  1. Kiperzzz
    Kiperzzz Участник
    11 сен 2009
    Мурманск
    Вот такой чертеж печи на отработке своими руками как вариант.
    Юрок Гумария нравится это.
  2. KNN22
    KNN22 Участник
    7 дек 2009
    Барнаул
    Здравствуйте. Вот чертежи печки на отработанном масле квадратной. А зачем ее делать после круглой?
    Здесь поинтересней варианты есть. Да и побезопаснее закрытого типа.
  3. remix59
    Вот чертеж печи на отработке, ее описание и схема.
    Труба 250-300 мм, высотой примерно 1 м, дымоход 120-150 мм, центральная труба 80-100 мм, не доходит до дна 10-12 см, на ней 16-24 отв. диаметром 10-12 мм, в нижнем торце 3-4 отв. диаметром 4-5 мм, если будет работать без наддува.
    Для работы с наддувом 40-50 отв. диаметром 3-4 мм, внизу 3-4 отв. 3-4 мм
    Отверстия сверлятся с самого низа трубы, до половины расстояния, от низа трубы до выходного отверстия дымохода.
    Трубу лучше сделать съемной, для подборки кол-ва отверстий, настройка нужна из-за разных характеристик дымоходов. Если печь начинает гудеть, после полного разогрева, отверстия нужно убавить, заваркой по одному, двум начиная с верхнего ряда, если печь коптит и уменьшение подачи не помогает, кол-во отверстий увеличивают, но не до гула.
    Вся регулировка связана с центральной трубой, остальная конструкция остается неизменной.
    Подача топлива, из вышестоящей, или подкачанной воздухом (0.5-1.5 атм.)емкости. регулировка игольчатым, или маленьким шаровым краном, целесообразно поставить сетчатый фильтр, он может промываться и вновь использоваться.
    Подача топлива либо прямо в трубу наддува (ее придется чистить от шлака), либо через съемную центральную трубу диаметром 12-25мм., исключив подсос воздуха через ее верхнюю часть. Нижний конец трубы подачи не должен торчать, будет меньше закоксовываться.
    Нижнюю часть печки, стоит поставить на ножки или термоизолирующую подставку,чтоб она лучше нагревалась, придется меньше ее чистить.
    Чистка производится по мере необходимости через верхнюю часть печки, сняв верхнюю крышку(она не закреплена и выполняет роль взрывного клапана)вместе с центральной трубой и трубкой подачи, длинной кочергой с лопаткой на конце приваренной под 90 град к ручке.
    Растапливается печь так: в нижнюю часть наливается 0,5-1 литр отработки, можно растапливать диз. топливом или керосином, сверху бросается кусочек поролона пропитанный топливом и подожженый, крышка закрывается, для печек с наддувом, через 3-4 минуты включается наддув, после выгорания избытка топлива, необходимого для холодного розжига и разогрева печи, регулируется его подача.
    Для контроля горения и растопки имеет смысл сделать в верхней крышке смотровое отверстие с заглушкой диаметром 50-60 мм.
    И никакого ноу-хау.
    Вот печка которая выпускается::victory:
      114,8 КБ
  4. Liar_dima
    Liar_dima Постоянный участник
    1 окт 2009
    Хабаровск
    Долго я вынашивал эту схему, и сегодня все-таки решил ее нарисовать.
    Оснавная идея - исключить холодный воздух в зоне первичного горения.
    2) Исключить нагрев масла путем передачи тепла по стенкам топки от камеры вторичного горения, так как если мы будем интенсивно отбирать тепло от стенок камеры, то производительность значительно упадет.
    Думаю, что нет необходимости наддувать газопламенную смесь чистым воздухом, важенее горячим газом и дожигать в последующем в камере вторичного горения. Даже шипче гореть будет и равномернее.
    Зона первичного горения и регенераторы должны в обязательном порядке иметь надежную теплоизоляцию (азбест, минеральная вата, алюминиевая фольга, стеклоткань). Забор тепла может производиться только на 1/3 выше начала зоны вторичного горения.
  5. RuslanV
    RuslanV Постоянный участник
    30 окт 2009
    Моя схема.
    Кожух рисовать не буду, так как его можно делать из чего угодно и как угодно, с любыми размерами. Задача его простая - обдуть печь.
  6. RuslanV
    30 окт 2009
    Сегодня сделал еще печку, вот схема, фотографии пока нет, выложу на днях.
    Но что-то меня она пока не устраивает. Плохо разгорается и на большом режиме половина тепла вместе с огнем улетает в трубу.
      73,5 КБ
  7. remix59
    Дополню рисунком:
    1. Зона первичного горения, чашка не должна касаться стенок и не должна быть слишком толстостенной, сделана из жаропрочного материала(чугун, нерж. сталь), периодически нуждается в замене.
    2. Зона основного, вторичного горения, в ней не должно быть ни каких препятствий.
    3. Трубка подачи топлива, в ней топливо дополнительно подогревается, требует периодической очистки.
    4. Зона съема тепла, весь объем серого цвета способен отдавать тепло, обдувается воздухом, или на нем располагается водяная рубашка.
    5. Вентилятор подачи воздуха, по возможности с регулировкой оборотов.
    6. Кожух первичного подогрева воздуха, отбор тепла с дымохода, направление движения дымовых газов и воздуха должны быть противоположны.
    7. Верхняя часть трубы подачи воздуха, она же вторичный его подогрев, может быть большего диаметра, для дополнительного завихрения подаваемого воздуха и его торможения, для лучшего подогрева.
    8. Магистраль подачи топлива.
    klimoff123 нравится это.
  8. sds-dimon
    sds-dimon Новичок
    4 фев 2010
    Украина
    Здравствуйте добрые люди. Изучил все, что было изложено в этом форуме.
    У меня гараж 6*4, под ним подвал такой же и второй этаж таких же размеров. Хочу все это попробовать отопить теплым воздухом добытым из печи на отработанном масле. Печку установить в подвале и с подвала провести утепленные вентиляционные короба в гараж и на 2-ой этаж. И путем канального вентилятора подавать воздух, пропускаемый через печь. Вот нарисовал схему печи.
      147,3 КБ
  9. Бэндэр
    Здраствуйте, прочитал всю ветку, планирую сварганить печь на отработанном масле своими руками из газового баллона.
    накидал чертеж и выношу на всеобщее обозрение.
    извиняюсь если что-то неучел (70 страниц текста за раз даются не очень)
  10. RuslanV
    30 окт 2009
    Чертеж моей печи на отработке подетально.
  11. Бэндэр
    Вот свежая моя разработка,все замечания учел, выношу на суд общественности (согласование КД), надеюсь на критику.
    Вот есть мысль у меня:
    теорема Бэндэра :mosking:
    Полезная площадь сечения дымохода (его минимальный диаметр) должна быть больше, либо равна общей площади всех отверстий, нагнетающих воздух в камеру сгорания.
    Пока не доказано, прошу опровергнуть.
  12. Region21
    Region21 Постоянный участник
    5 янв 2010
    Чебоксары
    Вот вариант моей печки на отработанном масле
    На рисунке в правом верхнем углу текст читается не очень , в следующий раз сделаю шрифт покрупнее.
    На рис3 не отметил 3 отверстия - у меня их и так нет, но завтра сделаю.
  13. masteratti
    27 янв 2010
    Всем привет. Ребят, просмотрите эскизик. Плюсы , минусы, недочеты.
  14. KIRIl
    Схема и описание.
      111,8 КБ
      153,8 КБ
  15. Fancy_nn
    Fancy_nn Участник
    14 фев 2010
    Нижегородская обл.
    Парни, я тут сделал эскиз печи из баллона, которую хочу собрать, гляньте пожалуйста, и подскажите недостатки тут : http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
    Смысл таков: разогретые газы из горелки попадают в баллон, в котором проходит труба диаметром 110мм. Газы разогревают трубу, так же проходя по ёмкости нагревая и её, затем уходя в дымоход.В верхней части трубы (теплообменника) будет установлен вентилятор, толкающий воздух вниз. Внизу трубы, в месте выхода пламя из горелки будут установлены ребра для улучшения теплообмена.Так же предполагаю установить поворотный уголок из 110ки для изменения потока теплого воздуха. у меня правда ещё куча вопросов:
    Всю конструкцию планирую собрать из стали толщиной 3мм и труб 110мм толщиной тоже 3мм.
  16. Андрей111
    Андрей111 Постоянный участник
    Нижний Новгород
    Всем привет! Наконец в результате полуторамесячных (по мере наличия свободного времени) испытаний, настроек, и т.д. я наконец почти доволен своей печкой. Почему почти? Корпус изготовил из камазовского ресивера - металл тонкий 3мм:negative:. Вот и минусы:
    1. Остывает быстро от вентилятора печки ВАЗ 2108.
    2. Недолго послужит.
    Теперь о главном. Гараж 5,5м. на 8м высота3м. за 2 часа прогревает до +10-12 за бортом -15. Дымоход 120мм. высотой 6 метров (наследство от "Бренрана"), с двумя загибами по 45 градусов, не утеплён. Чищу раз в две недели (скорее по инерции после дровяной печи) сажи мало. Тем не менее, дымоход на улице буду утеплять. Дымок из трубы есть светло - серый, заметил - временами пропадает вообще. Уровень масла в топке 1,5-2,5 см., расход в среднем 1,2-1,5л/ч. Вентилятор наддува канальный ф 125мм., мощность 300 Вт., 120 м/куб. в час. Регулятор мощности на него можно было не ставить - хоть и работает на полную мощность, наддува хочется побольше. Для этих целей приобретена очередная улитка вентилятора печки от ВАЗ 2108. Буду мастерить. Маслобак (кстати, тоже из камазовского ресивера) (23л.) висит на стене, от печки примерно 2-2,5 метра - не нагревается, в результате автопоилка работает хорошо. Вся остальная информация по печи на картинках, если что спрашивайте, отвечу по возможности. Также жду критику. В очередной раз благодарю участников этого форума, которые выложили сюда свои наработки и наблюдения по своим аппаратам:drinks:.
    P.S. Да и ещё - разные отверстия в двух нижних рядах это не результат долгих экспериментов, просто влом было большие дырочки заваривать, а маленькие сверлить:blush2: - работа печки меня и так устраивает.
  17. Бэндэр
    Выношу идею по быстрому "выключению" печи на отработаном масле с нижней подачей топлива, жду критики.
  18. masteratti
    27 янв 2010
    Печь немного упрощена, эффективности почти не потеряла. Используется пока как камин и шашлычница. Увеличeна где-то на 7 процентов, от размера профессора бутакова. Вес около 100 кг, цена металлопроката около 3000, 1.5 пачки 3 мм электродов. Дверца сделана из колесного диска R-13 распиленного по окружности на 2 части. Из второй вырезали кусочек, дабы уменьшить ее размер(впоследствии она стала дверкой).
  19. Владислав Я.
    Владислав Я. Новичок
    10 фев 2010
    г. Казань
    Приветствую всех участников форума!
    Очень интересна тема сжигания отработки для получения тепла.
    Изготовили классическую чудо-печь квадратного исполнения своими руками. Толщина металла 5 мм, верхняя часть 10мм. На верхнюю часть наварены теплоотводные ребра, обдуваемые вентилятором. Установлен отражатель из шлифованной нержавейки, который кроме отражения тепла защищает трубу дожигателя от потока воздуха вентилятора. Дымоход печи, наклонной трубой, соединен с вытяжной трубой от кузнечного горна. Общая высота дымохода около 8 – 9 метров. При работе печи, цвет дыма изменяется от темно-серого до почти бесцветного. Чистка печи и наклонной части дымохода осуществляется через 40 – 50 часов непрерывной работы. Потребление топлива при полностью открытой заслонке достигает 3 литров в час.
    Есть план изготовления печи закрытого типа.
  20. Andry
    Andry Участник
    6 фев 2010
    Предлагаю вариант, который сделал на своей печи из газового баллона. Фишка в том, что дожигатель изготовлен большего диаметра (например, ресивер КаМаз). На мой взгляд, при малом диаметре дожигателя пламя занимает большей объем горения в печи (расстояние от дожигат. до стенок печи), что влияет на расход. В предлагаемом варианте это расстояние составляет около 5 см по кругу. Это позволяет сжигать меньше отработанного масла при том же нагреве стенок печи. Моя печь работает вроде без проблем. Схематично так.
      10,3 КБ
