  1. AMATOR
    AMATOR Новичок
    29 окт 2010
    Вот с такой схемой изготовления печи на отработке кто-нибудь знаком?
    По-моему самая простая, только автор что-то не появляется...:mosking: Может не такая уж и удачная она:5:
      103,5 КБ
  2. Бэндэр
    AMATOR, чертеж печи на отработке для изготовления своими руками из пропановского (50 л) баллона
  3. топыч
    топыч Новичок
    15 ноя 2010
    Доброго времени суток, граждане форумчане...
    Перечитал тему от корки...
    Порадовала печь г-на Кулибина, учитывая, что материал и руки в наличии, буду придерживаться этого форм-фактора и, возможно, добавлю что-то своё...
    По поводу отвода тепла с кислородного баллона, который довели до безумия:
    если состряпать воздушный радиатор (а-ля ДВС ЗАЗ 968 или модуль охлаждения компьютерных приблуд, примеров уйма...) на кислородном баллоне... эти рёбра можно использовать не только как дополнительные средства для отбора тепла... расположив их под углом, можно продлить нахождение горячего выхлопа в расширительной камере, тем самым теплоотдача наружному баллону возрастёт... скорость выхлопа при использовании воздушного нагнетателя не сильно пострадает...
      161,9 КБ
  4. dsa
    dsa Новичок
    17 ноя 2010
    Мы тут используем вариант печи, что еще в первой части темы из двух блинов чертежики были ("чудо-печка", я так понимаю).
    У нас внедрение происходило.
    Для нее дана рекомендация насчет дымохода "диаметр от 100, избегайте горизонтальных участков, высота 4, а лучше 5-7 метров".
    Мы же использовали старый дымоход от древней дровяной печки, который 85 мм диаметром, имеет метровое горизонтальное колено и невысокий.
    После наращивания дымохода вверх до 4 с лишним метров печка в принципе работала, но тяга была не очень, особо не разгоралась и довольно быстро закоксовывался дымоход (приходилось по два раза за зиму разбирать - чистить.
    Сейчас решили переделать, купили трубу 108x5 возник вопрос насчет горизональной секции, задал в соотв. теме.
    Вот на чертежике три варианта (справа налево : как было до доработок, уклон 45 градусов, уклон 60 градусов, уклон 75 градусов).
    Мне больше нравится последний вариант с уклоном 75 градусов (больше трубы внутри и меньше стену долбить). Но не будет ли сильно ухудшаться тяга за счет пологого диагонального колена и не будет ли быстро закоксовываться оно?
  5. ves21213
    ves21213 Новичок
    15 фев 2009
    Здравствуйте, сделал приставку к печи на отработке по фото и рассказам remix59.
    Вот что получилось :)
    Отвод на 100, поддувало приставки 50 мм. Поначалу работала только с наполовину прикрытым поддувалом и на небольшой мощности, при полностью открытом начинала дымить, хлопать.
    Грешил на тонкий дымоход (78мм) с двумя поворотами по 90градусов и горизонтальным участком в полметра высотой около 3 метров. Переделал дымоход на 100мм и двумя 45 градусными изгибами. Наклонный участок около 0.6м, высота около 3м
    Вот рисунок, чтобы понятнее было :)
    Стало получше, теперь горит помощнее, с полностью открытым поддувалом не дымит, огонь есть во всех отверстиях. Но все равно до красна за 1,5 часа не нагрелась и тепла выделяется не так много, как хотелось бы :(
    Может надо увеличить диаметр или кол-во отверстий? Сейчас они на 8.5 мм все и в отводе и в прямом участке? Пробовал задвигать приставку в печь, чтобы уменьшить кол-во отверстий - разницы не заметил, очень надеюсь на ваши советы в главной теме.
    Заранее спасибо.
      21,9 КБ
      47,9 КБ
  6. Djon
    Djon Постоянный участник
    6 ноя 2009
    ХМАО
    Закончил настройку и сборку своей печи на отработанном масле.
    Вот все материалы по ней:
    Фото 1 - эскиз, из которого виден принцип работы.
    Фото 2 - чертеж с размерами.
    Фото 3 - фото рабочего аппарата
      79,5 КБ
      35,3 КБ
      60 КБ
    SpongeBobTT и vasvas нравится это.
  7. Gennadich43
    Gennadich43 Новичок
    6 фев 2010
    Такую же печку сделал своими руками. Но отверстия на 4мм оказались малы, поэтому печь не выходила на рабочий режим. Увеличил отверстия до 6,5мм. Верхняя часть балона стала нагреваться до красна. Дымоход сделан из 110мм трубы (стенки 3мм). Когда стало холоднее на улице, дымоход стало забивать сажей, хоть каждый день чисти. Наверно надо тонкостенную трубу на дымоход ставить. Блин, который в печке, в приваренной трубой, делай толще, т.к. его от нагрева уводит и штифтов на которых он лежит надо не 3, а шт.7-8.
      103,5 КБ
  8. nick50
    nick50 Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Кострома
    Доброго времени суток всем! Я начинающий по этим делам. Читая Ваш форум, обобщая советы, накидал (изменил) чертеж печки. Подскажите что не так в теме http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html.
    С уважением....:-)
    klimoff123 и SpongeBobTT нравится это.
  9. Fenyx
    Fenyx Постоянный участник
    22 ноя 2008
    Только на бумаге. В свете бурного обсуждения повышения температуры испарительной камеры родилась вот такая схема. Жаль в ближайшее время воплотить в металле не смогу.
  10. Андрейкааа
    Андрейкааа Новичок
    17 дек 2010
    Попробовал несколько вариантов более работоспособным оказался первый 1, с подачей масла (А) внизу. Остальные плохо и неустойчиво работает у меня:bad:
    • IMG.pdf
      554,1 КБ
  11. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    Доброго времени суток всем. Сделал своими руками и ура, сегодня испытывал впервые печь на отработке!
    Запустился через минут 10-12. Но потом горение было с прерывистым (цикличным) резонансом. При открытии смотрового люка горение выравнивается, но все равно не особо равномерное. Пробовал рассверлить отверстия в дожигателе (во 2 камере). Горение стало интенсивнее и все. Идет горение в 1 камере после выхода в режим..И еще: цвет пламени красно-желтый. Синего почти нет.
  12. handup
    handup Новичок
    8 сен 2010
    Здравствуйте ребята, моя будущая сборка печи на отработанном масле.. Отрезать верхнюю часть котла Дон-16 . врезать внутрь камеры сгорания шт 8 отражателей (труба 50) сквозных.
    На наружной рубашке с одного бока сделать окно 25*25 см для выхода тепла. С другой стороны внизу(на внутреннюю рубашку) врезать трубу для вентилятора подачи воздуха в камеру сгорания. С этой же стороны повыше (на наружную рубашку) врезать трубу для вентилятора продува нагретого воздуха. С этой же стороны врезается и труба подачи отработки на тарелку сжигания. Верхняя часть камеры сгорания и камеры нагретого воздуха обратно приваривается. Нижняя дверца котла остается на месте.
  13. remix59
    Наконец собрал и испытал схему системы питания печки для работы на отработке.
    Система состоит из моторедуктора стеклоочистителя ВАЗ, маслонасоса ВАЗ, автомобильного реле на 12 в., самодельного поплавкового устройства с контактами и помехоподавляющего фильтра на электролитическом конденсаторе, он подавляет дребезг контактов поплавкового устройства.
    Основная схема работает так: Включаем питание, масло из емкости накачивается в печь, при достижении установленного уровня, поплавковое устр-во размыкает питание, маслонасос останавливается. Разжигаем печь. По мере понижения уровня топлива контакты на поплавке замыкаются, маслонасос подает новую порцию топлив в печь.
    Сейчас система настроена так, что насос работает 1-2 сек. с паузой 5-8 сек.
    В случае погасания печи, система накачав установленный уровень остановится.
    В случае пропадания питания, печь потухнет израсходовав топливо.
    В случае перебоев питания, система может работать от АКБ.
    В случае засорения подающей магистрали система остановится, печь погаснет.:good:
    Остался один не автоматизированный момент- при окончании топлива в емкости, насос начинает работать постоянно.
      25,6 КБ
      36,2 КБ
      29,4 КБ
      35,4 КБ
  14. remix59
    Новая конструкция печи на отработанном масле.
    Предлагаю к всеобщему обсуждению новую конструкцию горелки, для печи:
    Конструкция не имеет подачи первичного воздуха, подогрев первичной камеры происходит от горящего, в центральном канале факела, наличие отверстий в торце воздушной трубы необходимо для создания высокой турбулентности в зоне перемешивания паров топлива с воздухом.
    Конструкция подачи топлива может быть и какой нибудь другой.
    Кольцевая первичная камера может прикрепляться как к крышке воздушной трубы, так и располагаться на дне корпуса печи, на ножках.
    Для чистки труба и камера вынимаются.
    Поджиг производится так- топливо наливается на дно печи, на поверхность мишени и поджигается, включается подача воздуха. По мере выгорания налитого топлива происходит разогрев первичной камеры и начинается поступление паров топлива из нее в зону горения, горение постепенно переходит в центральный канал.
    Основной факел горелки отражается от мишени и по зазору вокруг первичной камеры попадает вверх омывает стенки печи и выходит в дымоход расположенный в верхней части.
  15. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    Здравствуйте.
    Вроде настроил свой аппарат по чертежу во вложении. Работает и с наддувом и БЕЗ (если свет пропадет). Пламя вроде ровное-красное с голубыми языками. Только два недостатка остались:
    1. Долго на режим выходит-минут 15-20. Я думаю из-за массивности всех деталей и конструкции в целом.
    2. После 3-4 часов работы остается примерно со стакан сухих остатков, которые убираю пылесосом.
    Отработку лью чистую.
  16. nick50
    24 ноя 2010
    Кострома
    Сегодня опять занимался доводкой печки. В итоге выход на режим доведен до 5-7 мин. Я доволен. Изменял как всегда отверстия в дожигательной трубе. Последний вариант на схеме. Из плюсов заметил: регулируется примерно от 1,5-2,0 л (турбо-режим) до 0,8-0,7 л (режим поддержания температуры). При наружной температуре -5 за час довел в гараже до +14 град.За 2 часа до + 23. ЖЖЖЖаррркоооо, блин. Обдув вентилятором сверху. Да, чуть не забыл, сегодня выключили свет, когда печка был на max мощности, где-то на 5 мин. И ничего страшного не произошло. Она продолжила гореть, только не в турбо-режиме. После включения света он опять разгорелся тут же на полную. Спасибо ФОРУМУ и всем форумчанам, я доволен проделанной работой, все не зря - бывает тепло "ХАЛЯВНОЕ"...
    • shema.rar
      65,7 КБ
    klimoff123 нравится это.
  17. Дмитрий 8516
    Дмитрий 8516 Эксперт форума
    31 янв 2011
    Новочебоксарск
    Я придерживался такой вот модели, но там ещё надо сверху кольцо поставить для задержки тепла, чтоб упор немного был не напрямую в трубу.
  18. crysis060782
    crysis060782 Постоянный участник
    5 фев 2011
    Всем доброго времени суток. В течении недели изучал всю ветку форума http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html. Выложил эскизы там, а вечером нашёл эту. Так как не привёз ещё газовый баллон, на практике, не могу проверить, поэтому выставляю на обсуждение эскизы трёх вариантов одной печи. Полезные советы и критика приветствуются. :thank_you2:
    На рис. 1 вариант без принудительного наддува. Подача первичного воздуха снизу, регулируется крышкой лючка. Подача отработанного масла там же, в теории отверстие подачи не должно закоксовываться, так как находится не в зоне непосредственного горения. "Б" диск разделяющий камеры горения с отверстиями, суммарный диаметр отверстий равен диаметру дымохода. Увеличенная труба дожига, чтобы сократить расстояние до корпуса. Так как пламя из отверстий не такое мощное, как с надувом. "А" взрывной клапан с пламя гасителем."Г" лючок с термостеклом съёмный. "В" второе исполнение колосника, кому как нравится. На рис.2 всё аналогично, кроме трубы дожига и вентилятора наддува. На рис.3 вариант для твёрдого топлива - труба дожига убрана, тех. отверстие заглушено, вариант колосника. Взрывной клапан, разобранном виде. В гараже всегда найдётся хлам для сжигания. Две печи занимают больше места. Думаю, такой вариант уместен. Заранее всем спасибо.
      35 КБ
      35,4 КБ
      31,3 КБ
  19. иван
    иван Постоянный участник
    15 окт 2008
    Re: Переделать кирпичную печь на даче для работы на отработанном масле.
    Нашел в интернете общую схему, за работу не отвечаю, просто раз есть идея - значит надо показать.:drinks:Я думаю, Yurgen_T описал похожее устройство.
      49 КБ
      46,9 КБ
    Епишка нравится это.
  20. yuta
    Вот, нарисовал как умел. Вообще-то это идея F88888. Ну а я уже стряпал из чего было.
      17,4 КБ
      8,8 КБ
      15,8 КБ
