  1. foxsik
    foxsik Новичок
    1 сен 2013
    Печи на отработанном масле своими руками. Чертежи и схемы
    На мой взгляд есть 2 хороших чертежа
  2. san
    Re: Как построить печку на отработанном масле от А до Я.
    Попробую поддержать тему.правда такую конструкцию не делал,но как работает видел -(самотяга.дымарь 4м вертикаль)
    не кретична к воде,розжиг 100гр дт+масло, кто сделает ОПИШИТЕ.
    НА №1 рекомендуют отверстия ф6,5 (но все эксперементально)
      103,5 КБ
      38,5 КБ
      76,8 КБ
  3. Alexander
    Печь на отработанном масле своими руками. Чертежи от Spike
    Уважаемые форумчане.
    Предлагаем Вашему вниманию очередную историю создания печи на отработанном масле своими руками. С чертежами от изобретателя из Австралии по имени Spike.
    Копилка знаний нашего форума пополняется еще на одну историю.
    Оборудование использовалось ежедневно от 4 до 6 месяцев в году на протяжении 12 лет, без каких либо проблем.. ОДНАКО… нельзя забывать, что данное изобретение постоянно находится на стадии доработки и претерпевает изменения, касаемо улучшения ее эффективности, быстроты разогрева и прочего.
    Полное описание есть в этой теме форума http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
      93,5 КБ
      81,3 КБ
  4. san
    Для архива
  5. wervolf
    wervolf Постоянный участник
    21 мар 2009
    :-):secret::wink3:
  6. wervolf
    21 мар 2009
    :mdaaa::wink::secret::secret::wink3::-)
  7. ShamilDzhan
    27 янв 2012
    Вот, если поможет чем нибудь
  8. ShamilDzhan
    27 янв 2012
    Да, на последней- маслобак. Вот схема точная. И фото аналога, точнее подлинник от nail02.
  9. KIRIl
    Предлагаю схему обеспечения улучшенного сгорания отработки. Суть: капельная подача масла производится на медленно вращающуюся поверхность камеры сгорания. Перемещаясь как на карусели порция топлива проходит все стадии от испарения самых легких фракций до полного разложения, приходя к месту новой подачи уже в виде раскаленной поверхности.
    Для лучшего сгорания дно камеры сгорания выложил асбестом. Теперь хорошая отработка выгорает без остатка, почти не оставляя пятна.
    Napoleon нравится это.
  10. ShamilDzhan
    27 янв 2012
    После двух дней работы печи, решил сделать кое-какие переделки. Первое что хочется сделать, это поставить разделительный диск. Второе- на дно тарелки, по центру, приварить что-нибудь выпуклое, что бы масло капало на него. Но не сильно круглое. Кто нибудь делал так? Два дня промучался я с автопоилкой и подачей масла. Как то всё замудрёно, и следить надо часто. Теперь решил сделать с маслонасосом. Прикупил двигатель от дворников ваз. На днях поеду за насосом. Думаю брать от Шахи. Ну и начать модернизировать печушку.:drinks:
  11. Dimarik152rus
    Dimarik152rus Новичок
    4 окт 2013
    По советам форумчан, решил делать печь по черчежу во вложении и вокруг нее кожух для продува воздуха в соседнее помещение.Возможно еще для большей теплоотдачи приварить ребра для образования внутри кожуха воздушного коридора.Осталось только найти материал и приступить к изготовлению.
      48,7 КБ
  12. ShamilDzhan
    27 янв 2012
    Исправлены недочёты предыдущего чертежа.
  13. Виктор Анатольевич
    17 май 2013
    Вторая печка сделана со сменной тепловой рубашкой-таблеткой
    отверстие для розжига - чистки - точно не помню , примерно D=130, на крышке заслонка
    пока так не сделал - где бы ни находилась заслонка первичного воздуха (ПВ), печка пыхала и бумкала (огонь становится тихим-тихим , медленно поднимается от нижних рядов отверстий к верхним(в бачке не горит) и БУМ- со взровом огонь вновь внизу):
    И через таое отверстие легче кочегарить
    Видео в разделе http://www.termoportal.ru/forum35/thread479.html:-)
    НО закипаня, будь они не ладны
  14. step2094
    Re: Нужен чертеж надежной микро печи на отработанном масле
    Вот вам вариантик:wink:
    1 Отверстия подачи первичного воздуха(не регулируемая)
    2 Трубка подачи первичного воздуха(регулируемая) Она-же охлаждает трубку подачи масла с наружней стороны
    3 Трубка подачи масла(думал еще в нее пустить немного воздуха для охлаждения, но так руки и не дошли)
    Трубку подачи масла еще ни разу не чистил. Нужно будет глянуть что там наросло, аж самому интересно стало
    Торец дожигателя чищу один раз за 1рабочую неделю, шоркнул мет. сщеткой и порядок:-)
    Правда последнее время печь как-то не так работает. Как нибудь нужно посмотреть, что произошло)
  15. вЖИК
    вЖИК Новичок
    5 ноя 2013
    Всем доброго времени суток !!! вот накидал эскиз печи!!! как думаете заработает она с подобными размерами или нет !?!?!
  16. san
    случайно наткнулся
    • sdelaysam06.rar
      6,1 МБ
  17. KPD
    KPD Постоянный участник
    12 дек 2013
    Проблема с печью на отработке. Вопросы по эксплуатации
    Недавно приобрёл печь на отработанном масле.
    Никак не могу заставить ёе нормально работать.
    Дабы было понимание что за печь вот фото. Печь закрытого типа, с принудительным наддувом воздуха.
    Вот схемка её работы
    вернее это схемка тепловой пушки аналогичного типа, у меня просто нет вентилятора обдува самой печи, тоесть у меня просто печка.
    Покупал именно эту потому что видел её в работе в одном сервисе и всё понравилось.
    Установил у себя в гараже и начались проблемы.
    Первое что больше всего напрягает это то что при работе печи в гараже стоить вонь горелого масла, явного никакого дымления из печи не видно, но запах есть.
    Не понимаю как правильно отрегулировать подачу топлива получается либо она не греет нифига, либо там такое пламя что она начинает дико гудеть и огонь фигачит через смотровое окно.
    Грешу что дымоход даёт слабую тягу. Не знаю так ли это. Внутреннюю часть дымохода видно на фото, далее идёт труба 0,5 метра в стену и снаружи 2 метра вверх с ветрозащищённым зонтиком. Когда собрал дымоход проверял - тяга есть, листочек засасывает в трубу. У знакомых у которых простые печи, без наддува дымоход ещё короче и всё работает без проблем.
  18. karapuzz
    karapuzz Постоянный участник
    2 дек 2013
    железногорск
    Re: Не могу запустить печку на отработанном масле
    Мои фото и моя самодельная печь на отработанном масле с чертежами в альбоме здесь http://www.termoportal.ru/album.php?albumid=188
  19. AAAA
    AAAA Новичок
    26 дек 2013
    Re: Чудеса с чудо-печкой
    Здравствуйте! Всех с Рождеством!
    Вопрос к форумчанам! Собрал печь подобную этой, дымоход труба 100 под углом 45 градусов около 3-х метров и вертикальная часть около 3-х метров. Труба воздухозаборника изготовлена согласно рисунку т. е. 48 отверстий диаметром около 10-11мм. Печь горит и греет нормально но воздухозаборник докрасна не разогревался. Я провел эксперимент и повставлял (неплотно) в отверстия болты 20 шт. После вставки гул при горении увеличился и воздухозаборник теперь раскаляется до красна. Расход около 1 литра в час. Но из трубы идет легкий белый дым, так должно быть ? Судя по отзывам дыма почти не должно быть. Интенсивность дыма не изменилась и после эксперимента. Печь собирал по книге "Домашний практик" выпуск шестой. Только нижний и верхний бачки квадратные.
      5,5 КБ
    • 06.rar
      3,4 МБ
      56,6 КБ
  20. max 616
    max 616 Участник
    29 май 2013
    Re: Отопить гараж 60м2
    Нашел такие схемы.
      62,2 КБ
      63,1 КБ
