  1. remix59
    А если трубку подачи провести так, не будет коксоваться.
      19,8 КБ
  2. Fancy_nn
    Fancy_nn Участник
    14 фев 2010
    Нижегородская обл.
    Всем привет! Читая наши обсуждения, пришла в голову такая идейка в 2-х вариантах:
    Через подачу 1 сделать поток для работы самодельной чудо печи на минимальной мощности, а через 2 - уже регулировать полную мощность. Взять трубу дюймовку и приварить её к дожигателю...
    Как вам мысля?
      32,9 КБ
  3. remix59
    Чертежи или схема для изготовления печи на отработанном масле. Часть 2.
    Доработал детали конструкции печи на отработке.
    1. Отражатель-экран, над входным, воздушным отверстием, направляет воздух не на дно испарительной камеры, а в обход. При закипании масла в испарительной камере оно будет стекать по отражателю и не попадет в воздушное отверстие.
    2. Лючек для розжига печи с крышкой, так же выполняет роль взрывного клапана при хлопках.
    3. Кожух на дожигающую трубу, обеспечивает подогрев вторичного воздуха, улучшает безопасность печи.
    Получается горелка испарительного типа, закрытого горения. В такую можно и наддув пристроить.
    Может устанавливаться в любые теплообменники снабженные бымоходом. Все на схеме.
  4. masteratti
    27 янв 2010
    Думал, думал и решил добавить в схему изготовления печи на отработанном масле своими руками ГАЗ! Присмотритесь интересна ли идея или выкинуть сразу???
      469,8 КБ
  5. kalvadors
    kalvadors Новичок
    31 янв 2010
    Привет всем. Долго изучаю этот форум, и вот наконец изготовил печь своими руками; пробовал зажигать на улице с дымоходом примерно 1 метр - работает нормально, моя самоделка загорелась сразу. Налил 3 литра отработки, горела примерно 3 часа.
  6. Djon
    Djon Постоянный участник
    6 ноя 2009
    ХМАО
    Приветствую всех!
    Вот о чем подумал... Ну всем эти печки хороши, и греют хорошо, и сделать не сложно, и отработка в дело пошла и... много плюсов ещё. Вот только выглядят они зачастую неказисто. С одного боку какие-то трубки подходят подачи масла, с другого боку дымоход выходит. Эстететики маловато. А согласитесь с красивой вещью и работать приятно.
    Вот и задался я целью сделать красивую печь из газового баллона. Чтобы не только гараж грела, но и глаз радовала. Родился вот такой чертеж...
    Вот основные плюсы и особенности которые я вижу...
    1. Печка симметричная, воздух входит снизу, выходит сверху.
    2. Если подающую трубу с дырками сделать большого диаметра, например на 100, возможно будет работать и без наддува (свет отключили в гараже).
    3. Вентилятор снизу, не будет плавиться и перегреваться.
    4. Диск и кольцо в верхней части для того чтобы горячий воздух не уходил сразу в трубу, а шел с "загибом" отдавая тепло стенкам печи.
    5. Печь делится на две части ниже середины. Если верхнюю часть снять, очень удобно чистить и обслуживать.
    6. Чаша под масло-конусная. Меняя уровень масла можно менять площадь горения.
    Минусы...
    1. На эскизе не показана подача отработанного масла. Пока не могу придумать чтобы было просто, удобно и красиво. Надо что-то типа автопоилки...
    2. Нет предварительного подогрева входящего воздуха (а так ли он необходим?)
    Вот такие мысли.
    vasvas нравится это.
  7. OL SIB
    OL SIB Постоянный участник
    5 апр 2010
    Попробую еще раз.
      63,1 КБ
  8. Djon
    6 ноя 2009
    ХМАО
    Очередной вариант.
    Убрал все тарелки и вертолеты. В зоне горения больше ничего нет.
    Внутрь воздушной трубы с отверстиями добавил ещё одну трубу. Это защита при переливе. Кроме этого... Внутренняя труба приваривается к дну баллона. А наружняя, с отверстиями и заглушеная сверху, просто одевается сверху на внутреннюю. Можно сделать несколько труб, с разным количеством и расположением отверстий. Удобно для настройки и экспериментов. К тому же входящий воздух подогревается на пути к отверстиям.
  9. KIRIl
    Всем привет. Выкладываю чертежи и размеры печи на отработанном масле. Прошу прощения, не доходили руки.
      89,9 КБ
      120 КБ
      68,2 КБ
      92,4 КБ
  10. БЕН
    БЕН Новичок
    11 мар 2010
    г.Томск
    Приветствую Всех форумчан! Выполнил пробный пуск. Разжигаю печь на отработке при открытом смотровом люке, после закипания масла завинчиваю люк. Печь вышла в рабочий режим через 25 мин. Долгий нагрев я думаю, из-за слишком толстой наружной трубы. Печь работала устойчиво как без принудительного наддува, так и с наддувом на разной интенсивности, но только при открытом смотровом отверстии Ø18 мм! Как только я прикрывал смотровое отверстие, появлялся низкочастотный нарастающий детонационный звук и из щелей нижнего люка вырывалось пламя и дым. При горении пламя желтого цвета развивается только из прорезей. Такое ощущение, что остальные отверстия вообще не участвуют. В итоге:
    а) расход масла менее 1 л/ч.
    б) быстрая остановка (после закрытия крана подачи масла1-2 мин печь тухнет).
    в) нет необходимости в наддуве.
    Чертеж во вложении
    Волнующие вопросы я задал в основной теме http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
  11. Бэндэр
    Парни, заинтересовала конструкция своими руками Djonа (схему прилагаю), предлагаю хорошенько покурить её, мне нравится такая идея подогрева воздуха для горения да и по компоновке очень компактно, только вот пара вопросов:
    1. Почему так много прорезей в подающей трубе? Она же не будет работать, тут что, правило 45х3 не работает?
    2. Не будет ли пузыриться масло под напором воздуха с нижнего торца трубы, если мы задушим её до 45х3?
    ПС:
    1. По чистке данной печи проблем не вижу. Сам пользуюсь пылесосом с длинной трубой - весь "табак" собирается без проблем, а капитальный шлак можно и раз в сезон поковырять чем.
    2. Автопоилка, представленная на картинке не годится:
    - Газы от кипящего масла.
    - Как контролировать уровень в топке?
    Нет ничего проще и правильней сделать подвод снизу и добавить сообщающийся сосуд (остальное сделает физика), только надо сеточку в отверстие съемную заложить, а то у меня забивается сухим шлаком.
    Обсудим в основной теме!
  12. Djon
    6 ноя 2009
    ХМАО
    Нашел баллон для своей будущей самодельной печи на отработанном масле! Начинаю делать. Баллон правда не газовый, а от 50-литрового огнетушителя, но в общем-то одно и тоже. Диаметр на 300, высота 750.
    Очень желательна помощь местного сообщества. Критика, советы , рекомендации приветствуются!
    А пока мысли такие:
    1. Думаю распилить баллон ровно пополам по высоте. Для чистки и т.д.
    2. Диаметр внутренней подающей воздух трубы сделать равным диаметру дымохода (у меня 100мм). Чтобы печь могла работать и без наддува.
    3. Диаметр трубы с прорезями сделать довольно большим (в разумных пределах конечно), например на 160мм. Цель: прижать пламя ближе к стенкам баллона чтобы больше отдавалось тепла.
    Привожу чертеж того как планирую делать. Чертеж сделан с соблюдением масштаба.
    Как подавать масло, количество и расположение отверстий для воздуха пока не рассматриваю. Это будет следующим этапом нашей диссертации...
  13. Djon
    6 ноя 2009
    ХМАО
    Пока "красивая" печь находится в стадии изготовления, я уже думаю о том как её улучшить, сделать более эффективной.
    Чтобы немного расшевелить форум предлагаю к расмотрению следующую идею:
    Поместить в печь ещё одну тарелку с отработкой, примерно в середине печи по высоте.
    Например ввиде кольца, как показано на эскизе. Что это даст по моему мнению:
    1. Примерно в полтора раза увеличится площадь горения и испарения масла.
    2. Будет две зоны дожигания паров, разнесённых по высоте. Значит печь будет нагреваться докрасна не в одном месте как сейчас, а почти по всей высоте печи.
    Всё это вместе даст увеличение мощности печи и теплоотдачи при тех-же габаритах, без увеличения размеров печи.
    Минусы тоже есть:
    1. Сложнее изготовить верхнюю тарелку (но это возможно)
    2. Сложнне будет система подачи масла. Желательно чтобы одна система поддерживала постоянный уровень и в верхней и в нижней тарелке. Один из вариантов приведен на эскизе.
    Разжигать нужно будет только нижнюю чашу, верхняя сама разгорится. Жду ваших мнений здесь http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html
      48,9 КБ
  14. Бэндэр
    Жду критики на новую мысль в подогреве воздуха для горения в печах на отработке с верхним подводом воздуха (см. ниже чертеж)
  15. kulibin
    kulibin Постоянный участник
    7 янв 2010
    Киев
    Я тоже себе сварганил пацакскую буржуйку. Сильно не парился - взял два баллона (газовый и кислородный) распилил;сварил; сейчас испытываю. Фото будет позже здесь http://www.termoportal.ru/forum35/thread326.html
      157,8 КБ
  16. gothic
    gothic Постоянный участник
    5 апр 2010
    Темиртау
    Думаю должно работать. Только вопрос с объемом воздуха для теплосьема. Еще мне кажется, что поворотов поболее надо. Путь увеличится.
    Вот тот рисунок. Надо доработать бы.....
    Если корпус утеплить минватой??? См в 10!? Мне кажется будет просто отлично!
      34,8 КБ
  17. Бэндэр
    Еще мысли по поводу снятия тепла...
  18. remix59
    Печи на отработанном масле своими руками. Чертежи и схемы
    Давно собирался изготовить такой агрегат: Работающий на дровах и на мусоре, на отработке и солярке, на пеллетах и опиле.
    Общая концепция вот такая:
    1. Дрова, мусор.
    Обычная буржуйка, поддувало, колосник, загрузка с верху.
    2. Пеллеты, опил.
    Топливо горит в тонком слое, под поршнем, воздух подается по центральной трубе, подача воздуха регулируется заслонкой. По мере выгорания топлива поршень опускается вниз, под собственным весом.
    3. Отработка, диз. топливо.
    Подача нижняя, разделение на первичную и вторичную камеру, центральная труба подачи воздуха с отверстиями и заслонкой в верхней части.
      45,3 КБ
    klimoff123 нравится это.
  19. remix59
    Сразу открою секреты конструкции и чертеж с размерами:
    Разжигается самодельная печка через нижний лючек, потом он прикрывается, остается щель 1,5-2 см, по мере разогрева лючек закрывается полностью, работает без наддува:yahoo:, мощность регулируется заслонкой на верхнем конце подающей трубы.
    На всех режимах горение бездымное, стабильное, с легким шипением.:drinks:
      171,6 КБ
      133,1 КБ
      160 КБ
      154,1 КБ
      82,2 КБ
    klimoff123 и SpongeBobTT нравится это.
  20. remix59
    Приставка к печи, по просьбе форумчанина.
    Как можно ближе к сварному шву по окружности 4 отв. 12мм., отступая 2-2,5 см., следующий ряд- 4отв., со сдвигом к первому, чтоб получались в шахматном порядке.
    Так пять рядов, всего 20 отв., на отрезке примерно 100мм.
      66,5 КБ
