  1. -Сега-
    -Сега- Постоянный участник
    17 янв 2011
    Пожалуйста, чертеж печи на отработанном масле своими руками.
  2. kroko
    kroko Постоянный участник
    10 мар 2009
    "Подземная" печь на отработке
    Отапливаю гараж печью на отработке, закрытого горения, с естественной тягой. По окончании отопительнго сезона планирую заглубить её в пол - чтобы торчала только дымовая труба и крышка. Эстетично и освободится драгоценное место. Кроме того, решу проблему избыточной мощности печи, т.к. часть тепла будет аккумулироваться в грунте. А заодно поимею теплый пол :yahoo: Печь сделана по образцу на вложенной картинке (уже не помню, у кого содрал:secret:)
      68,8 КБ
  3. kulibin
    kulibin Постоянный участник
    7 янв 2010
    Киев
    Вот примерный эскиз печки для сжигания мусора, отходов дерева и покрышек. Соорудил сам с 300л бочки и всякого металлолома. Но может это не по теме.
      73 КБ
  4. yuta
    Задумка такая. Печка труба 130-135, а воздушная 89.
      18,1 КБ
  5. nicko
    nicko Участник
    10 дек 2010
    Вот чего надыбал.
  6. nicko
    nicko Участник
    10 дек 2010
    А вот катализатор, хваленный КВН. Описание на япона, после перевода один хрен не понятно.
  7. мастер59
    мастер59 Участник
    15 сен 2010
    Сделал своими руками в начале октября прошлого года печь на отработке. Эксплуатируется в постоянном рабочем графике - 6 дней в неделю по 6-9 часов в день. Постепенно дорабатывал. В основном подбирал сечение отверстий. Сейчас работа печи вполне удовлетворяет моим требованиям. Отапливаемая площадь 80 м.
    Корпус изготовлен из 50 литрового газового баллона. По схеме давно обсуждаемой на этом форуме. С верхней подачей масла самотеком. Без принудительной подачи воздуха.
    Печь работает за счет естественной тяги. Дымоход высотой 6,5 метров диаметром 110мм.
    Дымоход имеет три поворота на 90 гр. , сделанных из отводов на 108 мм. и прямой участок
    через стену 800 мм.
    Для отбора тепла сделан водяной контур из 1/3 газового баллона на 100 литров. Больше не нужно. Высота контура соответствует высоте на которой внутри печи бьет основное пламя. Таким образом корпус в этом месте не нагревается до опасного красного состояния. Что положительно сказывается на продолжительности срока службы печи. За 5 месяцев эксплуатации выгорело только дно трубы (с 5 до 2 мм ) подающей воздух.
    Масло подается по трубе 3/4". Меньше делать ненужно. В трубе на 108мм на дне сделано 3 отверстия на 8 мм. В стенках этой трубы на расстоянии 10мм от торца 8 отверстий на 6мм. Далее через 40 мм в шахматном порядке 5 рядов отверстий по 8 в каждом диаметром 12 мм.
      22,6 КБ
  8. baol
    baol Новичок
    12 дек 2010
    Воронеж
    Доброе время суток. Хочу представить мою задумку и услышать мнение всех присутствующих в главной теме. К сожалению сейчас не имею возможности проводить эксперименты. :cray:
  9. Бэндэр
    Прошу критики в основной теме на вариант подающей топливо/воздух трубы с возможностью регулировки первичного воздуха. (см. вложение):blush2:
    -Движение первичного воздуха отображено зеленым, на входе стоит шаровой кран - обязательно шаровой, т.к. нужна возможность просунуть сквозь него шомпол... под подающей трубой (она же и подающая масло) поток воздуха встречает "шаровая опора от а.м тойота :declare:"- будет разбивать поток, создавая завихрения.
    -чуть выше некое подобие воронки для приема воздуха, а в сильные морозы она послужит нам для заливки соляры в печь для розжига...
    -Движение вторичного воздуха отображено синим - для начала он продувается вдоль маслопровода, охлаждая его, не давая маслу коксоваться и испарятся еще в подающей магистрали, дальнейшее его движение думаю всем понятно... думаю будет немаловажно максимально заузить (в разумных пределах) расстояние между внутренней и наружной трубой, для более сильного разогрева вторичного воздуха.
  10. gapchenkom
    gapchenkom Новичок
    10 мар 2011
    Караганда
    Доброго времени суток.
    Черетж печи на отработке.
    Чем смогу-помогу, обращайтесь.
  11. Geka
    Geka Постоянный участник
    11 ноя 2009
    В данный момент у меня вот такая схема работы самодельной печки. И не жужу :yes3:
  12. shanya2009
    shanya2009 Участник
    17 ноя 2010
    архангельск
    Re: Помогите!!! На печи с надувом форсаж не включается.
    Доброго времени уважаемые!Моя схема самодельной печи на отработке.
    С той-же проблемой: пламя в печи жёлтого цвета и большой расход масла.
    Пробовал сверлить отверстия в воздуховоде вниз, на чашу - результат лучше, но разбрызгивает масло.
  13. gapchenkom
    gapchenkom Новичок
    10 мар 2011
    Караганда
    Всем привет.
    Новинки, по изготовлению печи на отработке своими руками, пожалуйста :thank_you2:. Чертежи во вложении.
  14. nick50
    nick50 Постоянный участник
    24 ноя 2010
    Кострома
    Вот накидал чертеж...И фото последнее...
    klimoff123 нравится это.
  15. wiktor
    wiktor Новичок
    1 мар 2011
    Принцип работы моей печки.
    Первая и вторая плохое горение, видимо недостаток воздуха, идет дым.
  16. uncleu
    uncleu Постоянный участник
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Для полного сжигания газов и сажи можно применить отбойники из толстого металла и заставить их двигаться в камере дожига змейкой. При этом увеличится тяга в два раза.
  17. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Предлагаю трототип печи на автошине:thank_you2:
  18. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Второй вариант печи.
  19. uncleu
    22 мар 2011
    Десногорск Россия
    Вот ещё один вариант печи на отработанном масле с винтовым дожигателем.
  20. crysis060782
    crysis060782 Постоянный участник
    5 фев 2011
    Вот эскиз вариантов. У кого какое мнение.:scratch_one-s_head: При разгорании дров нижнее поддувало закрывается до маленькой щели. Для поддержания минимального горения. Принцип подачи воздуха будет аналогичен подачи в классической чудо печи открытого типа. На горизонтальный баллон будет одет конвекционный кожух, преимущество горизонтального болона - не ограничение размеров дров. При топке на опилках сначала в горизонтальный баллон вставляем дожигатель на подставке и закрываем дверцу загрузки дров. Затем засыпаем опилки через верхнюю крышку, розжиг производим через верхний смотровой лючок также в процессе горения производим догрузку опилок через него. Работа на отработке происходит как и во всех печах закрытого типа. Единственное отличие, если вставить дожигатель 3, тогда воздух будет поступать с уровня пола. Тяга улучшится. При таком варианте не знаю, нужен ли первичный воздух, в Части №2 DJON пост №109 предлагает аналогичный дожигатель, первичного воздуха там у него нет. Также считаю возможно подсасывание воздуха через зазор между тарелкой и отверстием в дне верхнего баллона (посадочное место) это будет способствовать завихрению и перемешиванию газов. Перелива тарелки не опасаюсь, т.к. потечёт в горизонтальный баллон, дрова будут лучше гореть. Вот пожалуй и всё.
