключить задувание ветра в трубу. Минимальная высота дымохода - 4 метра. Рекомендуется 5-7 метров.
    Розжиг печи
    Перед розжигом печи рекомендуется осмотреть состояние дымоходов и печи в целом. Убедиться в отсутствии посторонних предметов на печи, а также в емкости для масла. Наличие воды в нижней емкости недопустимо.
    После осмотра, залить через отверстие небольшое количество масла - 2-3 литра. Для быстрого розжига долить 50-100 грамм жидкости для розжига (керосин, дизтопливо, печное топливо или специальную жидкость). Изготовить из бумаги фитиль, смочить его в жидкости, используемой для розжига ими в масле. Поджечь фитиль и опустить через отверстие для залива топлива на дно емкости для масла. Прикрыть отверстие, оставив щель, размером около 1-2 см. Жидкость должна загореться. Регулировкой размера щели добиться стабильного горения. Через 2-5 минут отработанное масло закипает, печь на отработанном масле нагревается и входит в рабочий режим. Примечание. Печь разжигается и без применения жидкости, но в этом случае на розжиг требуется большее количество времени и бумаги. Для розжига кроме бумаги допускается использование промасленной ветоши.
    Эксплуатация печи
    После розжига начинается эксплуатация печи, которая заключается в регулировке режима горения и периодическом пополнении емкости для топлива.
    Для нормального режима горения допускается в нижнюю емкость наливать масло в количестве от 0,5 до 7 литров.
    Рекомендуемый максимальный размер зазора отверстия, регулирующего режим горения составляет 1-1,5 см.
    Соблюдение рекомендуемых значений гарантирует оптимальный режим эксплуатации печи, что сопровождается низкими концентрациями загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, а также низким сажеобразованием.
    В том случае если появляется повышенное сажеобразование (копоть из трубы) следует прикрыть регулировочное отверстие. Для гашения печи следует рассчитать по расходу топлива время горения и прекратить подачу масла. Для экстренного тушения рекомендуется использовать углекислотный огнетушитель. Воду для тушения и охлаждения печи НЕ ПРИМЕНЯТЬ.
    Заливка топлива
    Конструкция печи разработана таким образом, чтобы обеспечить работоспособность изделие в любых условиях, а именно: отсутствие электричества, разнородность топлива, быстрый монтаж и демонтаж изделия. В связи с этим, заливка топлива производится через отверстие порционно. Для этого необходимо открыть отверстие и медленно долить отработанное масло в нижнюю кастрюлю (не более 7 литров), затем снова прикрыть отверстие, оставив необходимый зазор.
    При заливке топлива следует соблюдать осторожность:
    - заливая неизвестное топливо, необходимо его проверить, залив малое количество;
    - масло легче воды, поэтому на дне емкости возможно наличие воды, следовательно, заливая топливо, не выливать его со дна.
    Обслуживание печи
    При эксплуатации печи в нижней кастрюле и горелке образуется кокс (аналогично шлаку в угольных печах). Количество кокса зависит от режима эксплуатации печи, качества топлива и степени запыленности помещения. Для нормальной эксплуатации рекомендуется ежедневно выполнять следующие действия:
    - прекратить подачу топлива;
    - при работающей печи очистить кочергой через отверстия внутреннюю часть горелки от кокса;
    - дождаться полного выгорания топлива и через отверстие для заливки топлива собрать со дна нижней кастрюли скребком образовавшийся кокс;
    - при необходимости, разжечь печь снова.
    Допускается данную процедуру выполнять на печи, работающей на минимальном остатке топлива.
    В зависимости от применяемого масла и режима эксплуатации зависит количество образующихся отходов и сажи. При нормальной эксплуатации обслуживание печи рекомендуется производить один раз в месяц.
    Обслуживание заключается в отсоединении печи от дымохода и разборки печи в месте соединения нижней кастрюли с остальной частью. После разборки отчистить от сажи внутренние поверхности печи и дымоходов. Провести внешний осмотр конструкции печи. Собрать печь и установить на место.
    Обслуживание печи
    В зависимости от применяемого масла и режима эксплуатации зависит количество образующегося отхода. Рекомендуется ежедневно в конце дня дать маслу выгореть полностью (чтобы в кастрюле отсутствовало масло), при этом пары масла будут еще догорать. Прочистить отверстия горелки и через заливочное отверстие скребком собрать со дна кастрюли образующиеся отходы. После чего можно снова заливать топливо.
    Если Вы эксплуатируете печь с повышенной нагрузкой (из трубы идет черный дым), то это способствует образованию сажи, которая засоряет дымоход и верхнюю часть печи, следовательно Вам необходимо позаботиться о периодической чистке дымохода. (как вариант, при выгоревшем масле в печь кладется самая маленькая петарда и ее взрывом прочищается дымоход)
    Рекомендации.
    Не эксплуатируйте печь на повышенной мощности, это влечет:
    - перерасход топлива вследствие его недогорания;
    - повышенный износ печи;
    - засорение дымохода несгоревшим топливом.
    Следите за составом топлива. Избегать наличие в топливе воды и бензина.
    Периодически прочищайте печь, это позволяет топливу лучше сгорать.
    Имейте емкость с песком на непредсказуемые случаи возгорания.
  4. Лев
    Лев Новичок
    14 июл 2008
    Киев, Украина
    Рис. 2 Сваренные детали (две штуки):
    Дополнительно к печке:
    Буквой В. (рис.2) обозначен приваренный уголок, арматура или трубка для устойчивости.
    Отодвигающуюся крышку для подачи воздуха и для залива масла – узел А. на рис.2 прикручиваем или приклепываем к корпусу – она должна легко поворачиваться в сторону и открывать-закрывать отверстие для подачи воздуха и залива масла. Регулировка этого отверстия позволяет регулировать мощность горения и расход топлива. Верхняя часть 1 и нижняя 2 надеваются друг на друга без зазора, потом устанавливаете дымоход. Дымоход можно протянуть под наклоном по помещению и вывести на высоте более 4 метров вертикально (в смысле выхлоп должен быть вертикальным в избежания задува ветра в трубу)
    Разжигают обычно так: заливают несколько литров масла, сверху заливают печное топливо (грамм 100) и вкладывают бумагу или тряпку, смоченную печным топливом или маслом и поджигают… Отработанное масло доливают периодически мелкими партиями.
    С – самое горячее место печки, возможно за год непрерывной работы выгорит. Обычно на этой платформе (С) греют воду, жарят продукты… Можно поставить обдув – эл.вентилятор, который будет обдувать верхний бачок (С) и повысит КПД печки, только ставить на безопасном расстоянии – во время работы печки верхний бачок раскаляется до красна…
    Верхнюю крышку С. можно сделать из более толстой стали. Нижнюю кастрюлю 2.(для масла) можно сделать из стали толщиной 3мм. Когда свариваете нижнюю кастрюлю – проверяйте на течь водой, проварите хорошо, чтобы избежать подтеков масла. Покрасить можно смесью силикатного клея (жидкого стекла) и алюминиевой пудры – путем экспериментов добьетесь желаемой покраски, немного добавьте мела в краску – повысится стойкость краски. Я беру литровую банку и наливаю поллитра стекла, затем засыпаю грамм 200 пудры, грамм 20 мела, закрываю крышкой и тщательно стряхиваю (размешиваю) – потом крашу кисточкой готовые печки (такого кол-ва свободно хватает на три печки).
    Можно эксперементировать с размерами – смысл буржуйки в том, что пары кипящего масла догарают в трубе с отверстиями. Приблизительно эти отверстия должны быть диаметром около 10% от диаметра трубы. Высота (длина) этой трубы – 350-400мм или в четыре раза больше диаметра трубы. При экспериментах некотрые варианты могут коптеть (из дымохода сверху) – путем регулировки подачи воздуха я «убирал копоть», может появиться копоть, если отработанное масло смешано с соляркой – так же путем регулировки подачи воздуха убирается.
      52,3 КБ
  5. SergeSB
    SergeSB Постоянный участник
    31 июл 2008
    Во вложении - чертеж + схема + описание для самостоятельного изготовления печи на отработанном масле.
    • чертеж.doc
      388,5 КБ
  6. filaleksandr240
    filaleksandr240 Новичок
    24 окт 2008
    ОТОПИТЕЛЬ НА "ОТРАБОТКЕ"
    Как обогреть гараж или мастерскую? Буржуйка проста, надежна, довольно быстро разогревает промерзшее помещение, но прожорлива и требует постоянного внимания. К тому же дрова нужно где-то хранить. Те-пловентиляторы компактны, удобны, эффективны, но топить электричеством (бензином, дизтопливом, пропан-бутаном) довольно дорого. А между тем альтернативное топливо, калорийностью не уступающее солярке, кое-где готовы отдать даром. Это - отработанное масло. И не важно, моторное, трансмиссионное, амортизаторное или трансформаторное. Конструкции отопителей на "отработке" довольно многочисленны (о них - в разделе "Компоненты"). Начиненные электроникой стоят несколько тысяч долларов, попроще - от "штуки". Альтернатива - авторские разработки, порой эффективностью не уступающие фирменным. Вот одна из проверенных нами конструкций.
    Понадобятся отслуживший свое баллон из-под сжиженного бытового газа, метровый отрезок трубы диаметром примерно 150 мм, 350-миллиметровый кусочек диаметром 65 мм и пластинка-заслонка, его закрывающая. Размеры, за исключением жаровой трубы, могут варьироваться.
    Отрезной машинкой удаляем среднюю часть газового баллона, оставив на верхней внутренний направляющий поясок. К ней же привариваем патрубок, который будет входить в жаровую трубу. Рядом привариваем заливную горловину с поддувалом-дросселем и воздушной заслонкой. Остальные детали ясны из рисунка и фото.
    Розжиг факелом............Позади экран из оцинковки.......Заготовка жаровой трубы...........Дросель - поддувало
    Заливаем в бак примерно на три четверти "отработку", выдвигаем поддувало, вставляем в него факел - ветошь на проволоке, смоченную соляркой, - и поджигаем. Как только загорится масло (примерно через 1-2 мин.), опускаем поддувало в горловину, регулируя этим интенсивность горения, а заслонкой - его качество. На нормальном режиме масло сгорает полностью, из дымовой трубы нет никакого дыма, а печь издает едва слышный гул. Для чистки маслобака жаровую трубу вдвигаем на несколько сантиметров в приемную трубу дымохода и снимаем крышку. Высота дымохода - три-четыре метра.
    После двух-трех пусков вырабатываются верные приемы розжига, свойственные конкретной конструкции: остается лишь наслаждаться почти бесплатным теплом, добытым своими руками.
    Внимание! Сжигаемое в этой печи масло не должно содержать легковоспламеняющихся примесей - бензина, ацетона, растворителей и т.п.
    И принцип такой же почти! Без всяких блинов в верхней части.
    И почему тогда, обычная печь в переделанную в данную маслянную конструкцию не будет работать?
      91,6 КБ
      16,3 КБ
      26,8 КБ
      70,4 КБ
  7. 63KOT77
    1 окт 2008
    Даю схему простой печи на отработанном масле. Чтобы ее зажечь, надо снять верхнюю крышку, бросить внутрь зажженую тряпку, смоченную в отработке, закрыть крышку и открыть кран подачи масла. После того, как печка нагреется, отработанное масло начинает сгорать без дыма.
  8. Бабай
    Бабай Новичок
    11 янв 2009
    Сделал своими руками печь для гаража по схеме из журнала "За Рулем". Работает нормально, не коптит, греет неплохо. Все размеры моего самодельного аппарата на нем. Но возникли претензии со стороны председателя гаражного кооператива, что нельзя эксплуатировать эту печку в гараже.
  9. Nakal
    Nakal Новичок
    1 фев 2009
    Минск
    Нашел на одном сайте.
    Принцип такой: в печку вваривается труба диаметром 50-60мм, внутрь печки сантиметров на 20-30, снаружи 30-40. На верх трубы наваривается герметичный стаканчик из другой трубы. Важно, чтобы внутренняя труба образовала в стаканчике борт, высотой с сантиметр. Туда, через трубку с вентилем подается отработка. Масло должно капать именно в стаканчик, а не в трубу. Тогда накопившись в полости, оно начинает РАВНОМЕРНО стекать по трубе, растекаясь по всей ее поверхности. Это главное.
    Принцип действия и розжига. В печке под трубой лежит огнеупорный кирпич. На него кладутся пяток сухих деревяшек, и печка разжигается в обычном режиме. Как дерево разгорелось, открывается масло, которое должно течь в стаканчик тонкой струйкой или даже капать. Воздух в печку поступает через два канала: регулируемое поддувало и саму масляную трубу. Постепенно огонь накаляет трубу внутри печки, масло по ней стекающее сначала капает на кирпич и сгорает на нем, дальше разогревая печку, потом труба накаляется до красна, масло уже не падает на кирпич, а начинает испаряться. Пары масла втягиваются поступающим через трубу воздухом, смешиваются с ним и прекрасно горят. Важно отрегулировать поддувало внизу, чтоб основной воздух для горения втягивался через маслянную трубу! Получается что то типа паяльной лампы. При некоторой сноровке можно так отрегулировать подачу масла и воздуха, что печь прямо "гудит", внутри ярко малиновый огонь, стенки красные как флаг Зюганова! После того как печь отрегулирована, она практически не требует наблюдения. Оставлять без присмотра конечно нельзя, но пока в гараже работаешь, или водку кушаешь, печка исправно греет, и ЕЩЕ КАК греет!! Проверено лично. Причем не требует подкидывания дров, угля и прочего. А если масла нет, можно использовать ее как обычную печку.
    Единственный минус конструкции - если пользовать масленку каждый день по 5-6 часов, то за неделю выхлопная труба забивается сажей. Масло все таки не солярка, горит не чисто, хотя и не дымит как Титаник. Поэтому требование к печи - прямая, легко прочищаемая труба. В гараже я использую железную. Ее прелесть в том, что для очистки от сажи достаточно на уже разожженой печке, пяток раз долбануть по трубе кувалдочкой. От сотрясения сажа срывается со стенок и вылетает наружу.
    На чертеже: синим отработка, красным - пары и огонь, зеленым поступающий для горения воздух, черным сама печка :-)
      14,8 КБ
  10. F88888
    Конструкция удачная - чудо печь вывернута на изнанку
    :drinks:
  11. ra700
    ra700 Участник
    29 дек 2008
    Печь на отработанном масле своими руками, вот такая конструкция и комментарий к чертежу.
    Небольшое кол-во воды и легковскипаемых жидкостей в составе масла, ИМХО, будут наверняка.
    Некоторую часть можно будет сливать с нижнего крана маслонакопителя. Для того, чтобы при попадании небольшой части воды в зону горения вспененная масса не вытекала сразу наружу, предлагаю попробовать такую конструкцию (см.рис).
    Вспененная масса, не уместившаяся в тарелке, вытечет в нижнюю часть корпуса, где соприкасавшись с менее разогретым корпусом осядет на дне, откуда ее можно удалить через нижнюю пробку в корпусе.
      22,8 КБ
  12. ra700
    ra700 Участник
    29 дек 2008
    1. Угарный газ по трубе выбрасывается на улицу (как обычно), посмотрите на рис. внимательнее. Отсутствие газоотводящей трубы на схеме не говорит об ее отсутствии в принципе.
    2. Отработанное масло нагревается, как и в других конструкциях, методом его поджига, как и в предыдущих конструкциях. В этой части никакой разницы от предыдущих конструкций нет.
      55,9 КБ
  13. F88888
    Как показали эксперименты, обдув печки, заключённой в кожух, вентилятором, допустим от советской ЭВМ (достаточно мощный), оказался менее эффективным, чем обдув большим тихоходным (например, бытовым или, как в моём случае, мотор от старой стиральной машины 1450 об/мин 180 Вт, лопасти - ВАЗ от вентилятора радиатора диаметром 400 мм) без всяких кожухов.
  14. remix59
    Схема работы самодельной печи на отработанном масле
  15. F88888
    Внесены очередные изменения в конструкцию печи на отработанном масле закрытого типа. Фото пока не сделал, все изменения отражены в эскизе.
    Замечено обрастание сажей кольцевого зазора на выходе из камеры первичного горения при использовании полусинтетического компрессорного масла. Из-за отсутствия ограничения тяги повышенная дымность по сравнению с классической чудо-печью.
  16. Liar_dima
    Liar_dima Постоянный участник
    1 окт 2009
    Хабаровск
    Есть определенные ошибки, которые допускал во время конструирования и которые было очень не просто устранить. Про конструкцию этой печки мне рассказал один инженер, но все подробность ессно опустил. Кое-что приврал. Из-за которых допустил ошибки и потратил уйму времени. Благо нашелся человек, который устанавливает котлы такого же типа и по телефону мне рассказывал где правда, а где нет.
    1 ляп: Перфорированная труба должна вворачиваться своей резьбой в угловое соединение, а не приварена намертво к корпусу. Мне приходилось ее несколько раз доставать балгаркой и переделывать.
    2 ляп: Завихрители должны быть тонкого внутреннего диаметра. (у меня сначала стояли по две уголком сваренные трубы 1/2. (подсказка инженера) Сейчас на них наварены гайки, внутренний диаметр сопла завихрителя стал 4мм.
    3 ляп: Я сделал 80 отверстий по 7 мм (подсказывал инженер) - Это породило избыточное давление воздуха в камере, воздух нагнетаемый вентилятором безпрепятственно проходил в камеру. Струи воздуха не формировались из-за недостатка давления. газы не успевали уходить в трубу и шли через щели лючка. Давление в камере должно быть всегда отрицательным. Диаметр отверстий и их к-во необходимо выбрать таким, чтобы к-во воздуха, попадающего в камеру, не превышало значения возможности дымохода отводить газы, когда печка в холодном состоянии. Однако важно, чтобы ВСЯ газопламенная смесь прошла через сильные потоки воздуха. Это достигается правильным расположением отверстий. Располагаются они по спирали, напротив зон, которые необходимо нагреть. Напротив каждого отверстия будет желтое пятно раскаленного метала. Общее сечение всех отверстий подающей трубы вместе с завихрителями должно выбираться изходя из возможностей дымохода и нагнетающего вентилятора. Моя печка оптимально заработала при 36 отверстиях ф3,7мм и 2 завихрителя ф4мм. выхлопная труба 80мм высота трубы 3,5 м, горизонтальная часть трубы 1м. Центробежный вентилятор 18Втт 12Вольт.
    4 ляп: Завихрители были под углом 45 градусов, расстояние до отработки 5 см. Один из завихрителей дул прямо в лючек.
    1. Завихрители нежелательно направлять на лючек
    2. Они должны быть почти вертикальными. Отклонение от вертикальной оси до 30 градусов. Т.е. дуют они почти вертикально на отработку. Это позволяет ускорить процесс розжига. Однако, вторая задача заключается в создании равномерного потока газопламенной смеси по всему диаметру топки, что исключит неравномерный прогрев печи на отработанном масле.
    3. Расстояние от нижнего края завихрителя до поверхности отработки при ее максимальном уровне - 3 см.
    4. Они должны быть толстостенными, иначе быстро прогорят.
    5. Рядом с ними не должно быть перфорации.
    6. Расстояние от дна печи до глухой перфорированной трубы и завихрителей должно позволять беспрепятственно вычищать золу со дна топки.
    Взрывной клапан обязателен!
    Все отводы, трубы приваривать только к боковым стенам, но не к торцевым.
    Еще забыл Очнь важный момент - перед запуском убедитесь, что уровень не может привысить максимального значения. Чтобы не допустить перелив отработки через лючек. Это может быть смешно, но я чуть не попался:5: И сифон как на картинках тоже обязательно ставить. Иначе когда масло в баке и в камере закончатся, то.....:secret:
    Схематичный разрез моей поплавковой камеры. Арматура от унитазного бачка. Маслостойкая!!!! прокладка внутри. Шток поплавка короткий (до поплавка от клапана 5 см). Это дает более быструю и точную установку уровня. Выход масла снизу. Промышленный вариант комплектуется краном слива воды (приварен снизу( смотри ранние миниатюры) Рисунок нутра топки - не мой. Товарисч сфотал.
  17. bomotya
    bomotya Участник
    12 ноя 2008
    Украина Гуляйполе
    Сделал печь на отработанном масле по приведённому ниже чертежу. Отапливать небольшой гараж хватает, вчера оклеил дверь пенопластом 10 мм., стало теплее. Насколько тепло в гараже еще зависит и от утепления гаража.
    • чертеж.doc
      388,5 КБ
  18. remix59
    Вот такая схема для работы печи на отработке:
    1.Маска на топочное отверстие печи или котла для использования его с «чудо - печкой».
    2.Перфорированная труба «чудо - печки».
    3.Отверстие первичного воздуха с регулировочной заслонкой.
    4.Ванна, где кипит топливо (отработка).
    5.Резервный объем, куда стекает закипевшее топливо.
    6.Кран для слива перекипевшего (обезвоженного) топлива, для дальнейшего использования.
    7.Бак для подачи топлива (поддержание уровня по принципу автопоилки).
    8.Кран для залива топлива (кран подачи предварительно нужно закрыть).
    9.Кран для слива отстоявшейся воды из бака.
    10.Резьбовой патрубок с контргайкой, для регулировки уровня топлива в печи.
    11.Кран подачи топлива (кран залива должен быть закрыт).
    12.Болт в качестве жиклера в магистрали подачи топлива (вынимается для чистки).
    13.Магистраль подачи топлива в печь.
    14.Съемная верхняя часть «чудо - печки».
    15.Защитный, легкосъемный кожух, перфорированной трубы.
    16.Станина печки.
    17.Смотровой лючок с крышкой, на маске.
    18.Вынимаемый поддон для воды и топлива.
    Или такой:
  19. ra700
    ra700 Участник
    29 дек 2008
    Моя схема самодельная печь на отработанном масле.
    Трубка подачи (стекания) масла охлаждается ниспадающим холодным воздухом поступающим в печку, что снизит забивание отверстия трубки.
      29,5 КБ
  20. F88888
    Схему пушки прилагаю.
    Мелкие детали в камере сгорания не прорисовывал, т. к. они подробно описаны на форуме. От центральной воздушной трубы есть отвод с отверстием 8мм в центральную трубу теплообменника для дожигания несгоревших газов.
    klimoff123 нравится это.
